Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Elektrik
Lexy ist offline Lexy · 82 Posts seit 11.09.2016
aus Glücksburg
fährt: Sportster 1200 Custom
82 Posts seit 11.09.2016 aus Glücksburg
Neuer Beitrag 10.01.2017 21:23
Guten Abend...
wir bauen ja gerade eine Sportser 883 Bj. 92    bisschen um,nu möchte wir gerne LED Blinker verbauen aber wir können kein Blinkerrelais finden außer hinten am Rahmen ein Schwarzenkasten wo unteranderem auch die Leitung für die Blinker hin führen,ist das,das blinkermodul???
wenn ja müsste man in diesem Fall doch mit Leistungswiederständen arbeiten https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/s...pps/led-blinker richtig??
und dann sind da noch 4 Relais die unter dem Fender befestigt waren wo für sind????
anbei mal Bilder
gruss sven
Attachment 251094
Attachment 251095
Attachment 251096
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.01.2017 23:17
Sven,
Bild 1 und 2 zeigen die Zündbox.
Bild 3 die BiMetall-Sicherungen.
Der Blinkgeber damals war das TSM (wie ne Fluppenschachtel mit 10pol. Stecker)
   Grüßung Bernde
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 470 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
470 Posts seit 17.09.2014 aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 10.01.2017 23:39
Das Blinkmodul sitzt hinter der Zündbox, auf der Rückseite von dem Blech wo die Zündbox befestigt ist.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.01.2017 07:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
THX !
Mit Brille wäre das nicht passiert.
   Grüßung Bernde
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 16:13
Moin Moin,
So Kabel sind im Lenker verlegt,soweit funktioniert auch alles Wie es soll.
Nu sind wir dabei das Tacho anzuschließen dabei passiert folgendes,das Tacho hat ein Anschluss für die blinker und EINE  Kontrollleuchte,entweder blinken beide rechts und die kontrolleuchte und links blinkt aber ohne kontrolleuchte,oder umgekehrt.
es sind 3 Kabel vorhanden wenn wir das 3 mit zuklemmen dan ist wie Warnblinker alle Blinker blinken und auch die kontrollleuchte
Attachment 251900
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.01.2017 16:16
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.01.2017 16:21
hhihihi
was für eine Wundertechnik steckt da wohl drinnen ?
wahrscheinlich nur zwei sperr Dioden
https://www.wwag.com/step/pdf/137547.pdf
aber 10 euro is ok
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 16:40
Hey ho Tom,
ok wo kommen die dioden genau zwischen den Plan verstehe ich nicht ganzBaby
Ohne tacho anschliesen läuft läuft alles wunderbar wie es soll mit den Orginal Blinker,es sollen aber im Februar kellermänner dran hinten 3/1 vorn normale....
das chaos geraffelt auf den bild ist nur zu Test Zwecken,wollten schauen ob alles funktioniert nach dem die Kabel im lenker verschwunden sindcool
gruss sven
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Lexy am 22.01.2017 16:51.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 22.01.2017 19:11
oh mann
Attachment 251918
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 19:50
Jup danke nu gerafft.......bin da halt nicht der schnellstegeschockt.....ok das Problem wäre dann gelöst...wie viel Ohm sollten die Wiederstände haben?
Nu aber das nächste Problem Öldruckkontrllleuchte und Neutral.....anschliesen diesen werden ja über Masse geschaltet so habe ich es gelesen,wie schaut das in der Praxis aus???
Am Bock sind die Leitung braun für neutral und grün für die ölkontrolleuchte,und am neuen Tacho sind ja auch kontrollleuchten außer Öl,
Was heißt nu genau wird über Masse geschaltet wo schließe ich die Leitung an am Tacho das funtzt nicht.....kommen die Leitung am Rahmen der ist ja quasi Masse....
buhh ha ne
bitte da auch noch mal genau Erklärung......
besten gruss sven
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 22.01.2017 19:58
Ich glaube, es wäre ein guter Plan, sich einen Schaltplan zu besorgen.
Ich habe das auch grad alles hinter mir und es hilft ungemein Kabel vernünftig identifizieren zu können.
Robert
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
Neuer Beitrag 22.01.2017 20:01
... ist jetzt zwar nicht von deinem Modell, aber man sieht bei Öldruck- und Leerlaufschalter das Prinzip.
+12V  -> Kontrollleuchte -> Schalter -> Masse
Attachment 251921
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 20:09
@Heiko den Plan habe ich auch trotzdem verstehe ich nicht "was heißt über Masse geschaltet" bzw. wo schließe ich den Neutral und Öldruck Kabel an  und wo die vom TachoBaby
Neuer Beitrag 22.01.2017 20:42
Über Masse geschaltet heißt:
Über Plus geschaltet hieße:
+12 -> Schalter -> Kontrollleuchte -> Masse
Anbei nochmal der Schaltplan mit Kennzeichnungen wo Plus und Masse für die Lampen "langlaufen", vielleicht ist das so verständlicher
Wenn es nicht der original Tacho ist kann es ein Problem geben, allerdings werden bei den meisten "herkömmlichen" Moppeds die beiden Kontrollleuchten so verschaltet.
Attachment 251922
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 21:10
@Heiko und alle anderen
Sorry ich verstehe es einfach nicht.....bei der Mopede ist braun (auf deinem Plan blau )für den Neutral so davon gibt es hier nur eine Leitung und dan einmal die Leitung vom Tacho  hat auch nur einen Anschluss der ist grün für Neutral,aber wo zum teufel kommt der rote her bzw. wo soll der am Tacho gelegt werden beide auf den grünen vom Tacho und dan eine Leitung zur  zur Batterie plus???????
ich sehe gerade der rote geht Richtung Zündschloss,da haben wir ein recht neues Leitung vom Zündschloss Rot,Rot/Schwarz, und eins Rot/grau das ist noch nirgends angeschlossen
das rote geht auf plus Batterie und das Rot/Schwarze ist auf Weis von der Mopede .
da sind rot,weis,grün für Licht grün,weis,und das rot/schwarze vom Zündschloss sind zusammen gelegt und das rot/graue vom Zündschloss ist nirgends dran da ich nicht weis wo für....
fernlicht Abblendlicht Hupe funktioniert starter auch......
Die Sportster ist Bj. 92.........
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lexy am 22.01.2017 21:21.
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
11870
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Elektrik Umbau auf M.Unit Motogadget
von der.jeager.me
01.08.2019 06:11
von Iron Cannibal
