FLHX Street Glide: Beleuchtung im Heckfender
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.04.2012 18:09
Bei wem hast du die gekauft ? Dein Ebay Link oben hat sein Lager anscheinend in China .
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 15.04.2012 18:48
@Döppi:
Wenn Du das Bucht Angebot meinst, ich hatte nur eins als Beispiel aus den Staaten (von ebay.com) kopiert und hier rein gestellt, weil die Beschreibung dazu gut war. Ich weiß gar nicht mehr wo in den USA ich das Teil geordert habe - auf jeden Fall preiswerter als hier.
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 17.04.2012 16:11
zum zitierten Beitrag Zitat von lucifer
Also ich habe mir diese Tri - Bar in den Staaten besorgt und gestern eingebaut (Street Glide 09):
Hinten nur 2 Schrauben in unteren Bereich raus schrauben, dann das Teil austauschen und wieder befestigen.
Hinter dem linken Seitendeckel (neben Sicherungskasten) liegen sehr viele Kabel. Nach längerem Suchen darin kam dann der entsprechende Gegenstecker zu Tage. Einfach rein stecken und das Teil funktioniert einwandfrei -
Rücklicht leuchtet dauerhaft und Bremse bei Betätigen.
333 - der abgebildete TRI-Bar ist kein originalHD-Teil. Nicht falsch verstehen - ich finde die China-Loesung besser. a) funktioniert auch bei HDI und b) hat sogar die Blinkfunktion integriert
Gruss R.K.
Avatar (Profilbild) von Vlad Dracul
Vlad Dracul ist offline Vlad Dracul · 1284 Posts seit 04.02.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: FLHX Street Glide - cool Black
**Offizieller HDG Frauenbetrachter**
Neuer Beitrag 04.05.2012 18:01
Also, liebe Freunde der Nacht,
ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, und kann folgendes berichten:
FLHX bis einschliesslich Bj. 2009:
man bestellt das Tri-Bar 68358-07A - und das Ding wird an den vorhandenen Stecker angeschlossen und basta (=alles funktioniert, so wie lucifer schon vorhin gesagt hat).
FLHX ab Bj. 2010:
hier ist die Sache ganz anders. Die Blende, die serienmässig eingebaut ist, hat eine Durchschaltefunktion, die sich bei den US- und HDI (=internationale, non-US) Modelle, unterscheidet.
Dies heisst, dass in beiden Fällen das Modul mit dem gleichen Kabel versorgt wird, aber der Ausgang komplett unterschiedlich ist. Was genau in diesem Modul geschaltet wird, weiss ich nicht.
Ich weiss aber, dass der Ausgang bei den HDI Modelle 11 aktive Pins hat, und bei den US Modelle etwa 6-8. Mit anderen Worten, diesen Modul kann man nur mit einem kompatiblen Modul ersetzen, und dies ist NICHT 67774-10 !
FAZIT: wer sich so einen Ding installieren möchte, soll entweder noch warten, bis die HDI kompatible Teile angeboten werden, oder soll versuchen, die innere Schaltung der "Serien-Blende" raus zu finden, dann sehen wir weiter!
Ich hoffe, dies hilft.
Gruß,
Vlad cool
Everything louder than everything else! großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Vlad Dracul am 04.05.2012 18:08.
hd1joe ist offline hd1joe · 2 Posts seit 31.07.2013
fährt: FLHX 12
fährt: FLHX 12
Neuer Beitrag 31.07.2013 11:52
gibt es mittlerweile eine Lösung für die HDI Modelle?
mfg
coermi ist offline coermi · 8 Posts seit 23.11.2013
fährt: street glide, 800 gs
Neuer Beitrag 27.03.2014 22:14
Hallo
ich habe das Rücklicht bei meiner SG Baujahr 2014 eingebaut.
Bestellt wurde bed meinem Händler der Einsatz mit den LED (rd. 250 Euro) und das Kabel. Der Einsatz ist die USA-Ausführung. Das Kabel hat die Nummer 692 00 130. Der Händler war sich nicht sicher, ob das Kabel passt -- > es passt NICHT. Es gibt also für die HDI-Modelle kein fertiges Kabel für den Anschluss. Nix plug and play.
Ist aber nicht so das Problem. Wir haben die Kabelbelegung ausgemessen den LED-Einsatz umgebaut und die Kabel auf die vorhandene Platine aufgelötet.
Das Ergebnis ist auf dem Bild sichtbar.
Dieses Rücklicht hat keine E-Nr. Das ist mir aber egal :-.). Man kann gar nicht genug Lichter haben :-)
Wolfgang
Attachment 160360
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 29.03.2014 22:47
D.h es leuchtet immer oder nur beim Bremsen zusätzlich ?
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 30.03.2014 09:04
es leuchtet als Rücklicht. die vorhandenen Kabel am LED-Einsatz ermöglichen keinen Anschluss an das Bremslicht
Flash ist offline Flash · 22 Posts seit 21.03.2014
fährt: Street Glide 2019
Neuer Beitrag 02.04.2014 20:00
hallo Leute , habe heute meine SG bekommen und habe bemerkt das schon Kabeln bei der Heckfender Beleuchtung rauskommen kann es sein das man es nur noch anschließen muss weil ansonsten verstehe ich nicht für was da Kabeln sind .
lg. Chris
Neuer Beitrag 02.04.2014 20:56
Hallo Flash
in den Plastikkasten am Heckfender geht links und rechts ein Kabel rein. Ín dem Kasten ist eine Schaltplatine für die hinteren Blinker und das Schlusslicht. Auf diese Schaltplatine laufen die Kabel auf.
In dem Kasten sind keine LED´s drin. Da geht nichts. Man braucht hier die amerikanische Version, die hat die LED-Leiste drin. An dieser LED-Leiste hängen 2 Kabel. Die müssen passend aufgelötet werden. Und dann alles vibrationssicher machen. Bei den älteren Modellen gibt es einen fertigen Kabelsatz. Beim 2014´er Modell nicht.
Wolfgang
Neuer Beitrag 02.04.2014 21:22
Hallo Wolfgang, danke für die Info
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
4115
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
40994
01.02.2023 21:21
von staffrud
Alle FLST/FX/FXST: Mitschwingender Heckfender Selberbauen! (Mehrere Seiten 1 2 3)
von drops
44
74554
17.11.2022 22:08
von roadrunner
