Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Probleme mit Elektrik
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Probleme mit Elektrik TC88
« erste « vorherige nächste »
Ork77 ist offline Ork77 · 484 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
484 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 12.02.2024 13:50
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen TSSM Teilenummer 68925-00 und 68924-00A ist?
MfG
Schimmy ist offline Schimmy · 9654 Posts seit 15.10.2015
9654 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.02.2024 14:28
Also gem. Parts Catalog sollte dieses Modul auch zu Deinem Bike passen (wenngleich der Aufdruck auf dem Modul es
nur für die Schweiz, Groß Britannien und Australien ausweist). Was dort anders als im Rest der Welt sein könnte....
Keine Ahnung.
Aber DAS ist nur die Hälfte des Problems....  der FOB muss ja auch vom TSSM erkannt  und akzeptiert werden....
Attachment 418962
Attachment 418963
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.02.2024 14:40.
aus Witten
Neuer Beitrag 12.02.2024 14:30
also verbaut ist bei meiner die 68925-00. Was hat es mit der 68924-00A auf sich?
MfG
Neuer Beitrag 12.02.2024 14:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Wird lt. Parts-Finder nur bei den Touring Modellen verwendet.....
Könnte mir aber vorstellen, dass es auch bei Softails funktioniert....
Für €90 wäre es einen Versuch wert.......
aus Witten
Neuer Beitrag 12.02.2024 14:55
Ja habe ich mir auch schon überlegt. Kommt aber dann auf die Lageposition an. Die sollten auch quer liegen, nicht senkrecht. Weis nicht wie das bei den Touring Modellen ist.
MfG
Neuer Beitrag 12.02.2024 15:09
Bei den Tourern SO (Bild)
Attachment 418970
aus Witten
Neuer Beitrag 12.02.2024 15:28
Also geht dann nicht, weil die Einbaulage anders ist...
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 13.02.2024 18:22
Habe das TSSM/TSM Modul ausgestreckt und ausgebaut. Habe am Stecker so überbrückt, dass das Zündsignal simuliert wird und die Masse zum Relais hergestellt ist.
Der Ofen läuft ohne Probleme. Nur die Blinker gehen nicht. Ist ja klar. Kein Blinkmodul dran. Weil abgesteckt.
Jetzt muss nur noch die Elektronikbox kommen und ich kann alles verlöten und verbauen.
Dazu werde ich ein anderes TSSM opfern und das Gehäuse für benutzen. Dazu werde ich das Gehäuse aufschneiden am Deckel, die original Kontakte des TSSM Moduls werde ich benutzen und intern die Platine ablöten von den Pinnen.
Die Elektronikbox von Axel Joost verlöten, die Masse Brücke zum Relais löten und das Zündsignal an Pin 9 simulieren und alles in das TSSM Gehäuse verstauen. Den 3D gedruckten neuen Deckel drauf, alles verbauen und fertig.
Werde berichten...
MfG
Börnie ist online Börnie · 1595 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 13.02.2024 18:24
👍🏻  Klingt nach nem Plan smile
Neuer Beitrag 13.02.2024 18:58
DAS ist aber jetzt frei nach dem Motto "warum denn einfach, wenn´s auch kompliziert geht"......
Die einfache Variante wäre mMn das Joost- Modul mit einen entsprechenden Deutsch-Stecker (12 Pin, männlich) zu
verbinden und an den Anschluss des TSSM anzuschließen, und das Freigabesignal für das Zündmodul durch eine Diode
1N4007 (Anode an Pin 10 des SCHWARZEN Steckers = HELLGRÜN/SCHWARZE Leitung ; Kathode an Masse) zu simulieren.
Spule des Anlasser-Relais noch direkt mit Masse verbinden und fertig ist der Lack. Augenzwinkern
aus Witten
Neuer Beitrag 13.02.2024 19:34
So hab ich es ja auch vor, nur halt schöner verpackt in original Optik.
MfG
Neuer Beitrag 13.02.2024 20:38
Was mich nur wundert ist: Wieso springt der Bock auch ohne TSSM an ? Dann fehlt doch das Freigabe-Signal für die Zündbox....🤔
aus Witten
Neuer Beitrag 13.02.2024 21:57
Die ist ja mit einer Diode simuliert. Die freigabe benötigt eine Spannung von 0.65V. Das ist die Durchlassspannung der Diode. Damit gaukelt man der Zündbox die Freigabe vor.
Nur eine Masse an Pin 9 funktioniert natürlich nicht.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 14.02.2024 12:00
So, den Deckel habe ich schonmal gedruckt um damit hinterher das Gehäuse des TSSM wieder verschließen zu können, nachdem alles verstaut wurde.
Jetzt muss nur noch der Rest kommen.
Attachment 419024
Attachment 419025
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 14.02.2024 16:55
Das bestellte günstige TSSM Modul ist gekommen. Habe es geöffnet, den Stecker von der Platine abgelötet. Anschließend habe ich die Brücke für das Relais und die Diode eingelötet. Jetzt warte ich nur noch auf die Joost-Box und ab dafür...
Bilder folgen...
MfG
09.05.2024 19:31
von FRN1985
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
7293
13.02.2024 10:35
von Middach
14727
06.10.2023 21:49
von Mazdi6
