Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Lenker Umbau ( Drag Bar 82cm Forty Eihgt 2013)
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Fred Ironwell
Fred Ironwell ist offline Fred Ironwell · 98 Posts seit 21.05.2013
fährt: Breakout RRM
fährt: Breakout RRM
Homepage von Fred Ironwell
Neuer Beitrag 06.06.2013 16:42
Ich weiß über Lenker umbauten gibt es schon einige Beiträge, wo einige Fragen beantwortet werden, aber halt nicht alle!
Ich möchte hier einmal alles zusammen fassen.
1 bei Ausbau des Bremshebels die Bremse durch einen kabelnder anziehen da sonnst der Bremslichtgeber bricht!
2 der Linke Griff ist geklebt und kann bei der Demontage leicht kaputt gehen!
Mit eine Tropfen Aceton sollte es gehen. Zur Montage evtl. etwas Haarspray unter den Griff.
3 mit welchen Drehmoment wird der Lenker wieder mit der Lenkerklemme verschraubt?
4 muss ich für die verlegung der Kabel im Lenker die Stecker demontieren? Die Stecker sind ja wahrscheinlich zu Groß für die Löcher im Lenker. Gib es die Stecker zum nachkaufen oder schneide ich besser die Kabel durch und verlöte sie wider? Hat jemand Bilder?
Kabel Länge müsste reichen. Hab durch das Tank liften etwas mehr Kabel zu Verfügung.
5 kann ich die Original Bremsleitung bei der Forty Eight behalten ? Muss ich dafür die Blinker versetzten?
6Welchen Drag Bar 82cm könnt ihr mir empfehlen Schwarz mit Löcher für Kabel im Lenker, oder muss ich die Löcher selber bohren?
--------------------------------Ironwell-custom.de------------------------------
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 06.06.2013 18:38
Sorry aber nutz mal die Sufu, das ist hier alles schon 1000 mal durchgekaut worden.
1. Schwachsin .... du sollst was hinten in die Kerbe stecken wenn der Hebel gedrückt ist. Wie willst den bitte den Kabelbinder anziehen wenn du alles abbaust.
2. Hast also doch schon ein bisschen gelesen
3. So das es fest ist und der Lenker sich nicht dreht wenn du druck von oben drauf gibst. Riserbefestigungsschrauben 40,7–54,3 N·m
4. Einen Teil hast du schon selbst erkannt, der rest steht in der FAQ vom Forum
5a. Ja
5b Was hat der Blinker mit deinem Lenker zu tun?
6 In schwarz gibt es nicht mit Löchern mußt selber Bohren.
Bobbes
Harleydriver76 ist offline Harleydriver76 · 564 Posts seit 27.03.2011
aus Hamm
fährt: Road King Classic 09
564 Posts seit 27.03.2011 aus Hamm
Neuer Beitrag 06.06.2013 23:18
Fehling Dragbar:
15 Min Arbeit, nix bohren...
Attachment 134924
Attachment 134925
RUHRPOTT CREW
sannili1981 ist offline sannili1981 · 38 Posts seit 30.05.2013
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 08.06.2013 23:25
Hey du hast auch n vance&hince shortshot drauf,..ich habs gleiche motorrad mit dem gleichen auspuff,..wie isses bei euch mit der strafe, die einem droht mit dem auspuff??
aus Hamm
Neuer Beitrag 09.06.2013 12:23
kommt drauf an, an welchen Polizisten du kommst. normalerweise sofortige Stilllegung, da die Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz erloschen sind!
Bin noch nie angehalten worden also kann man sagen, Glück gehabtAugenzwinkern)
Dirk
RUHRPOTT CREW
fährt: Breakout RRM
fährt: Breakout RRM
Neuer Beitrag 09.06.2013 15:43
Ein Tipp an Rande großes Grinsen
Wenn ihr schon über so etwas schreib, mach mal dein Kennzeichen weg.
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleydriver76
Dirk
aus Hamm
Neuer Beitrag 09.06.2013 20:27
Ist doch LatteAugenzwinkern))))
RUHRPOTT CREW
fährt: Breakout RRM
fährt: Breakout RRM
Neuer Beitrag 26.06.2013 22:21
So fertigsmile
Nur noch ein paar Kleinere Probleme.
Die Drag Bar setzt an der Gabel auf
@ Bobbes
Die Blinker Passen nicht setzen an dem Bremsbehälter und an der Kupplung auf.
zum zitierten Beitrag Zitat von Bobbes
5a. Ja
Avatar (Profilbild) von scholle80
scholle80 ist offline scholle80 · 50 Posts seit 27.09.2010
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.06.2013 09:50
@Fred Ironwell :Hmm also meine Fehling Drag Bar sitzt irgendwie nicht auf der Gabel auf!
@all: Jemand ne Idee woran das liegen kann wenn nach Lenkerumbau der Gasgriff einfach nicht mehr geschmeidig geht und schon garnicht sauber zurück schnappt!? Egal wie ich die Züge einstelle es funzt einfach nicht und es reibt auch nicht das Griffgummi am Lenker oder so! Ich hatte die rechte Einheit auch nicht auseinander sondern nur die Schrauben gelöst und den Lenker rausgezogen und den neuen reingesteckt!
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 27.06.2013 10:01
Kann sein das deine Züge jetzt zu stramm eingestellt sind. Du schreibst ja das du nichts gemacht hast an der EInheit. Das solltest du aber dreh einfach mal ein auf das alles locker ist und wieder zu bis die züge zart stramm sind. Ist kein Hexenwerk einfach bisschen ausprobieren.
Ich hatte die Dragbar auch drauf, habe aber mitlerweile auf die Flyerbar gewechselt. Sieht genau so cool aus fährt sich aber angenehmer und ist noch ein bisschen breiter smile
Bobbes
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 07.01.2017 13:28
Hallo Leute wollte keinen neuen Beitrag auf machen und benutze einfach den alten hier.
Ich habe mir bei Louis einen LSL Drag Bar Lenker LD2 bestellt und wollte das Teil demnächst anbauen.
Dazu wollte ich mir bei HD Thunderbike die Distanzstücke für die Klemmböcke besorgen um den Lenker ein paar cm Höher zu bekommen so dass er nicht auf den Blinker und den Gabelrohren aufsitzt.
Hat jemand die Distanzstücke verbaut und kann mir seine Erfahrung mitteilen bei HD Thunderbike wird nicht beschrieben wie hoch die Distanzstücke sind und sonst kann ich keine ähnlichen Teile finden.
Es geht um eine 2016 Forty Eight.
http://shop.thunderbike.de/out/pictures/...0074-harley.jpg
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr mit schönem Motorradwetter.
Reisi
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 08.01.2017 14:08
Waren jetzt doch gar nicht so viele Antworten zu meiner Frage, liegt es an dem alten Thread, hat oder kennt niemand den Riser Distanzstück Kit Art-Nr.: 55900074 vom Shop Thunderbike.
Oder soll das ein Geheimnis bleiben wäre trotzdem schön wenn ich einen Tipp, Rat oder ähnliches bekommen könnte bevor ich die Teile bestelle, sind ja nicht gerade billig.
Habe alle Beträge zu Lenker Umbau und Drag Bar Lenker durchgelesen und habe nur einen Hinweis dazu gefunden, dass es die Teile gibt, müsste doch jemand vor mir auf die Idee gekommen sein die Distanzstücke einzubauen.
wie immer Grüsse an alle der Winter geht auch vorbei.großes Grinsen
Reisi
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 08.01.2017 14:24
Hallo Reisi,
Ich kann dir da leider nicht weiter helfen, da ich die Distanzstücke nicht kenne. Aber dem Foto nach, sind sie ca. 1 - 1,5 cm hoch. Ruf doch morgen mal bei Thunderbike an und frag nach der genauen Höhe.
Peperoni13
Umbau Thread meiner Iron
9einhalb ist offline 9einhalb · 340 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 08.01.2017 14:38
Habe die Risererhöhungen drin.
Sehr unauffällig von der Optik.
Bringt die ganze Sache um 25 mm höher. Sind auch die passenden längeren Schrauben mit dabei.
Ist original HD Zubehör. Bekommst du bei jedem offiziellen Händler.
Perfekt, damit der Lenker ( DragBar) nicht an den Gabelkappen anliegt.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 08.01.2017 14:41
Danke Peperoni13 wenigsten eine Antwort, habe letzte Nacht schon per Email angefragt wie hoch die Dinger sind, die müssten ja am Montag Antworten.
Hätte natürlich gerne noch ein Erfahrungsbericht ob die Distanzstücke hoch genug sind.
Reisi
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von moods48
1531111
13.04.2024 08:52
von Vegas 48
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
98125
05.04.2024 14:18
von Forty
von George
281
262852
13.03.2024 17:35
von George
