Motortuning, Riemen
Motortuning, Riemen
huhu77 ist offline huhu77 · 89 Posts seit 12.08.2018
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 09.12.2018 03:04
Hab nun meine Fette nach meinen Optischen Wünschen umgebaut, und würde mich nun an den Motor ranmachen wollen.
Würde gerne etwas mehr Power haben wollen.
Mach mir aber wirklich Gedanken wegen dem nur 20mm breiten Antriebsriemen. Was meint ihr wieviel Leistung son Riemen abkann?
Hab das Thunderslide kit und das Dyno Kit in den originalen CV Vergaser verbaut.
Auspuffanlage ist von BSL und als LUFI dient der Hypercharger.
Was wäre eurer Meinung nach der nächste Schritt?
Nockenwellen, Kolben....?
Was kann man noch zum Thema Zündung machen?
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...nlage-oxid.html taugt sowas was?
Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen?
Fragen über Fragen
BG Dennis
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von huhu77 am 09.12.2018 03:16.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 559 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
559 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 09.12.2018 08:34
Als nächstes den Hypercharger abbauen.Wieviel willst du den ausgeben? Kopfbearbeitung bei M-Tek oder Bernd Kramer.Zündung vielleicht eine Dyna oder Crane Singlefire Zündung eventuell noch einen HSR Vergaser.
Lass dich hier http://cncheadporting.de/ oder da mal beraten https://www.kramermis.de/tuning/evo/ die sind wirklich sehr gut und verkaufen Dir auch keinen Mist den hab ich noch vergessen https://www.melzer-motors.com/harley-tuning.html.
Über den Riemen brauchst Du dir keine Sorgen zu machen,wenn er alt oder verschlissen sein sollte dann ja.
Gruss Uwe
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.12.2018 09:24
zum zitierten Beitrag Zitat von huhu77
Wenn die Zyli-Füllung ungefähr gleich bleibt, hilft nur höhere Drehzahl (mit allen Nachteilen).
Wenn noch die OEM-Zdg (DualFire) drin ist, kann die bleiben, weil SingleFire allein macht keine Zusatzleistung.
Der Auspuff im Avatar wird zur Leistungssteigerung (mit Straßenzulassung) wenig hilfreich sein, da kein ausreichendes Volumen vorhanden.
   Grüßung Bernde
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 09.12.2018 09:27
Mehr Power für den Evo hatte in meiner eine EV 3 und den SE /HSR42 mit offenen SE luffi . Als Zündung war eine Cran Anlage verbaut . Mir hat es Gereicht für über 200KM/H. Den Bernd kanst du Nur Anrufen , auf mails gibt es selten eine Antwort . Der Alex gibt dir auch per mail eine Antwort aber mehr Erzählt er auch am Fon .
Banditx ist offline Banditx · 71 Posts seit 14.08.2018
aus Frohburg
fährt: Breakout 114 / Buell XB12 S
71 Posts seit 14.08.2018 aus Frohburg
Neuer Beitrag 09.12.2018 09:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Als nächstes den Hypercharger abbauen.Wieviel willst du den ausgeben? Kopfbearbeitung bei M-Tek oder Bernd Kramer.....
Gruss Uwe
Ich kann Uwe nur zustimmen, der Hypercharger kostet Leistung, und M-Tek hat an meiner 12er Buell die
zylinderlöpfe überarbeitet, was hier die beste Investition war ...
Christian
Torsten Fat Boy ist offline Torsten Fat Boy · 111 Posts seit 13.03.2016
aus Saarbrücken
fährt: Fat Boy
111 Posts seit 13.03.2016 aus Saarbrücken
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 09.12.2018 20:56
Über den Riemen brauchst du dir keine Gedanken zu machen der hällt und ich würde mich den Vorschreiben anschließen M-Tek ist Top habe dort meine Köpfe auch machen lassen TOP Arbeit Alex weiß was er machen muss und gibt gute Tipps was machbar ist ruf einfach mal bei dem an er hat mich auch super beraten was machbar ist was vertretbar und ist und was Geldverschwendung ist
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 09.12.2018 22:45
Auch der wechsel von Riemen zur Kette
bringt schon einiges.
Siehe hier, da ist es am besten zu erkennen.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
mypower ist offline mypower · 1101 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 09.12.2018 23:02
..Kette bringt aber auch den Wartungsnachteil zurück - für de Alltag bleibe ich beim Belt.
Köpfe, Nocke, Singelfire und HSR 42, aber Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Ride on!
114er ist offline 114er · seit
Neuer Beitrag 10.12.2018 07:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Banditx
Gruss Uwe
Warum soll der Hypercharger Leistung kosten?? Bitte um Aufklärung.
aus Frohburg
Neuer Beitrag 10.12.2018 08:46
Moin Anfänger... hab hier mal eine Info zu dem HC
" ..... Hier auch mal ein paar Zahlen, von jemanden, der auf dem Gebiet der Zylinderkopfbearbeitung
          wohl der Pabst ist.Nämlich Alex von M-TEK.
          Er hat EVO Köpfe mit K&N gemessen.  Ergebniss, 150-155 CFM Volumenstrom.
          EVO mit Hypercharger ( auch mit K&N Filterelement )
          bei voll geöffneten Drosselklappen 127 CFM Volumenstrom. Noch Fragen?
          Wo soll da bitte eine MEHRleistung entstehen??
          Ein Hypercharger drosselt ...."
Schlechter Luftdurchsatz .
Und hier noch der Originalpost von Alex, er möge mir bitte verzeihen:
" ----- Ein originaler Evo-Zylinderkopf ist in der Lage, etwa 130 bis 135 CFM Volumenstrom bei 12,7mm Ventilhub und 10" Testdruck zu befördern (stört Euch nicht an den ganzen Zahlen, wichtig sind die 130 bis 135 CFM). Ein originaler TwinCam-Kopf fließt etwas schlechter, etwa 120 bis 125 CFM.
Ein überarbeiteter Evo-Kopf kann etwa 150 bis 155 CFM fließen. Das ist schon ein sehr ordentlicher Wert, durchaus für einen High Performance Straßenmotor geeignet. Wir sprechen hier also von einer Differenz von etwa 20 CFM zum Originalkopf. Diese Werte gelten für optimale Ansaugbedingungen (normalerweise wird gemessen mit Manifold und einem Rohrstück mit Einlaßradius, also ohne Vergaser). Wird auf einen derartigen Kopf z.B. ein Mikuni HSR 45 aufgesetzt, so geht die Gesamtdurchflußmenge auf etwa 145 bis 150 CFM zurück, d.h. der Vergaser hat etwa einen Strömungsverlust von 5 CFM. Der dazugehörige K&N Filter drosselt nochmal um etwa 2 bis 3 CFM, so daß am Ende etwa 142 bis 147 CFM übrig bleiben. Das ist immer noch ein sehr guter Wert, der einen 1340 Evo mit entsprechender Nockenwelle sicherlich in die 90+ HinterradPS-Kategorie bringen kann.
Der Hypercharger, den ich gemessen habe (gebraucht, etwas verdreckt) hat unter Verwendung sämtlicher Adapter und Dichtungen die 150 bis 155 CFM des Kopfes auf 127 CFM bei geöffneten Klappen gedrosselt. Wenn die Klappen zugehen, dann bleiben noch 115 CFM übrig. Wie Ihr diese Werte deutet, überlasse ich jedem selbst..... "
Christian
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Banditx am 10.12.2018 09:12.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.12.2018 08:56
Tja, wenn die Einlassfläche vom "Charger" weniger als die OEM-Filterfläche ist und dämlicherweise noch Klappen im Wege sind ...
Aber zur besseren Einordnung die o.g. Zahlen, alles ist abhängig vom Hubraum:
Attachment 300031
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.12.2018 09:06
Danke für die Info. Hat es keine positive Auswirkung das beim Fahren die Luft Quasi "reingedrückt" wird??
Bei meiner EVO war ein Stage 2 mit großem orig. Chrom Cover montiert, nachdem wechsel auf einen HC habe ich
deutlich mehr Drehmoment/Leistung. Dann war wohl das orig. Cover die Spaßbremse.
Stefan
P.S. Ich finde die Klappen geilcool
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 10.12.2018 14:48
zum zitierten Beitrag Zitat von mypower
Bei guter Pflege der Kette bei allen 1Tkm und genug Freihang hält dir eine Kette locker
35- 40Tkm.
Bei den meisten also um die 4-6 Jahre. Zumindest bei mir und ich drehe zügig  am Gas,
will ja vom Fleck kommen, zumindest meinen Kollegen hinterher kommen.
Putzen und neu fetten kostet bei einer Kette gerade mal 10 Min. inkl Felge.
Grüße Uli/Eule
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.12.2018 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von eule11568
Dann aber auch Kettenrad und Ritzel (Primär !) wexeln.  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.12.2018 17:03
35- 40Tkm.
...wie schätzt Du den Leistungsverlust des Belt gegenüber der Kette ein?
Ride on!
10658
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
Alle XL 1200: Riemen Mutter gesprengt (Mehrere Seiten 1 2)
von HD_forever_666
15
8716
31.07.2017 17:12
von Flat
21.10.2014 21:41
von Nero-Bln
