Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » EVO Nockenwellenlager austauschen
HarleysJan ist offline HarleysJan · 510 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Street Glide Special 2015 + HD Sport Glide 2023 + HD Heritage Softail EVO + HD Fatboy EVO + 2 x HD Forty Eight
Neuer Beitrag 02.02.2013 19:05
Die Maßnahme ist richtig und gut, die Lifterblöcke können drinbleiben, allerdings sollten die Hydros und Tappet-Rollers auf oberste Position geschoben werden, sobald der Ventiltrieb ohne Last ist, also Stößel, bzw. Ventildeckel abgebaut sind.. Man kann die Hydros + Roller in deren oberen Federklipsen mit einem kleinen (4x) Stück Draht einhaken und in der obersten Position dadurch halten.Tut man dies nicht, fallen alle 4 Roller und Hydros runter in das Nockenwellenghäuse.
Werden die Tappetblocks komplett ausgebaut, benötigt man das Zentrierwerkzeug von Jims oder von Harley für die spätere, richtige Installation, sonst rollen die Tappet-Roller nicht mehr plan auf den Nocken.
Die Nockenwellenmarkierungen für breather und pinion shaft sollten zuvor verstanden sein und der Motor auf der entsprechenden Position stehen.
Das INA-Lager muss mit einem 3-Klauen Innenabzieher gezogen werden, und ja, es sitzt sehr fest.
Wenn man dann schon soweit ist, kann man auch das Achsialspiel der Nockenwelle korrigieren, was ab Werkmeist sehr großzügig ausfällt - läuft natürlich aber auch so. Das neue Lager wird dann mit einem Stück Holz eingetrieben, dass am Ende die gleiche Form hat wie die Nockenwelle selbst. (kann man sich aus Hartholz drehen lassen.
Mann kann das Lager auch vorsichtig mit der Nockenwelle und einem Gummihammer eintreiben (nicht meine Variante) Es muss aber eine Art kleiner Stoßdämpferring (anfertigen, drehen) aus Hartgummi, Kunststoff oder Plastik auf das das hintere Ende der Nockenwelle aufgeschoben werden, sonst kann der Lagerkäfig beschädigt werden. Besser, oder optimal man hat das Spezialwerkzeug von Jims oder Harley.
Die einstellbaren Stößelstangen sind ein Überlegung wert, aber meistens muss man nicht mehr ran, wenn man sie eingebaut hat, so wars zumindest bei mir.
Hallo DeDe
ich weiß nicht ob nötig ?
> Alignment Tool > braucht nicht , weil die alte Nockwellen wieder eingebaut..., richtig ?
> ich habe Kit Magnetic Lifter Holder.
Harleygruss Jan
DéDé ist offline DéDé · 4929 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4929 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 02.02.2013 19:43
Hallo Jan,
wenn die Lifterblöcke nicht demontiert waren, müssen sie auch nicht neu eingerichtet werden. Es geht dabei weniger um die Nochenwelle, sondern vielmehr um die korrekte Ausrichtung der Tappet roller, die im Tappet Block geführt sind. Die Roller müssen 100%ig gerade auf den Nocken laufen, deswegen das "alignment tool" .
Gruß DéDé
Neuer Beitrag 02.02.2013 19:56
Hallo Jan,
Gruß DéDé
Hallo DeDe
Danke für dein Info.
Glück haben , ich kaufe trotzdem schon Alignment Tool
Nochmal Danke
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.02.2013 20:06
ich bin baff...
die Anleitung ist falsch für Air Cleaner Cover
wo ist Anleitung für Kit Magnetic Lifter Holder
HD in USA arbeitet manchmal schlampig ??
die Anleitung ist richtig für Alignment Screw EVO
Harleygruss Jan
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.02.2013 20:31
Magnetic holder: Die beiden Magnete in die offenen Stösselcover stecken, Motor mit dem Hinterrad (Kerzen raus, Gang drin) einmal durchdrehen. Voila, die Hydros kleben an den Magneten und man kann die Camplate rausnehmen. Wenn man die Stösselcover abnimmt, kann man die Hydros auch oben rausziehen....
http://www.harley-davidson.com/en_US/Med...ets/-J05098.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 02.02.2013 20:40.
Neuer Beitrag 02.02.2013 20:38
http://s387738547.online.de/harley-david...ts/93979-10.pdf
Danke für dein Mühe......
Harleygruss Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.02.2013 00:12
Zitat von HarleysJan
Zitat von NT-Tom
jetzt hast du die fatboy kaputtgemacht , jan Augen rollen
der eine stecker , der übrig ist , könnte für die vergaserklappe der california vergaser version sein
- die du nicht hast , also ist der stecker übrig und nur mit kabelbinder am rahmen weggebunden
- meist du du bekommst das alles wieder zusammen , jan verwirrt
guggst du schaltplan, jan Schaltpläne für EVO, TC und M8
und du hat doch auch harley doktor, jan Augen rollen
NT -Tom
eine Stecker übrig > ich schaue meine 11 verschieden Schaltplan für EVO.
aber steht kein für eine Stecker übrig !?!?!
Harleygruss Jan
alllso - das ist entweder der stecker Nr (4) für das california vergaser modell, der noch ein sensor im vergaser hatte
den sensor hast du nicht - also ist der stecker übrig
oooder da hat jemand den VOES rausgerissen und der stecker war für den VOES
kannst du mir jetzt glauben oder nicht - oder frag doch 10 weitere mitglieder per pn -
und wenn alle 10 das gleiche sagen - wird das wohl so sein, jan Baby
und zum nockenwellenlagertausch : nochmal - lass das machen, jan Augen rollen
Attachment 123314
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.02.2013 00:36.
Neuer Beitrag 03.02.2013 00:51
NT -Tom
Harleygruss Jan
woher hast du die Schaltplan ???
kannst du mir jetzt glauben oder nicht > ich habe nichts gesagt !!!!
zum nockenwellenlagertausch : nochmal - lass das machen > Nein !!!!
Harleygruss Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.02.2013 00:55
Harleygruss Jan
Augen rollen
das ist schaltplan
das ist kabel lageplan und explosionszeichnungen
Part Finder für alle Modelle
ich gebs dann bald wieder auf, jan , dir dauernd zu antworten - ich muss ja nicht Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.02.2013 01:06.
Neuer Beitrag 03.02.2013 01:18
Stimmt , eine Stecker ( OEM 28827-96 ) übrig für das california vergaser modell , unwichtig !!
ich habe mein HD Werkstattbuch gefunden ( Seite 4-26 )
Erledigt !
Danke
Harleygruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 03.02.2013 01:25.
Neuer Beitrag 03.02.2013 10:31
GM ,
Nadellager > inneren ( Kurbelwelle )
Nadellager > außen ( Nockenwellen )
richtig ?
Harleygruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 05.02.2013 09:42.
Neuer Beitrag 03.02.2013 22:28
Nr 4 ist falsch !!!
Nr 40 / 45 für eine Stecker übrig !!!
http://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/123314.jpg
Harleygruss Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.02.2013 23:35
mir doch egal Augen rollen
Neuer Beitrag 04.02.2013 19:38
so ist normal ?
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 05.02.2013 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleysJan
GM ,
richtig ?
Harleygruss Jan
Außen flacher zum einpressen > richtig ?
Harleygruss Jan
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
3365
25.03.2024 23:21
Walz/Evo 1340 Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
41
8957
18.03.2024 22:16
4464
12.10.2023 11:12
von Maxx
