Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: Kühlwasserverlust
Dirk_666 ist offline Dirk_666 · 10 Posts seit 09.06.2012
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 09.07.2014 11:56
Ich habe ein Problem und hoffe mir kann geholfen werden.
Bin am Mittwoch mit meiner VRSCB Baujahr 2004 von Köln nach Barcelona gefahren.
Dort angekommen, ging es bei ca. 30 Grad Aussentemperatur und Stop an Go durch die Stadt.
Nach einer Weile, ging die Temperaturanzeige an.
Als die Vrod dann abgestellt habe, stellte ich fest, das unter dem Kühler eine Wasserlache lag.
Hat jemand eine Ahnung, warum überhaupt die Temp. Anzeige anging???
Ist doch Wassergekühlt.
Wie kann man einen defekt der Wasserpumpe feststellen.
ab und an läuft der Motor auch unruhig, Drehzahl schwank, trotz Powercommander.....
Besten Dank
Avatar (Profilbild) von TM.Danger
TM.Danger ist offline TM.Danger · 149 Posts seit 28.11.2013
fährt: 10er VRSCDX, CB600
Neuer Beitrag 09.07.2014 15:05
Hi Dirk,
bist seit dem nochmal damit gefahren und ist wieder Kühlwasser ausgelaufen?
Bei 30 Grad Stop and Go und der langen Fahrzeit davor, kann die Kiste schonmal heiß laufen.... soviel Kühlwasser hat die Rod nun auch nicht drinn das die sowas auf längere Dauer runterkühlen kann.... Das kleine Kühlsystem kann eben auch keine Wunder vollbringen Augenzwinkern
Könnte mir gut vorstellen das der druck im System einfach zu hoch war und dir das Kühlmittel durch dein Überdruckventil raus ist.
Wenn die Wasserpumpe kaputt währe, würde dir die Kiste wohl ständig zu heiß werden...
Wie man das jedoch überprüfen kann... verwirrt Augenzwinkern
Lieber widerlich als wieder nich cool
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.07.2014 17:31
das kann man prüfen, indem man den verschluss gegen einen verschluss mit druckanzeige tauscht und laufen lässt bis der thermostat öffnet.
Kann fast jede werkstatt machen die einen passenden deckel hat.
Ausserdem ist es völlig normal das wasser sich beim erhitzen ausdehnt und in das überlaufgefäß kommt. Ist da zu viel drin gibt es einen überlauf der in etwa mitte kühler nach unten führt. Da tropft es völlig natürlich raus und dämlicherweise genau vor das vorderrad. Heiligs bleche wie dämlich ist das eigentlich?
Aber keine panik, einfach am stutzen nachfüllen und gut is.
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 10.07.2014 06:35
Danke für die Info.
Gefahren bib ich danach nochmal.....knappe hundert Kilometer.
Danach habe ich das Moped abgestellt......ohne Pfütze.
Das sich das Wasser aber soweit ausdehnt, daß der Wasserstand im Behälter nicht mehr zu erkennen ist...mmmhhh....kommt mir seltsam vor.....
Das Überdruckventil ist un der Mitte des Kühlers, würde auch erklären, warum man während der Fahrt keine Tropfenbildung erkennen kann. Sondern es erst sichtbar wird, wenn man die Vrod auf den Seitenständer abstellt...... Augen rollen
Danke und Gruß
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.07.2014 14:03
Wann war der letzte Kühlmittelwechsel denn ?
Trust The Universe
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 10.07.2014 17:54
@defcon-mich würde jetzt sehr interessieren was der Wechsel damit zu tun hat.
@dirk666- füll Kühlflüssigkeit im entsprechend Verhältis Wasser- Gykol auf, entlüfte und fahre. Wirst sehen dein Moped hatte ne heiße Birne und hat über den Ausgleichsbehälter raus gedrückt.
Karuso
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.07.2014 07:10
Kühlflüssigkeit im entsprechend Verhältis Wasser- Gykol ( Moped 10 Jahre alt ) von daher möglich das dies nicht stimmte und Wasser anfing zu kochen )
Trust The Universe
Neuer Beitrag 11.07.2014 08:36
Nur mal so - das Mischungsverhältnis hat natürlich auch Einfluss auf den Siedepunkt.
Auch die Qualität des eingesetzen Frostschutz ist wichtig.
Es gibt Triethylenglykol, ein Frostschutz/Glykol welches überwiegend im Rennsport eingesetzt wird und die Motortemperatur messbar reduziert. Der Siedepunkt wird durch diese "Flüssigkeit" auch erheblich nach oben verschoben. Der Siedepunkt von dem Mittelchen liegt bei unverdünnt über 280° C.
Mal im Netz schauen wie das Zeug genau heißt und wo es zu beziehen ist.
Karuso
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 16.07.2014 20:57
Danke für die Infos......habe festgestellt, daß die Schlauchschellen
am Kühler locker waren....
Habe diese fest gezogen und eben ne Runde gefahren.
Dabei habe ich dann bemerkt, daß die Ventilatoren nicht mehr anlaufen.....????
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 16.07.2014 21:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Dirk_666
Ventilatoren laufen nicht an.
BRC #2
Neuer Beitrag 16.07.2014 21:45
Mal offtopic: Da waren doch die Harley Days Barcelona, oder?
Wie war das? Ich war letztes WE später auf Urlaub (mit'm Flieger) da und fand die Stadt wahnsinnig schön. Lohnt sich die Strecke? Wie bist du gefahren?
Hier gabs mal 'nen thread zu dem Treffen, der aber leider nicht weit kam: Harley Days Barcelona
Mit'm Bock dahin wäre schon geil. Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 16.07.2014 21:46.
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 17.07.2014 06:41
Ja, es waren die Harley Days....
Die Fahrt war schön. Das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Auch wenn die Haltung auf meinem Bock, nicht die beste war..... großes Grinsen
Das was ein wenig genervt hat, war das ewige Tanken...... traurig
Aber alles im allen, hat es sich gelohnt.
Wir sind über Luxemburg, quer durch Frankreich.....
Die Stadt ist sehr schön.....lohnt sich auch ohne Harley... smile
Wir wollen im nächsten Jahr wohl wieder hin....sofern meine Karre bis dahin wieder fit ist.... fröhlich
Comdiver ist offline Comdiver · 15 Posts seit 06.03.2014
aus Schönthal
fährt: Fat Boy S
15 Posts seit 06.03.2014 aus Schönthal
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 16.08.2014 11:28
Habe ne Tour mit meiner 2013 Night Rod von ca 180km gemacht kurz einkaufen gewesen da hat sie auf deren Hof gepinkelt nicht viel.Kühlflüssigkeit kam so in der Mitte beim Motor raus im Ausgleichsbehälter haben ca 2cm gefehlt bin noch ca 20 km gefahren .Hat nichts angezeigt (Motortemp.) mit dest. Wasser wieder aufgefüllt Dicht . Nächsten Tag Proberunde 70 km alles trocken , große Runde 170km alles iO. Die Fahrten sind alle bei sommerlichen Temp. gewesen. Am Donnerstag das Moped zum Freundlichen für die 8000 Inspektion gefahren 65 km , abgestellt und da hat sie denen aber volles Rohr auf den Hof gepinkelt auch wieder in der Mitte unterm Motor konnte wieder nicht erkennen wo's rauskam. Bin mal gespannt was das ist . Der Freundliche meinte irgend ein Verschluss beim Überdruck naja mal sehen ist ja Garantie. Muss ich mir aber zeigen lassen das Mann das selber Unterwegs beheben kann. Bei den Kühlmittel von HD. steht auch keine Spezifikation drauf mit dem es mischbar ist.
Neuer Beitrag 16.08.2014 12:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Comdiver
Wäre nicht die erste Rod mit unerklärlichem Kühlwasserverlust.
Oft sind es die Schrumpfschellen.
Schau die die Zu- und Ablaufschellen des Kühlers mal genauer an.
Weitere Tipps findest du vielleicht hier:
Wasserverlust
Kühlwasserverlust - ich komm nicht drauf woher
Kühlmittel-Verlust
stegi1 ist offline stegi1 · 19 Posts seit 01.11.2013
aus Joachimsthal
fährt: Street Glide Special
19 Posts seit 01.11.2013 aus Joachimsthal
Neuer Beitrag 30.12.2014 17:44
letzte Woche hatte ich mit schrecken festgestellt, dass mein Bike Flüssigkeit verliert.
Nach der Demontage der Kühlerverkleidung, habe ich die Kühlerablassschraube um ca. eine halbe Umdrehung weiter anziehen können.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Problem damit erledigt sei.
Heute habe ich wieder etwas Feuchtigkeit unter dem Bike vorgefunden. Möglich, dass diese noch unter der Verkleidung oder am Kühler hing.
Hattet Ihr so etwas auch schon mal?
Gibt es evtl einen 2.Stopfen, den ich übersehen habe?
Danke für die Hinweise.
Stegi1
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von stegi1 am 30.12.2014 18:17.
24.12.2018 13:39
von raum68
