Ja der dumpfe volle Sound von zwei großen Töpfen mit noch etwas Watte-Innenleben ist gut, hab heute noch die großen fishtails im Ohr von meiner Shovel-FLHX Mitte Achtziger...
Die originalen waren auch groß, aber damit lief sie nicht.
...danach waren kleine tapered staggereds drauf, glaube ganz ohne Watte, das war ein schlechter Tausch soundmäßig....wohl ähnlich dem was Du mit den offenen V&H meinst...
Zitat von DocSolstice
Hab ich das richtig verstanden, dass die L-Grind Nockenwelle sowohl im oberen als auch im unteren Drehzahlbereich was bringt? Während man sich bei anderen Modellen (z.B. Andrews) für irgendwas entscheiden muss?
Also die L-Grind ist deswegen mein Favorit weil die vom Start weg gleichmäßig gut zieht und ich habe auch keine Delle im Verlauf.
Wie ich es erinnere ist eine EV27 insgesamt ähnlich, jedoch im ober(st)en Bereich mit einem schnelleren Anstieg, dafür aber ab Standgas braucht es ein wenig mehr Drehzahl um gleichzuziehen.
Bei entsprechender Be- und Entlüftung des Motors vermisse ich 'obenrum' mit meiner "L" aber absolut gar nichts und den guten Lauf in niederen Drehzahlen und das Ansprechen ab Standgas möchte ich nicht einschränken, von daher macht ein Tausch für mich keinen Sinn.
Das kann ich aber nur für einen Serienmotor sagen, wenn Du z.B. Kopfbearbeitung vor hast oder größere Zylinder, dann würde ich das mit dem Motorenbauer durchsprechen.
An einer `93er wäre das Aufbohren des Gehäuses für größere Zylinder aber potentiell riskant, weil an `92-`97 Blöcken viele Schäden dokumentiert wurden, wo an immer derselben Stelle Risse entstanden (siehe Bild), da hier bei diesen Jahren weniger Materialstärke vorhanden war.
Zum Teil kam das am Serienmotor vor und wurde teils noch auf Kulanz getauscht, aber bei den aufgebohrten war es quasi vorprogrammiert.
Da bei Tauschmotoren teils wieder die gleichen Nummern verwendet wurden, weiß man in den Fällen oft nicht, ob der Ur-Motor vorhanden ist.
Oder ob, bei abweichender Nummer, auf eigene Faust gegen einen gleichartigen Erst-Motor aus der Zeit getauscht wurde.
