Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » MCJ Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 140 141 [142] 143 144 nächste » ... letzte » ·
CDC ist offline CDC · 63 Posts seit 27.06.2018
fährt: Rocker C Bj. 2010
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 21.10.2024 15:05
Moin,"geschoben" war falsch ausgedrückt. Die Klappe schließt federbelastet, und die andere öffnet ebenfalls federbelastet. Das heißt, ein Zug wird gezogen und der andere entlastet.
Wer anderen eine grube gräbt, ist ein HRNSHN
schlosserbernd ist offline schlosserbernd · 51 Posts seit 26.12.2016
fährt: FLH 1972/ R60/5
Neuer Beitrag 22.10.2024 08:06
Hallo.
Könnte einen MCJ Auspuff bekommen für meine FXST von 1995. Ist eine Hereitage die direkt aus der USA von einem Händler eingeführt wurde. In den Papieren steht als Modell FXST. Leider finde ich im Gutachten meine Harley nicht. Kann da jmir emand weiter helfen?
Danke und Grüße
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 22.10.2024 09:10
Entspricht meines Wissens im Gutachten einer FL2. Ohne Gewähr.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 22.10.2024 19:56
Auf Seite 5 ist die ABE als PDF verlinkt. Eine FXST in der Ausführung Heritage Softail hat die Verkaufsbezeichnung FLSTC und ist in der ABE aufgeführt. FL2 wäre eine Twincam, meine ich.
Moos ist online Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.10.2024 22:31
Die ABE hat halt für ein US-Modell keine Gültigkeit. Aber ne Eintragung ist evt. möglich mit selbiger.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 20.12.2024 02:44
zum zitierten Beitrag Zitat von CDC
Ich kann mir die Frage schon selbst beantworten.
Bei der Penzl werden beie Züge gezogen, bei der MCJ einer gezogen und einer geschoben.
Dann wird das leider nichts
Hi.
Ohne mir jetzt die Penzlsteuerung angeschaut zu haben, ist es nicht egal wie oder was für ein Zug verbaut ist wenn der Motor doch nur einen Versteller in eine bestimmte Richtung zu drehen hat!?
Einfach den MCJ Versteller auf den Penzl Motor setzen?
cu
Like a Harley Driver...
HD501 ist offline HD501 · 1631 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1631 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 20.12.2024 08:54
Warum sollte das nicht funktionieren. Is bei Penzl sicher genauso, dass eine Klappe immer federbelastet ist, die andere unbelastet. Haben ja in den Anfangszeiten auch zusammen gearbeitet. Wenn die Drahtstärke die selbe ist, dass du ihn in den Versteller stecken kannst, wird das denke ich funktionieren.
Auf deren Seite steht, dass das System selbständig regelt, und somit in jedem Modus legal ist. Wird also jede mechanische Klappenanlage, die ich so nachrüste, legal?
Ist doch so nicht homologiesiert worden.
Neuer Beitrag 20.12.2024 10:34
Hi.
Schon lange her das ich mich mit Penzl beschäftigt habe, aber die hatten zumindest in ihrem System beide Klappen in der gleichen Stellung und der Versteller musste den Federzug halten.
Legalität wäre dabei eine gute Frage.
Einerseits gibt es ja extra die Nachrüstsätze und auch Anlagen die direkt zusammen angeboten werden.
Da alle gesetzlichen Werte dabei eingehalten werden sollte das eigentlich auch OK sein.
Andererseits wurde die Anlage wie schon erwähnt ja ohne damals zugelassen.
Ob die evtl. nochmal mit Elektronik abgenommen worden sind?
cu
Bowser69 ist offline Bowser69 · 38 Posts seit 11.01.2019
fährt: Softail Slim, Husky TC
Neuer Beitrag 04.02.2025 17:34
Hallo Zusammen,
ich habe günstig eine MCJ 2 in 1 Anlage bekommen. Leider war der Auspuff komplett zerlegt. Hat jemand Bilder vom Innenleben? Mich interessiert wie die Feder dort eingebaut werden muss. Ich habe nur eine Öffnung für den bowdenzug. Nach meinem Verständnis drückt die feder, die Klappe auf und zum schließen ist dann der bowdenzug.
Neuer Beitrag 04.02.2025 19:38
Hallo, vor ein paar Jahren hatte ich auch MCJ-Schalldämpfer. Beide Bowdenzüge sind auf Zug belastet, so dass sich die Kräfte am Hebel gegenseitig aufheben. Dadurch ist der Verstellhebel leicht zu betätigen und wird nicht durch die Zugkraft einer Feder selbsttätig verstellt. Das bedeutet, in einem Schalldämpfer muss die Feder die Klappe zuhalten und in dem anderen Schalldämpfer muss die dortige Feder die Klappe aufhalten. Ziemlich sicher sind beides Zugfedern.
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:33
Hi.
Schau mal hier im Thread nach meinen Posts ( evtl. irgendwo bei Seite 50-60?), da sind auch Bilder dabei.
Es sind in beiden Dämpfern Federn drin, ob die nun auf oder zu halten brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, das hängt von den Klappen ab, die Federn haben insofern nichts damit zu tun.
Es ist nur wichtig die Federn richtig herum einzubauen, sie haben ein Ende das etwas breiter ist!
Leider kann ich dir auch nicht mehr sagen ob die breite Seite nach aussen oder zu den Klappen hin zeigen muss, sollte sich  aber eigentlich zeigen wenn man die Feder ansetzt. Mir ist als wenn die breite Seite nach aussen zeigt damit die nicht in die Verstellschraube rein kommen.
Die Federn laufen innerhalb der Tüten in eine Führung, die dort richtig rein zu bekommen ist die eigentliche Frickelei dabei.
cu
War doch Seite 14, aber kein Bild der Feder dabei.
Allerdings erinner ich mich durch meine Biilder wieder ;-)
Der Zug kommt durch den Hebel an der Klappe, dann kommt die Feder mit der schmalen Seite zum inneren Hebel, also wie oben schon geschrieben, die breite Seite zeigt nach aussen.
Meine Vorgehensweise beim zusammenbau war den Zug und die Feder aufsetzen, den Zug durch die Öffnung schieben so das dass Innenleben noch draussen bleibt.
Tüte dann aufstellen mit Öffnung nach oben, so kann man gut die Feder in die Führung gleiten lassen und das auch kontrollieren.
Dann von oben das Innenleben rein schieben.
IronErisch ist offline IronErisch · 20 Posts seit 02.04.2025
aus Kitzscher
fährt: Sport Glide BJ23, BMW R1200RS, Touren AWO, HD Iron 1200 BJ20
20 Posts seit 02.04.2025 aus Kitzscher
Neuer Beitrag 17.04.2025 12:09
Hi zusammen,
ich habe die MCJ an meine Iron1200 montiert.
Die Klappe, welche sich allein durch die Feder öffnen sollte, klemmt nach der ersten Probefahrt und öffnet sich, trotz lockerem Bowdenzug nur noch, wenn ich brachial mit einer Stange nachhelfe.
kann man diese Mechanik mit dem Ausbau des Innenteils wieder gängig machen?
viele Grüße
erik
Neuer Beitrag 17.04.2025 16:00
Hi.
Denke mal das kommt darauf an was genau damit ist.
Eigentlich kann sich der Innenteil ja nicht so verziehen das die Klappe nicht mehr geht.
Also wirst du eh um ein ausbauen nicht herum kommen.
Berichte mal bitte was es dann war.
cu
Neuer Beitrag 17.04.2025 19:35
Ist die neu? Dann natürlich reklamieren. Wenn nicht, ist es einen Versuch wert das Teil selbst zu reparieren, da die Technik überschaubar ist.
aus Kitzscher
Neuer Beitrag 17.04.2025 21:59
Soo…die öffnet wieder!
Vor dem Ausbau habe ich den sich aufdröselnden Bowdenzug am Versteller mit dickflüssigem Sekundenkleber betropft und dann mit einem Lappen die Litzen der Seele wieder in ihre Ursprüngliche Form gebracht. Erleichtert das einfädeln. An der Messingaufnahme habe ich das Eingangsjoch etwas mit einem 6mm Bohrer geweitet, damit der Bowdenzug dann sich besser einfädeln lässt (Trichter).
Tüte ab, Seele so gut wie möglich im Bowdenzug lassen. Innenleben raus. Die Klappe ging sehr schwer. Mangels Kupferspray die Klappe von außen mit Kupferpaste bestrichen und mit Druckluft reingeblasen. Dann mit einem 13er Maul die Klappe von außen ca 50x bewegt. Nochmal Kupferpaste und Druckluft. Ging schon viel leichter. Die Seele vom Zug hab ich auch gleich noch mit Kupferpaste im Bereich des Innenlebens eingestrichen. Alles wieder rein und ran. Bowdenzug am Versteller einfädeln, einstellen…alles ok. Morgen mal warmfahren und kucken, ob das auch unter Temperaturausdehnung noch funzt. Von innen werde ich mal noch mit Kupferspray nachbessern.
VG erik
Attachment 437608
Attachment 437611
Heute, 16:21
von Opa-Yogi
1019304
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
