Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Probleme beim Leerlauf einlegen
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 20.09.2019 07:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Das neue, M8 Kupplungsseil is selbst einstellend .... oder?
Eher nicht, wurde hier aber schon erklärt wie das funktioniert.
Posting aus Kupplungszug
Eigentlich eher doch, man muss da nichts dran machen. Aber es könnte mal sein, dass der Zug etwas hakt.
Dann kommt das, was Schimmy geschrieben hat zum Tragen. Hatte ich auch schon mal, Kupplung war labberich, roten Clip auf, Feder war wieder korrekt, Clip rein, fertig.
Warum das vorgekommen ist, keine Ahnung, konnte das bisher nicht reproduzieren.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5241 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 20.09.2019 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von der 31.12.
Beim Anhalten vor einer Kreuzung geht der Leerlauf nicht immer exakt rein
Da das Thema ja nicht (allein) auf die FLSB und/oder M8-Motoren und deren Getriebe bezogen ist, geb ich mal meinen Senf dazu wie es bei meiner TC96-Dyna IMMER klappt, in dieser ^^ Situation den Leerlauf zu finden:
- schon beim Hinrollen/Annähern an die Kreuzung bis in den 2. Gang hinunterschalten
- noch im Rollen den Kupplungshebel ziehen, danach GANZ LEICHTEN Druck auf den Ganghebel ausüben (NICHT voll durchdrücken!, gerade soviel dass noch Widerstand im Hebel zu spüren ist)
- beim Weiterrollen bzw. bei weiterer Verringerung der Geschwindigkeit flutscht der Leerlauf dann durch diesen leichten Druck auf den Hebel seidenweich und 100%ig immer rein
Motorcycling...
LG Mike
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 20.09.2019 12:10
Aha, so geht das, mit der Einstellerei.........ich meinte ja auch nicht selbstnachstellend, sondern selbsteinstellend.
Rock 'n' Roll is Good for You
der 31.12. ist offline der 31.12. · 30 Posts seit 25.06.2018
aus Wien
fährt: Sport Glide SB
30 Posts seit 25.06.2018 aus Wien
Neuer Beitrag 20.09.2019 20:51
Danke für den Tipp  großes Grinsen ; habe schon eine Menge herumprobiert damit der Leerlauf sofort hineingeht mit mehr oder weniger Erfolg. Aber wie oben beschrieben funktioniert`s bis dato jedes Mal. geschockt
LG
der 31.12.
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
6017
13.02.2024 10:35
von Middach
13662
06.10.2023 21:49
von Mazdi6
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
16468
25.08.2022 12:30
von holgiundben
