Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Zündungsdeckel wechseln?
micha66 ist offline micha66 · seit
Neuer Beitrag 11.08.2014 09:03
Hallo, ich möchte gerne meinen Zündungsdeckel gegen einen anderen Tauschen. Die beiden Schrauben oben und unten habe ich bereits rausgedreht, die anderen Inbusschrauben drehen sich zwar, aber man kann sie nicht raus drehen.
Der Deckel bewegt sich keinen mm. Wie bekommt man den runter? Mit Gewalt? Dichtung verklebt? Ich habe schon einen Schraubendreher angeseztz und mit dem Hammer vorsichtig versucht, kein Ergebnis verwirrt
Softail Custom Bj. 88
Attachment 173035
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von micha66 am 10.09.2014 16:54.
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 11.08.2014 10:06
Sers,
mglw habens den Deckel mit Silikon reingeklebt, normalerweise sind es zwei Schrauben etweder oben und unten oder links und rechts, je nach dem.....
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
Neuer Beitrag 11.08.2014 10:08
Also kann ich da nix kaputt machen (ausser dem Zündungsdeckel) wenn ich seitlich mit dem Schraubendreher und Hammer arbeite?
normal sind es die schrauben oben und unten, die anderen sind nur zierde,
ich tipp mal drauf das der deckel ziemlich eng in den nockenwellendeckel reingegangen ist, evantuell hat ihn dein vorgänger mit gewalt reingedrückt. Mußt mal versuchen das du den deckel irgendwie durch die löcher rausbekommst, mit hakenschlüssel oder so rausziehen, aber pass auf das du den nockenwellendeckel nicht beschädigst,
MIT HAMMER WÜRDE ICH DA NICHT ARBEITEN
mfg
Neuer Beitrag 11.08.2014 12:00
So, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen! ich habe gedacht, der Deckel sei mit Silikon verklebt und habe mit sanfter Gewalt und Drehbewegungen versucht den Decken zu lösen mit einer Sifonzange, klappte auch, aber dann kam das Dilemma.
Wie schlimm ist es mit den abgerissenen Stehbolzen? Brauche ich den kompletten Nockenwellenkram neu mit Stößelausbau usw????? Oh Mann, ich glaube meine Saison ist nun endgültig gelaufen traurig Hätte ich das Schaissding mit den verrosteten Schrauben bloß dran gelassen.
Attachment 173067
Attachment 173068
Attachment 173069
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von micha66 am 11.08.2014 12:27.
Neuer Beitrag 11.08.2014 12:33
du kannst ja jetzt die sensorplatte nach vorne klappen, bohr die restlichen gewinde mit einem kleinem bohrer raus, deshalb is die saison nich gleich zu ende, das problem war nämlich das der obere zündungs cover oben und unten geschraubt ist, darunter befindet sich noch ein zweites das rechts und links mit den stehbolzen geschraubt is. Darum hatte ich dir geschrieben vorsichtig runter ziehen nach vorne, bevor du die sensorplatte berührst markier dir die einstellung,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 11.08.2014 12:38.
Neuer Beitrag 11.08.2014 12:40
Das ist irgendwie komplett verklebt und wäre glaube ich durch ziehen nie runter gegangen. Wo genau soll ich markieren? Unten bei den Markirstrichen und dann in der Öffnung? Mit was markiert man das?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von micha66 am 11.08.2014 12:48.
aus Otterfing
aus Otterfing
Neuer Beitrag 11.08.2014 14:56
So nun wie folgt!!
Besorg dir einen Ausdrehersatz
und vorher markieren.....
kleine Anleitung hier
http://www.befestigungsfuchs.de/blog/tag...aubenausdreher/
hoffe das hilft !!
Neuer Beitrag 11.08.2014 16:11
So, ratet mal wer jetzt happy ist Freude Freude Freude
Ich habe mir die besten Bohrer im ganzen Landkreis besorgt, den Körner frisch geschliffen, und wollte es mit dem Einschlagen von einem passenden Torxbit versuchen. Vorher noch markiert. Ich habe dann beide abgebrochenen Schrauben angekörnert und den Bohrer angesetzt und ganz langsam angefangen zu bohren. Dabei fiel mir auf, dass sich die abgebrochene Schraube beim Bohren nach innen dreht. Habe das mit dem Bohren dann gelassen und mir einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher aus dem Uhrmacherwerkzeugkasten aus dem Baumarkt zurechtgeschliffen und mir ein, zwei festen Hammenschlägen auf die Schraube gehauen - und siehe da, beide Schrauben konnte ich so losdrehen Freude
Dann hab ich mir den Zündungsdeckel noch einmal genau angesehen und man sieht Reste von Patex oder Kraftkleber. Das wäre also garnicht anders gegangen. Hat ja im Nachhinein alles wunderbar geklappt. Man muss das auch erst mal realisieren und auf sich wirken lassen. zuerst geht einmal die Welt unter...
@manfrommuc: Übrigens danke für den Tipp mit dem Ausdrehsatz. Konnte ich auf die Schnelle nicht besorgen und wäre mein Plan B gewesen ;-)
Attachment 173093
Attachment 173094
Attachment 173095
Attachment 173096
Neuer Beitrag 11.08.2014 16:36
na also geht doch, die saison kann weiter laufen, wenn du dann die teile hast und zusammen baust vergiß das dichtpapier oder keine ahnung wie man da sagt, kommt auf jeden fall zwischen cover und platte damit kein wasser rein läuft, man sieht auf bild 4 das das cover auf die platte gemacht wurde,
mfg
aus Otterfing
aus Otterfing
Neuer Beitrag 11.08.2014 16:59
Dusl gehabt.....
Seinerzeit habe ich für meine ein Alu Pointcover gekauft da ist ein O-Ring drin!!
Optimal!! ist aber keines von der Stange, hält bis heute......
So jetzt kannst gleich auf a Dyna Zündung umsteigen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von manfrommuc am 11.08.2014 17:22.
Neuer Beitrag 11.08.2014 17:29
Was mir jetzt noch nicht in den Sinn geht: Brauche ich nur das neue Cover und die Haltebolzen oder brauche ich dazwischen noch diese Platte wo oben und unten Gewinde drin sind? Habe dieses Teil nirgendwo bei den üblichen Verdächtigen finden können. Wenn ich nur das Cover mit Dichtung verschraube, dann kann ich das ja nur auf die Haltebolzen schrauben. Wenn es dann aber noch einmal gewechselt werden muss, könnte es ja sein, dass ich die Haltebolzen mit rausschraube und sich evtl die Zündung verstellt?
aus Otterfing
aus Otterfing
Neuer Beitrag 11.08.2014 17:49
du brauchst die Bolzen, das inner Cover und die Schrauben für dein neues Cover das du tauschen möchtest
die Bolzen halten die Platte wo der Sensor für die Zündung drauf ist
Neuer Beitrag 11.08.2014 19:50
Okay, verstanden Augenzwinkern Habe das alte "Inner Cover" von dem alten Timer Cover mit einem Scharfen Schraubenzieher getrennt und kann den nach einer Spezialbehandlung mit Verdünnung, Drahtbürste, Schleifpapier, Grundierung und Lack wieder hernehmen. Der war in der Tat mit Patex verklebt Baby
Danke allen für die Hilfe!
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 12.08.2014 10:01
Deshalb solltest du ja auch die Stellung der Abnehmerplatte vor der Aktion markieren! Freude
Keep it simple cool
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
16209
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
13978
19.01.2025 16:26
von Greywolf
