Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 131 132 [133] 134 135 nächste » ... letzte » ·
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 02.08.2025 14:30
 @-J-
@niv
Ein Power Vision mit 4 poliger Buchse ( aka. Stecker ) ist ein PV-1 und kein PV-2
4 polige Buchse = PV-1 für J1850 Bus
6 polige Buchse = PV-2 für CAN Bus
6 poliger Stecker = PV-3 für CAN Bus Modelle 2021+
J1850 Bus und CAN Bus sind weder elektrisch noch vom Protokoll kompatibel.
so werden sie verkauft, @HeikoJ , das ist vollkommen richtig.
zumindest aber bei den Varianten 1 und 2 ist der Unterschied lediglich die Bezeichnung und das Kabel, ansonsten sind die Tuner selbst 100%ig identisch.
Bei der Variante 3 bin ich mir ziemlich sicher dass es genauso ist, habe es aber selber noch nicht ausprobiert, bzw. keine verlässliche Quelle, die das belegen kann.
schönes Wochenende, niv
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.08.2025 03:34
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
@niv
Es gibt keinen Einzelchip, der nativ J1850 und CAN auf Hardwareebene kombiniert. Möglicherweise ist bei der Entwicklung des PV-2 berücksichtigt worden beide Protokoll Transceiver auf unterschiedlichen UART/SPI/I2C Schnittstellen der MCU vorzusehen. PV-1 und PV-2 mögen die gleiche MCU haben, benötigen aber unterschiedliche Firmware.
Wenn es bei Dynojet heisst das PV-1 und PV-2 auf identischer Hardware basieren bezieht sich das mit Sicherheit erst auf Geräte die nach der Veröffentlichung des PV-2 verkauft worden sind. Der vermutlich in PV-1 und PV-2 eingesetzte Atmel AT91SAMXXXX Prozessor ist doch schon etwas in die Jahre gekommen.
Deshalb wird beim PV-3 zwangsläufig  andere ( schnellere ) Hardware eingesetzt werden weil die in den HD Modellen ab '21 eingesetzte Delphi MT22 ECU etwas andere Ansprüche hat. Vermutlich etwas aus der STM32 Reihe.
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 03.08.2025 14:04
Ich bleibe mal vorsichtshalber bei meiner Aussage.
Sind denn die Varianten 1 und 2 nicht eh zeitgleich eingeführt worden? Firmware ist immer die gleiche, wenn du so ein Gerät bedienst wird grundsätzlich nirgendwo unterschieden nach 1 oder 2 in der Menüoberfläche.
Von der IT-Seite bin ich gänzlich unversiert, aber die TTS und Screamin Eagles haben es ja auch hinbekommen, ein Gerät zu bauen, an das man beide Kabel anschließen könnte (zumindest das erste Mal).
Grüße, niv
Langen ist offline Langen · 527 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
527 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 03.08.2025 14:42
PV-1 und PV-2 sind identisch. Nur das Anschlusskabel ist unterschiedlich.
Habe damals meine 2013er Night Rod Special (4-polig) und die Slim meines Bruders (6-polig) mit demselben Gerät gemappt.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 331 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 17.12.2025 11:58
ich möchte demnächst meine 2020er Forty Eight (EU4) mit dem Power Vision 4 abstimmen.
Montiert ist ein BMC-Luftfilter und eine Slip-On Miller Silverado-Abgasanlage.
Bin neu auf dem Gebiet des Mappens.
Hat jemand zufällig eine gut funktionierende Map dafür und kann sie mir zukommen lassen?
Möchte keine Leistungssteigerung o.ä. sondern einfach nur einen gesunden Motorlauf ohne Magerruckeln oder hohe Temperaturen.
Dank und Gruß,
Jo.
...meint der Jo.
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 17.12.2025 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
Dank und Gruß,
Jo.
man kann bei Dynojet eine passendes Mapping herunterladen.
https://www.dynojet.com/tunes/
Beim Kauf einer Lizenz kann man i.d.R. auch ein passendes Mapping bekommen.
Gruß Ralf
dan_w_83 ist online dan_w_83 · 166 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 17.12.2025 13:26
Dank und Gruß,
Jo.
Mit den vorinstallierten Mappings auf dem Powervision kommst du eigentlich schon ziemlich weit. Einfach die verschiedenen Mappings mit ähnlichem Setup mal durchprobieren, kaputtmachen kannst du da nix.
Ich habe bei meiner Nightster mit K&N Luftfilterelement & Miller Slip Ons z.B. das Dyno Mapping nur für offene Tröten genommen (SE Slipons). Alles darüber angebotene war für mein Empfinden zu fett.
Läuft so schon viel viel besser und ich habe außer Drehzahlabsenkung auf 850 U/Min im Stand nicht weiter mehr damit rumgespielt.
Wenn du dann noch weiter einsteigen willst, kannst du am PC mit der Software dann noch weitere Feinheiten vornehmen.
Teillastruckeln bei tiefsten Drehzahlen wirst du nicht zu 100% wegbekommen, da die Gesamtübersetzung bei EU-Modellen eine andere ist, als bei den US-Modellen. Dafür müsste dann noch ein anderes Sprocket her um insgesamt einen harmonischeren Ganganschluss zu erreichen. Ist hier im Forum auch schon Thema gewesen.
Daniel
Tutto passa.
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 17.12.2025 13:58
Hallo Daniel, hallo Ralf,
vielen Dank! 👍
...meint der Jo.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jo! am 17.12.2025 17:20.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 18.12.2025 20:54
Dank und Gruß,
Jo.
In deinem Fall - mit rel. überschaubaren Modifikationen, kannst du auch deinen OriginalMap nehmen und per Autotune-fahrrten vorab anpassen,
damit bist im Normalfall auch bei ner Überprüfung ziemlich save ...
Dann ...  könnte man natürlich noch zusätzlich einige Modifikationen vornehmen, z.B. die AFR im Leerlauf- und Teillastbereich etwas runtersetzen, aber noch im CL behalten - damit näherst du dich deinen Anforderungen 😁
Der PV bietet so ne richtige Spielwiese an Möglichkeiten cool
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.12.2025 14:26
Ist für mich noch alles Neuland und prinzipiell möchte ich ja mehr fahren als Daten zu ändern.
Bin gespannt, was da auf mich zu kommt!
Woran merkt man denn, ob der Motor zu fett läuft? 🤔
...meint der Jo.
Neuer Beitrag 19.12.2025 21:01
Auch wenn man dem Kerzenbild bei dem Sprit heutzutage nicht mehr so recht über den Weg trauen kann, sollte eine satt schwarz verrußte Kerze immer noch für ein zu fettes Gemisch stehen. Das ist jedenfalls (m)ein Indikator.
Tutto passa.
holgiundben ist offline holgiundben · 366 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
366 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 23.12.2025 13:24
Bei der 48 sowie auch der Nightster hat sich bewährt auf das original Pulli aus dem Ami-Land umzurüsten. Von 30 auf 29 Zähne. Klappt ohne den Riemen zu tauschen. Nicht ganz legal aber macht die Sporty fahrbarer.
Nicht ganz legal aber. Die Konstellation K&N Filtereinsatz in Verbindung mit Miller Tauschtöpfen hatte die 48 meiner Frau. Top!
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 23.12.2025 18:39
Habe heute das PV4 mit meiner ECU verheiratet.
Dabei auch die Stock-Map heruntergeladen.
Die wird ja automatisch meinem Dynojet-Konto zugeführt.
Ich hätte sie allerdings auch gerne auf meinem PC bzw. in Google-Drive als Backup.
Wie gehe ich da vor?
Ich habe in der Power Vision auch die Möglichkeit, die Map lokal zu speichern. Habe ich auch gemacht, finde sie aber im Smartphonespeicher nicht.
Gibt's 'ne andere Möglichkeit?
...meint der Jo.
Neuer Beitrag 06.02.2026 21:15
Ein Hallo in die Runde!
Ist hier jemand dabei, der mir eine Tabelle meiner PV Map anpassen kann und möchte?
Speziell geht es um die Cranking fuel table.
Die einzustellenden Werte habe ich ermittelt und ebenfalls vorliegen.
Also eigentlich keine große Sache, vorausgesetzt, man kann die Map öffnen und bearbeiten.
Die PV Map habe ich mit meinem TTS Mastertune herunter gezogen. Dateiendung ist .MTE
​​​​Weiß zufällig jemand, ob das funktioniert?
Wobei ich das vermutlich dann auch mit der winPV Software selber machen könnte.
Franky
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FRN1985 am 07.02.2026 00:24.
Neuer Beitrag 07.02.2026 00:53
Mit dem WinPV kann man nur Mappings bearbeiten die durch das Powervision heruntergeladen wurden und die Dateiendung .pvt haben.
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
