Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Meine Batterie - eine unendliche Geschichte?
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.04.2019 11:34
TechTip am Rande:
Manchmal ist der Bolzen des Massekabels, welcher ins Motorgehäuse geschraubt 'is, lose.
Dann kannst du messen und Laden, allen PiPaPo, und es werd nix.
Schraube das Massekabel ab, und prüfe den Sitz, evtl korrosion, des Massebolzen.
Schon wieder 'ne Fehlerquelle ausgeschlossen. Gruss vom KW!!!
Rock 'n' Roll is Good for You
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 27.05.2019 08:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Meine Intact läuft jetzt im fünften Jahr, wenn’s kalt ist schwächelt sie mittlerweile etwas.
Aber abraten würde ich nicht.
Momentan strecke ich aber meine Fühler in Richtung LiFePO4 aus.
Guten Morgen! Was haben denn die ausgestreckten Fühler so erhascht?   Die 2015er CA meiner Frau verlangt es jetzt auch nach Ersatz!  Möchte aber leistungsmäßig die größte Batterie einbauen, die reinpasst ! Welche Maße hat denn die Originale und wo sind + und Masse ? Danke !
Henne
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 27.05.2019 12:32
Ganz ehrlich, keine Ahnung was ich als Nächstes nehme!
Neuer Beitrag 27.05.2019 19:20
Welche Abmaße hat denn bitte die Batterie und wo ist plus und Masse ! Vielleicht weiss das einer auf Anhieb bzw.hat noch eine alte zum abmessen rumstehen?
Henne
Engelhuber ist offline Engelhuber · 31 Posts seit 04.05.2018
aus Windeck
fährt: Forty Eight
31 Posts seit 04.05.2018 aus Windeck
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.12.2019 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Engelhuber
der Vollständig halber wollte ich noch erwähnen dass sie mit der Intact HVT-03 einwandfrei läuft!
muss meine Aussage leider revidieren und bin gerade echt abgefuckt! Baby
Den ganzen Sommer über ist die Kiste mit der HVT-03 super angesprungen. Als es dann gegen Ende des Jahres kälter wurde gingen die Probleme wieder von vorne los.
Kiste sprang nicht an, Ladegerät über mehrere Tage ran gehangen, nichts...
Extra ein neues CTEK MXS 5 gekauft, geladen, gleiches Problem.
Hat vielleicht noch jemand einen Hinweis für mich? Das oben genannte Massekabel werde ich noch prüfen, das habe ich nachdem ich zunächst keine Probleme mehr hatte noch nicht geprüft.
aus Windeck
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.12.2019 20:13
das ist das Massekabel? korrekt?
Attachment 325947
Neuer Beitrag 02.12.2019 21:41
Ja, der Gewindestift war bei meiner Kiste mal lose, während das Kabel schön fest war, achte mal drauf!
aus Windeck
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 03.12.2019 01:10
Und bei dir war das Problem ähnlich?
Neuer Beitrag 03.12.2019 03:08
Ich hatte Ausfälle der Elektrik und beim Starten.
Im Winter bzw. wenn es kalt ist tat sie sich schon immer sehr schwer, das würde ich jetzt nicht daran fest machen.
Aber prüf es auf jeden Fall mal nach.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 03.12.2019 08:09
Noch eine kleine Bemerkung: Die Sportys rödeln ganz gerne mal, wenn es etwas kälter ist. Hat aber nichts mit einer kaputten Batterie zu tun. Das ist bei Sportys einfach so. Sportster-typisch halt. Aber: spätestens nach der dritten Umdrehung beim Anlassen muss sie dann aber auch laufen.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus Windeck
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 03.12.2019 09:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
jap, das mit den drei Umdrehungen ist mir bekannt. Aber dazu kommt es gar nicht erst weil der Anlasser vorher klackert
Neuer Beitrag 03.12.2019 10:15
Na das ist ja ein Mist.....böse
Wie oben schon geschrieben, mach´dir mal die Arbeit & schau den Sachverhalt mit dem Massekabel mal nach. Wenn du dir das zutraust, mal alles an den Batteriepolen abschrauben, leicht mit Schleifpapier säubern, alles ran und mit Kontaktspray rüber (nach dem anschrauben der Kontakte). Dann würde ich mir mal die Geschichte mit der 40A-Hauptsicherung zur Brust nehmen. Auch dort mal sämtliche Patina mit Schleifpapier säubern, auch die Sixherungskontakte der Hauptsicherung. Danach hast du erst mal die Ursache-Felder stark eingegrenzt. Wenn das Fehlerbild bleibt, Batterie futsch.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus Windeck
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 03.12.2019 11:36
danke, werde ich mal testen
Aber ich sehe mich schon wieder mit dem Lieferanten diskutieren genau wie letztes mal.
Da hatte er angeblich eine Sportster vor Ort stehen wo meine "defekte" Batterie angeblich ohne Probleme drinnen lief....
Th0r82 ist offline Th0r82 · 111 Posts seit 08.09.2018
fährt: Iron 883 2016
Neuer Beitrag 21.08.2021 18:30
Hi. Mein Vater hat mit seiner 48 bj 2019 das problem dass seine hauptbatterie scheinbar innerhalb kürzester Zeit leer gesaugt wird.
Erster verdächtiger natürlich Alarmanlage. Also 9V Batterie der Alarmanlage und die auch die 12V hauptbatterie erneuert. Leider ohne Erfolg, gleiches Problem. Heute fährt er und stellt mit ca 13 V die 48 in die Garage am nächsten Tag klackt es nur kurz und der Anlasser dreht nur 1-2 mal schafft es aber nicht zu starten. Alle Steckverbinder gecheckt. Nichts feststellen. Ist es möglich die Alarmanlage komplett stromtechnisch temporär zur Fehlersuche vom 12V Kreis zu trennen? Hätte sind noch jemand evtl ne Idee?
Schimmy ist offline Schimmy · 9720 Posts seit 15.10.2015
9720 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Th0r82
DAS sehe ICH etwas anders. Die Alarmanlage zieht selbst unter "ungünstigsten Umständen" nicht so viel Strom,
als dass die Motorradbatterie innerhalb kürzester Zeit entladen wird. Augenzwinkern ICH denke, dass die Batterie selbst nicht
mehr die volle Leistung, oder gar einen Plattenschluss hat.
Schraub doch einfach mal eines der Kabel von der Batterie ab (nicht vergessen VORHER bei Zündung AN die Hauptsicherung
ziehen, sonst geht die Alarmanlage los) und in gewissen Abständen mit einem Multimeter die Batteriespannung messen.
Diese sollte sich auch nach Tagen kaum verändert haben.
Oder
Bei gezogener Hauptsicherung und Zündung AUS die Höhe des gerade fließenden Stroms messen. Dazu das Multimeter auf
"Strom messen" (A bzw. mA) einstellen und mit jeweils einer der Messspitzen an EINEN der Kontakte der Hauptsicherung
gehen. Der Wert kann am Anfang der Messung 200mA betragen, sollte sich aber nach kurzer Zeit auf ca. 15mA einpendeln.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.08.2021 13:28.
23.05.2024 16:36
von Defcon
FXDL/S Low Rider: Radlager, jetzt hat es meine Lowrider auch erwischt TC103 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von stann
15
5684
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
62867
10.02.2024 21:59
von OliHH
