Meine 48 bj. 2011, ging bei der fahrt nach einigen fehlzündungen aus. Meine vermutung war benzin ist alle, doch nach dem Tanken ging immer noch nichts. Kann das leerfahren probleme machen?!
Benzinpumpe hört man beim einschalten, anlasser dreht sauber aber leider keine zündung. Sicherungen sind auch alle noch ganz...
Bis auf ob es einen zündfunken gibi, habe ich alles versucht. Werde ich noch machen sobald die batterie aufgeladen ist. Habe gedacht vl kommt jemandem das preblem bekannt vor.
besten dank im voraus und gruss
0bird
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
22 Posts seit 02.04.2018
fährt: 48
02.04.2018 17:27
Soeben geprüft, hab auf beiden kerzen funken...
benzinschlauch zur pumpe tröpfelt auch, alo bis dort sollte benzin vorhanden sein. Könnte bei der einspritzung was schief laufen?!
Ein schneller Test wäre:
Brennbares Gas (Startpilot / Bremsreiniger / etc) in den LuFi / Ansauger sprühen und starten.
__________________ Grüßung Bernde
michi1276 · 269 Posts
seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
michi1276
269 Posts seit 26.11.2017
02.04.2018 17:42
Vergiss den Startpilot! Ist Gift für jeden Motor we. il brutal harte Verbrennung. Schütte irgendwie ein Stamperl Srit in/auf den Luftfilter. Da säuft sie nicht ab, kriegt aber genug um kurz zu laufen
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 18:02
Danke für eure tips soweit...
In den luftfilter?!
wäre da nicht besser kerzen raus und etwas sprit/ein par spritzer rein?!
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 18:04
Die hintere kerze ist schön rehbraun, di foreder etwas zu hell vermutlich...
silent grey · 3997 Posts
seit 26.09.2017
silent grey
3997 Posts seit 26.09.2017
schmeißt das Instrument keine Fehlermeldung aus
silent grey
__________________ alles Werbung
Ralf31 · 2638 Posts
seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
Ralf31
2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
02.04.2018 18:28
Vielleicht einfach mal mit den einfachsten anfangen, denn Fehlerspeicher auslesen bevor man alles aus,um und abbaut. Nur mal so eine Idee.
__________________ Jeden Tag wächst die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können!
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 18:31
Meint ihr das im tacho integrierte?
das spuckte nichts aus.
diagnose kann ich nicht selbst auslesen...
Marco321 · 3737 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fährt: ex Fatboy, ex SlimS , ex Breakout 114 , 48 mit Penzl
02.04.2018 19:02
Wenn sie nicht anspringt müssen auch Fehler abgelegt sein. Hast du wirklich die Fehler im Tacho ausgelesen ???
__________________ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Kitkat · 618 Posts
seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Kitkat
618 Posts seit 25.07.2015
02.04.2018 19:17
Nicht das Du ausversehen den Killschalter umgelegt hast?
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 19:18
Ja, unter P erscheint erst nonE und dann PN32154-07C
bei S nonE und dann PN 68924-07 und bei SP nonE und dann PN 67041-08.
gehe davon aus das es sich bei den PN nummern nicht um fehler handelt, steht zumindest nichts in meinem handbuch.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
Schon mal mit eine Gang hin und her geschoben und dan einen startversuch gemacht
__________________ Gruß Steve
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 19:29
Hab ich so angenommen...
ja, hab auch scho einen gang eingelegt und hin und her gschoben. Die kolben machen den eindruck sauber zu drehen. Einfach keine verbrennung, als ob benzin fehlt!
Ein fehler der einspritzung müsste also im tacho angezeigt werden oder wie?
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 19:34
@ Kitkat: du meinst den an den armaturen, oder?
bei falscher stellung würde die zündung ja nicht gehen...
