Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 44 45 [46] 47 48 nächste » ... letzte » ·
wopri ist offline wopri · 8 Posts seit 25.06.2015
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 26.06.2015 18:38
Hallo tcj,
Ja jetzt weiß ich wo der Hase Hinläuft.
Danke für die Erklärung.
Wopri
Webrancher ist offline Webrancher · 92 Posts seit 18.07.2014
aus Kevelaer
fährt: Low Rider 2014 Silver/Vivid Black
92 Posts seit 18.07.2014 aus Kevelaer
Neuer Beitrag 27.06.2015 14:43
Da habe ich mein Kabel für den Super Tuner gekauft. Hat sehr gut funktioniert.
Reiner
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 05.07.2015 09:44
Hallo zusammen, habe eine Frage zu einer map Änderung bei Verwendung eines SE Pro super tuner. Wenn ich eine handige map-Änderung z.B. an der AFR-Tabelle, Leerlauftabelle oder sonstiger vor genommen habe, muss ich dann beim reflash bei "Reset Adaptive fuel" ein Häckchen setzten oder wäre das falsch oder nicht notwendig.
Danke im voraus
Gruss wopri
joker4fun ist offline joker4fun · seit
Neuer Beitrag 05.07.2015 10:53
Ja - das Adaptive Fuel solltest du bei jedem Aufspielen einer neuen Map abhaken!
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 07.07.2015 21:22
Sorry, meinst Du mit abhaken einen Haken setzten?
Danke und Gruss
wopri
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 07.07.2015 23:59
Ja, den Haken immer dann setzen wenn du eine neue Kalibrierung auf die Maschine lädst!
Siehe auch das von tcj gepostete Bild auf Seite 44, oder alternativ lies die Hilfe in der SEPST-Software selbst...
Motorcycling...
LG Mike
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 09.07.2015 19:37
Hallo zusammen, habe eine Frage zur Durchführung eines smart tunes. Wenn ich einen smart tune in der Form durchführe und ich ein Notebook im Rucksack mit dem super tuner verbunden habe kann ich doch nur vernünftige Aufzeichnungen machen wenn die Fahrt nicht unterbrochen wird, oder?
Muss ich die verschiedenen Fahrten mit den unterschiedlichen Drehzahlen und Geschwindigkeiten immer nach jeder Fahrt einzel abspeichern oder kann man alles abfahren und dann nur einmal abspeichern?
Danke im Voraus
wopri
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 10.07.2015 08:08
Mit Notebook im Rucksack kannst du alle Fahrzustände auf 1x aufzeichnen Augenzwinkern da du ja kein 15min Auzeichnungslimit hast.
Es geht darum dass genug verwertbare Infos zum Ablegen eines VE-Wertes für jede Zelle "erfahren" werden. Dazu müssen eine gewisse Anzahl gleicher Werte für die jeweilige Zelle (Drehzahl/Druckverhältnis) aufgezeichnet werden.
vg
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 22.07.2015 11:23
Hallo zusammen, woran könnte es liegen wenn im Bereich 1500 -2000 Umdr/min bei Gaswegnahme das Motorrad einen unangenehmen Einzelruck macht. Für einen Tipp wäre ich dankbar. Gruss wopri
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 22.07.2015 20:59
Spiel im Antriebsstrang verwirrt
mit Regulierung der Einspritzmenge hat es jedenfalls IMO nichts zu tun ...
lg
Hafi1050 ist offline Hafi1050 · 87 Posts seit 19.07.2015
fährt: FLTRX
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 22.07.2015 22:49
Frage an die Tuning Gurus
Kann ich den SEPST von meiner RK auf meine neue übersiedeln?
Oder hat der neue Besitzer dann eine Problem?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 23.07.2015 06:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Hafi1050
ne , du hast dann ein Problem weil der SEPST nicht funktioniert. Der ist mit deinem Verheiratet.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 11.08.2015 18:10
Eine Frage in die Runde.
Ich habe eine j&h Auspuffanlage eingebaut, nun möchte ich mir einen LuFi Heavy breather von SE verbauen. So wie ich verstehe, muss neue Map aufgespielt werden, wofür ich SuperTuner nehmen würde. Was kostet der Spaß? Ist das mit dem Kauf vom ST alles getan(glaube ca. 500€) oder Arbeit(Prüfstand Abstimmung) kommen dazu? Was kostet das alles zusammen? Ja, ich möchte dieses Kombi noch eintragen lassen, was würde dann auch in die Rechnung gestellt?
So viel steht hier in verschiedenen Threads darüber, aber schlüssig ist das alles nicht.
Vielen Dank im Voraus.
PS: würde das in AC machen lassen. Oder würdet ihr doch einen anderen empfehlen?
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 11.08.2015 21:22
Die 500 drückst Du nur für den SEPST! Spesen kommen obendrauf! Prüfstandsabstimmung ca. 300/350 €
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 20.08.2015 18:28
Mal eine Frage an die Spezies: Was passiert, wenn ich eine Kalibrierungsdatei auf die ECM spiele und den Haken bei "Smart Tune Reflash aktivieren" setze. Könnte es sein, daß dann eine Datei erzeugt wird, die extra zum Sammeln von Daten geeignet ist? Hab das gestern nämlich mal gemacht, daraufhin wurde ein Unterordner erstell, der "Smart Tune Save" heißt. In diesem Ordner befindet sich eine Map, in der das Luft-Kraftstoffverhältnis fast über die ganze Bandbreite auf 14,6 gesetzt ist. Und nicht nur das. Die Daten, die ich dann von der VCI heruntergeladen habe, waren sehr viel umfangreicher als üblich. Es wurden sehr viel mehr Felder belegt, als bei vorherigen Smart-Tune-Fahrten.
F. Nietzsche
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
