Moinsen nach Gelsenkirchen,
So wie es scheint, hast Du überhaupt wenig Ahnung von Deinem Moped....
Hast Du kein Handbuch beim Kauf mitbekommen ? ? ?
Also: Der Schalter, den Du ansprichst, schaltet die Spannungsversorgung des Accessory Connectors EIN und AUS. ICH würde den nicht
nehmen, um ein Navi daran anzuschließen.
Bei ner Road King Police eines unserer Stammtischmitglieder habe ich die Spannung vom Standlicht abgegriffen, und das geht so
(und dauert maximal ne halbe Stunde):
- Zuerst mal sogenannte "Posi-Taps" besorgen (z.B. hier:
https://www.ebay.de/i/331599523947?chn=ps&dispItem=1 )
- Den Scheinwerfereinsatz ausbauen. Dazu Schraube Nr. 30 (Kreuzschlitz) lösen und den Zierring Nr. 16 nach OBEN abnehmen.
- Die Schrauben Nr. 1 (Torx) lösen und den gesamten Scheinwerfereinsatz rausnehmen.
ACHTUNG: NICHT mit den Schrauben Nr. 4 verwechseln... die dienen zur Scheinwerfer Seiten- und Höheneinstellung ! ! !
- Je ein Posi Tap an das PLUS und MASSE-KABEL des Standlichts (Nr. 40) schrauben und mit der Spannungsversorgung des Navis verbinden.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Greetz Jo
P.S. Kannst ja auch bei mir vorbei kommen.... Dann mach ich Dir das auf die Schnelle.....
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.10.2017 13:57.
