Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ich glaube, ich habe ein teures Problem oder?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von twisted74
twisted74 ist offline twisted74 · 192 Posts seit 05.06.2014
aus Düsseldorf
fährt: Sportster 1200 C
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 29.07.2014 15:25
Hi Leute,
ich habe heute meine Auspuffanlage abmontiert, um die Teile und dahinter mal wieder richtig zu reinigen.
Dabei ist mir am vorderen Zylinder eine Halteschraube für die Verschraubung des Krümmers abgerissen (siehe Bild).
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, hat jemand eine gute Idee um das wieder fertig zu machen.
Ich denke, man müsste das aufbohren, neues Gewinde scheiden und neue Schraube reindrehen. Ist das zu einfach gedacht?
Für Tipps und Hinweise wäre ich euch sehr dankbar.
Angst ist nur so groß, wie der Verstand es zulässt.
Neuer Beitrag 29.07.2014 15:45
Uff, Du schraubst Krümmer ab, um dahinter sauber zu machen ???????? geschockt
Krümmerstehbolzen sind bei der Demontage so mit die gefährdetsten Bauteile am Mopped überhaupt.
Aber lassen wir das.
Ausbohren ist der allerletzte Versuch, weil man danach nur noch z.B. einen Helocoil-Einsatz einbringen kann.
Da dieser aber deutlich größer ist und die Materialstärke dort nicht so prächtig ist, ist das auch nicht die Ideallösung.
Im Fehlerfall bei dieser Ausführung, ist ein neuer Zylinderkopf fällig.
Den Stehbolzen sollte man ausdrehen.
Dazu wird er angebohrt und mit einem speziellen Ausdreher heraus gedreht.
Dabei muss aber das Gewinde mit entsprechenden Mittelchen gängig gemacht werden.
Das Ganze ist eine Arbeit für jemanden mit Geduld und viel Feingefühl.
Sei mir also nicht böse, wenn ich jetzt den Rat gebe, das von jemanden machen zu lassen, der das wirklich kann.
Sorry, aber das Abreissen eines Stehbolzens prädestiniert einen nicht unbedingt dazu.
schrauberpapa ist offline schrauberpapa · 131 Posts seit 28.03.2013
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
131 Posts seit 28.03.2013 aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 29.07.2014 15:48
Schöne Sch....
Ich würde es auch aufbohren und dann versuchen mit einem so genannten Linksdrall den Rest des Bolzens raus zu drehen dann sparst Du dir das Gewindeschneiden.
Evtl dabei vorsichtig erwärmen
und der Herr sprach: lächle und sei froh
es könnte schlimmer kommen
und ich lächelte und war froh
und es kam schlimmer
Avatar (Profilbild) von Reddevil
Reddevil ist offline Reddevil · 5197 Posts seit 09.12.2010
aus Zweiflingen
fährt: Harley-Davidson Scremin Eagle
aus Zweiflingen
Homepage von Reddevil
Neuer Beitrag 29.07.2014 15:55
Probier es mal wie oben geschrieben ansonsten. Baby
Manchmal ist weniger eben mehr aber dies wird dir sicherlich nicht mehr passieren. cool
Mit vereinten Bikergruß
Stefan
- Jage nicht was Du nicht töten kannst - cool
harleydavidsonconzept@googlemail.com / www.harley-davidson-conzept.com
corvetteconzept@googlemail.com / www.corvetteconzept.com
Neuer Beitrag 29.07.2014 16:03
1. Auslasskanal mit einem Lappen verschliessen
2. Caramba, WD 40 o.ä. um den Gewindestumpf geben
3. gut einwirken lassen und wiederholt einsprühen
4. sauber mittig ankörnen und etwa 15mm tief anbohren (klein beginnen, bis 6-7mm
5. mit Linksausdreher den Gewindestumpf ausdrehen
Gruß, silent
Neuer Beitrag 29.07.2014 16:06
Freude
Nur noch eine Anmerkung zu Punkt 3. ...... für Ungeduldige :
"Gut einwirken lassen und wiederholt einsprühen", hat bei mir auch schon mal 24 Stunden gedauert, bis das Gewinde ohne Gewalt zu bewegen war.
aus Düsseldorf
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 29.07.2014 16:59
Danke für die Tipps bisher. War wohl ein wenig zu ungeduldig mit dem WD40. Ich wollte nicht hinter dem Krümmer putzen, sondern grundsätzlich mal dort wo die Auspuffanlage davor sitzt und man nicht so gut hinkommt. War wohl 'ne blöde Idee.
Naja, was soll's, Schei... passiert und aus Fehlern muss man halt lernen.
Bekomme das schon irgendwie geregelt, ich denke mal über eine Werkstatt...
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14833 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 29.07.2014 17:16
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden smile
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 29.07.2014 17:52
....da is ja noch ein Stück Gewinde übrig Zunge raus ...Mutter raufschweißen funktioniert fast immer.
wenn dir der Linksaudrehrer abbricht hast du verloren...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24877 Posts seit 10.11.2009
24877 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.07.2014 18:34
Es gibt da auch noch eine sogenannte Ausbohrschablone, gibt exakt den Abstand vor und führt den Bohrer, man benötigt nur den Platz im eingebauten Zustand für....
http://shop.buell-parts.com/Leihwerkzeug...-und-XB-Modelle
Gibt es mit Sicherheit auch von anderen Herstellern, vielleicht auch günstiger.
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 29.07.2014 19:14
man kann auch was aufschweißen und dann ausdrehen, sollte aber ein Experte machen. Ausbohren geht auch, aber auch das sollte ein Experte machen.
Gelbe Seiten => Motorinstandsetzer
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 29.07.2014 19:16
Hatte bei meiner das gleiche Problem. Mutter aufschweissen ist die beste Art das Prob
zu lösen. Hat bei mir allerdings nicht geklappt. Habe dann mit VA Bohrern (klein anfangen)den Stehbolzen
ausgebohrt und danach das Gewinde nachgeschnitten. Von den Ausdrehern halte ich nix. Die
sind knallhart und wenn du den abreisst ist auch nix mehr mit ausbohren.
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
Neuer Beitrag 29.07.2014 19:47
Männer habt ihr mal das Bild angeschaut? Wo wollt ihr denn da noch was schweissen..... verwirrt
Wenn es den Stehbolzen abgedreht hat, müsste eine aufgeschweißte Mutter ja noch besser halten um den Gewindestumpf zum Herausdrehen zu bewegen.
Wenn man, wie auch silent schreibt, ausbohrt (klein beginnen) nimmt man dem Gewindestumpf das Material, anschließend Rostlöser einwirken lassen, kommt dann ggf. auch von hinten dran.
Motor laufen lassen, damit der Kopf warm wird und dann nochmals mit Rostlöser/Kälteschock einsprühen und mit dem Linksausdreher vorsichtig versuchen den Restgewindebolzen herauszudrehen.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produ...ocument&land=DE
aus Langen
Neuer Beitrag 29.07.2014 19:58
Mutter auf den Reststehbolzen halten und durch das Gew.Loch festschweissen. Gibt ja keine Garantie das es funkt. aber das ausbohren kann man auch noch machen wenn es mit dem schweissen nicht klappt. Bei meiner Fatboy würde das ausbohren am vorderen Zyl. unterste Schraube sowieso nicht hinhauen da der Unterzug davor liegt. Bei ner Sporster evtl. anders
aus Düsseldorf
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 29.07.2014 22:18
Hey zusammen,
danke für eure Anteilnahme. Bekanntlich wächst man ja mit seinen Aufgaben...
Aufgrund der Tatsache, dass der untere Bolzen am vorderen Zylinder abgerissen ist, kann ich weder vernünftig schweißen (was ich eh nicht kann) noch konnte ich bohren und mit Linksausdreher arbeiten, da der Winkel aufgrund des rechten Rahmenrohres nicht gerade gewesen wäre. Schief bohren wäre vermutlich auch schief gegangen.
Nach Telefonaten mit Werkstätten bzgl. Aufwand und Preis (500-600 Euro) mit Aus- und Einbau des Zylinders habe ich mal selbst Hand angelegt. Vorkenntnisse habe ich diesbezüglich kaum, aber meine Auffassungsgabe ist ganz ok und nur linke Hände habe ich auch nicht.
Zwei drei Bier und einige Zigaretten später war das Ding dann raus..
Morgen geht's dann an das Entfernen des abgerissenen Bolzens. Habe genug für heute.
Also, nochmal danke für eure Tipps und Hinweise.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
icon1
03.05.2026 16:28
54894
17.11.2025 13:53
von Rori
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
