« erste ... « vorherige 91 92 [93] 94 95 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 07.08.2022 07:20
hast du dich hier schon eingelesen ?
​​​​​​Batterie tiefentladen nach 5 Tagen
25 mA scheint mit zu viel, wo hast du gemessen ? Dann kann ich bei mir an der selben Stelle messen zum Vergleich.
Hab jetzt mal den rechten Deckel abgeschraubt und unter dem Stoßdämpferversteller gemessen, schwankt zwar aber es waren ca 12 mA
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 07.08.2022 08:28
zum zitierten Beitrag Zitat von BoeserBube
... diese brach beim Starten auf 9V ein, also defekt. Augen rollen
... die Ladespannung gemessen, diese liegt bei 14,2 bis 14,3 V, ... bei angewärmtem Regler, ...
... hab ich bei meinen Messungen was vergessen, bzw was könnte hier noch im Argen sein?
Oli
  • Das ist ein normaler Einbruch, der kann noch viel tiefer sein, je nach Zeitpunkt und Messgerät (im Bild lila).
  • Die Ladespannung sollte @ 20°C auch mal auf 14,7V rauf gehen, denn damit werden AGM-Akkus erst richtig voll.
  • Die verbliebene Akkukapazität könntest mit einem entsprechenden Tester checken (CA / CCA) und mit dem Akku-Aufdruck vergleichen.
Attachment 392357
springerdinger ist offline springerdinger · 5542 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.08.2022 09:33
Der Innenwiderstand gibt Aufschluß.
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 07.08.2022 16:59
Ich habe auf der Rechten Seite an Batterie Massekabels gemessen. Habe allerdings eine J+H dran. Werde die mal abklemmen und dann nochmals messen.
Die nachgeladene Batterie hat sich beim Starten wesentlich schwerer getan als vor der Entladung. Spätestens nach der Tiefentladung ist die jetzt wohl hin.
Neuer Beitrag 08.08.2022 21:03
ich habe auch eine J&H dran
Eisenbiker# ist offline Eisenbiker# · 16 Posts seit 15.12.2016
aus Pinneberg
fährt: Heritage Softail Classic 2003
16 Posts seit 15.12.2016 aus Pinneberg
Neuer Beitrag 15.08.2022 12:30
Moin zusammen,
ohje.. nicht schon wieder ein Batteriethema..  Doch, leider ja..
Motorradbatterien bei Harleys und ich stehen auf Kriegsfuss..
Ich kann mich kaum erinnern, die Batterien meiner damaligen Mopeds (XT500, CB900,XV750..) überhaupt mal ausgetauscht zu haben.. Bei Harley in Spitzenzeiten jährlich..
Die 48 meiner Frau war ein Batteriefresser.. ok, es stellte sich nach der dritten Batterie ein Masseschluss heraus..
Meine FLSTC ist da nicht weniger anspruchsvoll.. Ich habe mir schon angewöhnt das Ladegerät nach jeder Fahrt wieder anzuschließen..
Nun war ich krankheitsbedingt 3 Monate ausgefallen.. Ladegerät ist ja dran, kann eigentlich nichts passieren.. Denkste.. Nun steht die Maschine in einer Garagensiedlung. Es gab wohl einen Kurzschluss und die Hauptsicherung der Garagen war raus.
Das Ladegerät stellt sich aber nicht selber wieder ein und so ist meine Batterie nun auf 7,7 V runter.. Das Ladegerät kann nicht mal ermitteln, ob eine Auto- oder Mopedbatterie angeschlossen ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Batterie doch noch zu retten?
DlzG Mike
Börnie ist offline Börnie · 2180 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 15.08.2022 15:11
Wohl nur in Einzelteilen im Recylingkreislauf.
Also ICH würde das Risiko nicht eingehen - auch nach einem "refresh" - den Akku weiter zu nutzen.
Hatte ich vor gut einem Jahr mit einer neuen Yuasa einer VFR 800. Durch Tiefentladung hat die nur knapp 2 Monate gelebt.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
flat eric ist offline flat eric · 699 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
699 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 15.08.2022 15:23
Aus eigener leidvoller Erfahrung: hol Dir 'ne Neue. Nach der Tiefentladung hat die ziemlich sicher einen Hau weg, sie wird nie mehr die volle Kapazität erreichen, nicht mehr die volle Leistung bringen und Dir im ungünstigsten Moment die Grätsche machen. Also: Abschied nehmen und wenn Du absehbar längere Zeit nicht fahren kannst, vielleicht abklemmen oder ausbauen.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 15.08.2022 18:03
Neue Batterie, der Ärger mit Spezialladern und irgendwelchen Hokus-Pokus Anleitungen zum Refreshen in Youtube-Videos ist nur verlorene Zeit.
Eine Sulfatierung oder Plattenschluss kann man nicht mehr rückgängig machen (auch wenn es immer und immer wieder behauptet wird).
Was mache ich nur falsch? Mein Moped steht ohne irgendwelche Lader bis zu 4 Monate über den Winter in der Garage und springt danach immer nach 3-mal am Gasgriff drehen und Choke ziehen problemlos an...
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2010 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.08.2022 12:21
Vielleicht weil Du eben gerade nicht so viel machst …. großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 16.08.2022 15:09.
Schimmy ist offline Schimmy · 12286 Posts seit 15.10.2015
12286 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.08.2022 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
In Deinem Fall (96er EVO) ist DAS keine große Kunst, denn in Deinem Moped ist nix verbaut, was bei Zündung aus Strom aus dem Akku zieht.
Und wenn der Hobel über den Winter auch noch in einer beheizten Garage steht, ist die Selbstentladung des Akkus auch nicht sonderlich hoch. Augenzwinkern
Greetz. Jo
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 16.08.2022 17:48
Hol dir eine LiFePO Batterie.  Hat nur Probleme bei Kälte. Aber wer fährt dann schon?
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Moos ist offline Moos · 14840 Posts seit 27.11.2010
14840 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.08.2022 18:33
Oder einfach die Hauptsicherung ziehen und fertig ist die Laube. mach ich nicht anders bei meiner neuen. Hab keinen Bock alle 3 - 4 Wochen da das Ladegerät anzustöpseln. Die bekommt das jetzt auch 1mal im Winter, wie die anderen Bikes auch.
Neuer Beitrag 16.08.2022 19:21
zum zitierten Beitrag Zitat von dr.joe
Die wird von der Bordelektrik auch leer gesaugt. 🤷🏻‍♂️
Neuer Beitrag 17.08.2022 19:48
Meine 10Ah LiFePo hält problemlos die ganze Saison ohne Nachladen.
Joachim cool
07.10.2025 22:15
899592
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
