Hilfe bei Identifizierung Motorblock Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
DonFdez ist offline DonFdez · 20 Posts seit 25.01.2024
fährt: DL650
fährt: DL650
Neuer Beitrag 20.03.2024 22:29
kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen von welchem Hersteller dieses Motorgehäuse ist, ist das original?
Und dann noch die Pushroads... sind das einstellbare - steht S&S drauf.
Entschuldigt vorab wenn meine Fragen merkwürdig anmuten sollten, aber bin absolut Novize auf dem "Harleysektor".
Mario
Attachment 420579
Attachment 420580
Schneckman ist online Schneckman · 2008 Posts seit 29.08.2014
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 20.03.2024 23:01
Sers Mario
Vergleiche mal mit Deiner Fahrgestellnummer, die Motornummer des Serienmotors entspricht einem (dem hinteren) Teil davon.
Wenn da Übereinstimmung ist, dann hast Du "matching numbers".
Das  'BJ'  steht für  die Modellbezeichnung (FLST/FLSTC),  das 'L'  für den Hubraum (1340 cc) usw...
fährt: DL650
fährt: DL650
Neuer Beitrag 20.03.2024 23:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Sers Mario
Der Motor steckt in einem Zodiac Rahmen.
und was hat es mit den Pushrods auf sich?
ach ja, die Zylinderköpfe haben so blaue Ventile die man rausziehen und reindrücken kann...
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 20.03.2024 23:29
Dekompressionsventile haben normal großhubige Tauschmotoren mit höherer Verdichtung, zum leichteren Starten.
Wie sehen die Zylinder aus, sind das größere als 80c.i.  ?
Der Block bzw das KuWe-Gehäuse ist HD, von der Nummer her.
fährt: DL650
fährt: DL650
Neuer Beitrag 20.03.2024 23:51
Na, da habe ich mir dann ja ne tolle Bastelbude gekauft... Normales Gehäuse und Tuningszeugs sollen sich doch nicht so gut vertragen, oder?
Ich stelle mal ein Bild vom Motor ein...
Attachment 420581
Roller ist offline Roller · 291 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 20.03.2024 23:55
Das sollte eine 90´er wie oben beschrieben sein, in Kansas montiert.
Die Stempel-Sternchen anfangs und am Ende sehen original aus; die etwas abgesetzten Gehäuse-Hälften hinten auch. Freude
Nach Deinem Baujahr, oder wenig später, waren die Nummern gelasert.
Ob sich hinter den S&S Liftern originale oder einstellbare Stößel verbergen, siehst Du, wenn eines der Rohre freiliegt.
Einfach einen Clip öffnen und nachsehen, wenn Du das noch nicht kennst, lass Dir das vom Kumpel mal zeigen.
Viel Spaß hier.
Roller
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 20.03.2024 23:58
Kann man aufgrund der geringen Info jetzt nicht gleich so pauschal sagen.
Was steht denn als Hubraum in den Papieren ?
Wenn Du die Zylinder anschaust und mit Bildern eines oem 1340er Motors vergleichst, sehen Deine dann dicker aus ?
Es gibt Baujahre, war heute grad in einem anderen thread, da sind die Blöcke zum Aufbohren nicht so gut geeignet wegen Rißneigung.
Aber es könnte ja auch sein, daß jemand  bei einer Umrüstung des Motors die Verdichtung deutlich raufsetzen ließ, ohne Änderung des Serienhubraums, und dann seine Batterie schonen wollte, deswegen DeKo-Ventile verbauen ließ.
Oder die rechte Haxe, falls da ein Kickstarter dran ist.
Du könntest den Rest der Motornummer jetzt in einem VIN-Decoder entschlüsseln und kommst dann wahrscheinlich auf das Baujahr des Gehäuses.
fährt: DL650
fährt: DL650
Neuer Beitrag 21.03.2024 00:31
Als Hubraum steht da 1338
Aber viel blöder ist, es ist ein Delkron Motor mit der Nummer DKW573185 in den Papieren eingetragen...
Demnach hat die doch gar keine Betriebserlaubnis...
Ostseesand ist offline Ostseesand · 56 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 21.03.2024 07:39
zum zitierten Beitrag Zitat von DonFdez
Delkron Motoren müssen nicht schlecht sein. Allerdings wundert mich da, dass du S&S Stößelführungen hast. Und solche Dekompressionsventile haben schon eine Daseinsberechtigung. Wie das allerdings mit der Betriebserlaubnis ausschaut kann ich nicht sagen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es in unserem Staat wieder irgend nen Gesetz gibt, wo drin steht, was du darfst und was eben nicht.
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
fährt: DL650
fährt: DL650
Neuer Beitrag 21.03.2024 08:13
Das Problem ist, Delkron Motor mit Motornummer ist eingetragen aber eben keiner mehr im Rahmen verbaut... laut Papiere auch ein S&S Vergaser- woran erkenne ich ob der noch verbaut ist?
Spätestens wenn genauer hingesehen wird bei einer Kontrolle / nächste HU / Unfall o.ä. war es das...
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 293 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 21.03.2024 08:47
Wenn wesentliche Unterschiede zwischen Zulassungspapieren..Brief und Bike bestehen, ist möglicherweise eine Wandlung angeraten. Anderer Motor im Brief ist ein schwerer Mangel der mitgeteilt werden muss beim Verkauf.
Tomsen96 ist offline Tomsen96 · 34 Posts seit 11.11.2019
aus Ilsede
fährt: Eigenbau Santee/S&S
34 Posts seit 11.11.2019 aus Ilsede
Neuer Beitrag 21.03.2024 09:21
wenn ich das richtig verstehe ist die Nummer vom Motor eingetragen oder? Ein original Motor ist es ja nicht mehr, wenn das Top End von Delkron ist ist doch alles gut. Ob es ein S&S Vergaser ist, das steht ja auf dem Vergaser. 😉
Wer ist denn als Hersteller des Bikes eingetragen, es ist ja keine Harley. Das macht die Sache doch für dich einfacher. Wenn der Motor von den Leistungsdaten zum Rahmen passt, ist doch alles gut. Anders wäre es wenn du einen originalen Rahmen hättest.
Grüße Tom
Sorry, nochmal überflogen. Die Nummer ist nicht eingetragen... dann sprech mit dem Händler, lass die eintragen oder mach Ärger.
Oder gibt es irgendwo, vielleicht auf den Zylinderköpfen die im Schein eingetragene Nummer? Möglich evtl wenn es ein Mix Motor ist.
Grüße Tom
fährt: DL650
fährt: DL650
Neuer Beitrag 21.03.2024 09:30
Das Motorrad wurde 1998 neu auf einen Zodiac Rahmen aufgebaut- Hersteller ist dann der, deras ganze damals zusammengewürfelt hat.
In dem Zuge wurde wohl auch ein Delkron Motor eingebaut der so auch in den Papieren eingetragen worden ist.
Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass dieser eingetragene Delkron Motor nicht mehr verbaut ist sondern ein originaler von Harley Davidson zumindest vom Gehäuse her.
Wie es beim Vergaser ist weiß ich noch nicht, muss dafür der Luftfilter runter oder sieht man das so welcher Vergaser verbaut ist.
Und ich meine es ist in dem Fall genau anderes herum. Wäre der jetzige Motor im Harley Rahmen- alles gut.
Das Problem ist ja, weil es ein Zodiac Rahmen ist, musst du alles eintragen was du änderst- selbst wenn ne E-Nummer drauf ist.
Das ganze ist mir von einem freien Händler verkauft worden und ich denke gerade darüber nach, ob das dann erst einmal das Ende vom Harleytraum ist und ich dem das Teil wieder vor die Tür stelle.
aus Ilsede
Neuer Beitrag 21.03.2024 09:51
Mit dem Rahmen ist klar, du musst alles eintragen lassen. Da hast du teils aber auch mehr Möglichkeiten weil ABE's etc eh nicht gelten. Ich hab selber einen Zubehör Rahmen. Sprech doch nochmal mit dem Händler, wenn er dir den Motor eintragen lässt, was einfacher ist wenn eine original Nummer von HD drauf steht, passt doch alles. Sonst bräuchtest du Papiere vom Motor, Leistung, Abgaswerte, etc. Wenn er das nicht macht, würde ich auch auf Konfrontation gehen.
Wenn ein S&S Luftfilter verbaut ist, brauchst du den nicht abbauen. Das siehst du dann so, auf dem Vergaser steht sichtbar S&S drauf. Das siehst du so.
Grüße Tom
Grüße Tom
Shadow ist offline Shadow · 2417 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2417 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.03.2024 09:53
lass den Händler den Motor eintragen, oder das Bike zurücknehmen.
Harleytraum geplatzt?
Nö, warum ..... gibt tausende auf dem Markt zu kaufen, da wirst du schon was nettes finden. So ganz ahnungslos bist du ja mittlerweile nichtmehr Augenzwinkern
nächste » letzte »
nächste » letzte »
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
5031
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5673
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
