Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 103 104 [105] 106 107 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 29.06.2019 16:36
Das verstehe ich jetzt auch nicht.??? Mach mit der Dynojet map Autotune Fahrten , das passt dann schon.
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 19.07.2019 19:21
Hat jemand zufällig eine Map für eine 2014er FortyEight mit Miller EVO (dB-Eater legal) und K&N Tauschfilter?
Neuer Beitrag 20.07.2019 13:29
Warum ändert sich die VE-Table während der Fahrt, ohne dass mit Autotune gefahren wurde?
Nachdem ich eine Fahrt mit der "Sporster Stock Improved"- Map gemacht habe und anschließend mit der Current-Map verglichen habe (siehe angehängte Delta-Tabelle), waren die Werte der "VE"-Tabellen und der "Spark Advance"- Tabellen verändert.
Ändern sich diese Werte nicht nur dann, wenn mit Autotune gefahren wird?
Attachment 317740
Neuer Beitrag 20.07.2019 21:58
Danke Karl! cool
https://meinpowervision.de/viewtopic.php?f=3&t=327#p2180
Genau so ist es. Das ECM korrigiert im Rahmen von mindestens +/- 15% die VE-Tabellen durch Anlegen und Berücksichtigen einer Korrekturtabelle. "Autotune" macht die EFI also serienmäßig ohne zutun eines PowerVision oder sonstigen Tuners, allerdings nur im Closed-Loop-Bereich und in den genannten, prozentualen Grenzen.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 21.07.2019 00:20
Karl spricht hier von einer Korrekturtabelle die bei der Berechnung der Volumeneffizienz hinzugezogen wird, diese ist für uns nicht sichtbar.
Die sichtbaren Ve Tabellen werden nur beim Tuning geändert.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 21.07.2019 07:23
@Berndt   ich hab noch nicht ganz verstanden was für Maps du miteinander vergleichst.
Copy of original = Kopie deiner original Map
Copy of current = Kopie deiner momentan geladenen Map
Custom Tune =  von Dynojet bereitgestellte Maps
hast du die "Sportster Stock improved" von Dyno  vielleicht mit der originalen verglichen ?
Neuer Beitrag 21.07.2019 09:28
Ich habe die "Sportster Stock Improved" geflasht, bin 50 Km gefahren und habe mir diese Map anschließend wieder vom Steuergerät auf Power Vision gezogen. Auf dem PC habe ich diese Map (also die Current) mit der von Dynojet heruntergeladenen "jungfräulichen" "Sportster Stock Improved" verglichen.
Mich haben die Änderungen in den Tabellen gewundert, obwohl ich ohne Autotune gefahren bin.
Einzige Änderung unterwegs war, Idle auf 900 zu setzen.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 21.07.2019 13:05
Wenn sich die VE Tabellen so einfach verändern würden , dann wäre ja der PV überflüssig.
Avatar (Profilbild) von Panzerknacker
Panzerknacker ist offline Panzerknacker · 42 Posts seit 22.09.2015
fährt: FLSTC/16, DKW RT250/2
Neuer Beitrag 21.07.2019 17:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Edersee
Das ist er, solange man im closed loop Bereich der Lambda-Regelung fährt.
PK
dr.joe ist online dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 22.07.2019 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Panzerknacker
Und wenn man keine weiteren Änderungen vor hat, z.B. AFR, Idle Speed, Speed Calibration,...
Gerade ein fetteres Gemisch via AFR-Modifikation bringt in manchen Bereichen deutliche Vorteile i.B. auf Motorlauf und Drehmomentverlauf.
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Neuer Beitrag 22.07.2019 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von dr.joe
Allein schon die Leerlaufdrehzahl um 100 U/min zu senken ist so wohltuend, die 1000 U/min sind so stressig.
Zumal sich die Kiste bei mir nun auch deutlich weniger schüttelt, bei 1000 U/min war's echt extrem.
Neuer Beitrag 30.07.2019 16:47
Kann es sein dass PowerVision nicht alles DTCs anzeigt?
Hatte ein paar Fehler vom BCM bzw. ABS im Speicher und diese im Kombininstrument auslesen können, PowerVision zeigt aber "No error codes", löschen hingegen lassen sich die DTCs auch mit PowerVision (clear).
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 30.07.2019 19:52
Gut ermöglich, zumal auch die OBD nicht alle Fehler anzeigt. Ich nutze das Diag4Bike und habe so bereits Fehler entdeckt, die per OBD nicht angezeigt wurden.
Beste Grüße
m.
PaulHD48 ist offline PaulHD48 · 359 Posts seit 24.05.2013
aus Steigra
fährt: Street Bob 2015
359 Posts seit 24.05.2013 aus Steigra
Neuer Beitrag 08.08.2019 15:42
ich suche eine Map für folgende kompi:
street bob, 103er Motor,  Baujahr 2015, big sucker stage 1 offen, auspuff v&h short shots.
wäre super wenn mir jemand damit helfen könnte.
danke schon mal.
Paul
it´s only Rock´n Roll (but i like it)
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.08.2019 16:56
Die VE verändert sich ständig mit der Drehzahl, der Trottlestellung, der Temperatur und Luftdruck (Dichte). Mit der Strömungsgeschw. verändern sich die Widerstände. Deshalb entspricht die Zellen-/Parameteränderung der jeweiligen VE.
Aufspielen einer vorgefertigten Map muß nicht immer begeistern. Wobei der Prüfstand sofort am Abgas Handlungsbedarf erkennt.
Dives qui sapiens est
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
