Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 134 135 [136] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Julian28061 ist offline Julian28061 · 71 Posts seit 20.02.2020
fährt: Harley Davidson M8 FXLRS 114
Neuer Beitrag 30.05.2026 13:25
So also Kabel ist ausgetauscht. Tat sich immer noch nichts. Also Reset mit gedrückten Power Knopf und danach Update und Maps wieder aufspielen. Siehe da Display geht wieder mit dem alten Kabel !
Danke für die Mithilfe eventuell hilft mein Post ja bald jemand weiter smile
Black Roadking ist offline Black Roadking · 308 Posts seit 22.05.2026
308 Posts seit 22.05.2026 aus Oberreichenbach (Württemberg)
Neuer Beitrag 30.05.2026 13:33
Glückwunsch zur Problembehebung !
Und Rückmeldungen helfen der Community bei der Ursachenforschung zum eigenen Problem immer weiter  Freude
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Dirk
Loud pipes save lives
Its_CoolMan ist online Its_CoolMan · 627 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
627 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 04.06.2026 13:29
habe einen PV4 für mein 2024 Road-Glide (HELIX).
Leider finde ich mit dem neuen System PowerCore die Anpassung der Maps wesentlich komplizierter und
- bei angepassten Maps vom Verkäufer des PV4 sind Änderungen gesperrt
- PowerCore schreibt bei einigen / etlichen Einträgen, dass sie gesperrt sind, bis einige € auf dem Tisch liegen. Dabei war meines Erachtens eine Lizenz beim Kauf des PV4 dabei.
Gibt es Alternativen bzw. mache ich irgendetwas verkehrt?
Danke für die Unterstützung.
Mit der Suche habe ich leider nichts gefunden.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 04.06.2026 14:34
Du könntest auch dem PV das Mapping überlassen indem
du über das Autotune reingehst. Gibt es etliche YouTube Videos drüber sowie sehr gute Ergebnisse
EightSixx ist offline EightSixx · 14 Posts seit 06.06.2025
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 06.06.2026 15:37
hab mir den umfangreichen Thread ein wenig zu Gemüte geführt, um jedoch die letzte Unsicherheit etwas falsch verstanden zu haben auszumerzen, eine kurze Frage in die Runde.
Ich habe eine .txt, .pvt und .stk Datei, habe ich dadurch auch automatisch eine Lizenz die ich beim Kauf bspw. eines gebrauchten, verheirateten PV2-B nutzen könnte ohne eine neue kaufen zu müssen?
Bin am überlegen für evtl. TÜV etc., aber auch für sonstige Arbeiten am Bike ein PV2 zu erwerben.
aus Allgäu
Neuer Beitrag 06.06.2026 15:38
Hallo Julian,
das Hilft mir nur nicht, wenn ich z.B. die Drehzahl im
Stand verändern möchte oder die „Höchstgeschwindigkeit, anpassen will.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 06.06.2026 16:56
zum zitierten Beitrag Zitat von EightSixx
Um eine Tune von einem PV 1 bis 3 auf Deine ECM zu flashen, muß der PV mit dem Bike bzw. dessen ECM zuvor "verheiratet" werden.
Die Lizenz hängt für diese Geräte an der Hardware (=PV).
Ab Werk ist genau 1 Lizenz dabei und verbraucht sich mit dem erstmaligem "Bund der Ehe", also wenn Du eine Tune aufs Steuergerät flashen möchtest.
Vorher wirst Du (wie im echten Leben....) gefragt, ob Du das wirklich möchtest  großes Grinsen
Dafür kannst Du Dein ECM beliebig oft mit Tunes flashen oder diese vom Steuergerät auslesen.
Kaufst Du einen gebrauchten PV, der bereits mit einer ECM liiert war, musst Du eine neue Lizenz erwerben, sofern Du Tunes auf Deine ECM flashen willst.
Diagnosefunktionen und das Auslesen der Fehlercodes sind auch ohne "Zwangsehe" möglich.
Der Besitz einer Tune und eines nicht jungfräulichen PV's reicht damit nicht aus.
Dirk
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 06.06.2026 18:45
Wenn man also ein gebrauchtes Gerät kauft muss man immer die Kosten für die Lizenz zusätzlich kalkulieren.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 06.06.2026 20:28
Danke euch nochmal für die Klarstellungen.
War nur ein wenig verwirrt, da ich die Info in der Mail mit den ganzen Dateien (.pvt und .stk, .txt) bekommen habe, dass ich mit der beigefügten .txt Datei (Tunelizenz) mit jedem PV 1, 2, 3B scharf schalten können soll.
Sprich die eine beigefügte Datei soll wohl die TuneLizenz sein bzw. beinhalten, wenn ich die Datei öffne steht auch was von PV-License drin.
Bevor ich allerdings irgendeinen Blödsinn mache und was kaufe, dachte ich frage mal nochmal die Erfahrenen hier ob und wie das funktionieren kann mit der Datei.
Ansonsten frage ich nochmal direkt dort nach. (Ist auch ein Dynojet-Stützpunkt).
Schönen Abend euch.
Neuer Beitrag 06.06.2026 22:46
Die TXT-Datei könnte die Lizenz sein. Wenn diese aber für ein anderes Bike verwendet worden ist, ist sie wertlos.
Wenn du diese Dateien nach einem Mapping an deinem Bike durch einen Powervision-Händler bekommen hast, dann hast du damit auch eine Lizenz erworben.
kanerwaswos ist offline kanerwaswos · 124 Posts seit 28.09.2021
aus Zell
fährt: Harley Davidson FLHXS 2022
124 Posts seit 28.09.2021 aus Zell
Neuer Beitrag 11.06.2026 13:19
Meine Empfehlung bei neuem Motorrad (FLHXS 2022) und vorhandenem Powervision (bei mir version  2015), welche kostengünstig ist und gut funktioniert :
Neu lizenz für neues motorrad (ca. 200,-€) und die vom Dynojet Stützpunkt kostenlos mitgelieferte Tuning-Map (Varianten vorkonfiguriert, für z-B. f. Stage one)
als Basis für ca. 10 aufeinander aufbauende Autotune-Fahrten verwenden....
Ergebnis : man hat mit der finalen Autotune-Map ein bestens fahrbares harmonisches Motorrad (ohne Magerruckeln, mit bestem Ansprechverhalten und idealem Zündkerzenbild)
Auf jeden Fall ist dies im Vergleich eine kostengünstige Lösung  welche auch noch   bei weiteren Motor-Maßnahmen z. B. bei einem Cam-Update (wieder Autotune erforderlich) funktionieren  würde.
Natürlich sollte (theoretisch) ein professionelles Prüfstandstuning durch ein kompetentes Tuning-Center hier eine  noch differenziertere , perfektere Breitband-Abstimmung erreichen .1000,-€ sind hier aber schnell zu investieren.
(Leider gib es hier auch weniger "zufriedenstellende" Erfahrungsberichte)
Bzgl. meiner beschriebenen Konfiguration behaupte ich (auch im Vgl. zum 117er,`25)  jedenfalls : "die FLHXS 114 kann in  stage 1- konfiguration kaum besser gehen"  - und erfordert nicht zwingend big bore,  cam-updates, etc. ...
« erste « vorherige
« erste « vorherige
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
