Wirkung True Duals Auspuffkrümmer
mad-mike ist offline mad-mike · seit
Neuer Beitrag 09.09.2014 18:19
Hallo alle miteinander,
ich hab in ein paar US-Foren immer wieder von "True Duals" Auspuffkrümmern gelesen. In der Regel werden die mit Endtöpfen von Rhinehart verkauft.
Jetzt mal unabhängig von Tüv und Klang usw…:
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nichts anderes, als eine 2 in 2 Auspuffanlage ohne Interferenzrohr.
In deutschen Foren wird immer von der Verbesserung der Abgasabführung durch das Interferenzrohr gesprochen. Die Ami´s meinen hingegen, dass die Zylinder dann eine gleichmäßigere Verbrennung haben und der Vergaser besser eingestellt werden kann.
In den Werbeversprechen der verschiedenen Hersteller von solchen Krümmern wird eine Mehrleistung, eine saubere Verbrennung und ein besseres Ansprechverhalten versprochen. Aber versprechen kann man ja viel…
Hat schonmal jemand Erfahrungen mit solchen Anlagen gemacht?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3077 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3077 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 10.09.2014 15:33
Hallo mad-mike
Ich habe auf meiner Shovel jahrelang Cross over Krümmer mit Interferenzrohr gefahren. Im Zuge einiger Erneuerungen habe ich Independent Cross Over von Paughco verbaut. Ist nur ein anderer Name für True Duals. Sind also auch ohne Interferenzrohr. Meiner Meinung nach, und das widerspricht der langläufigen Meinung das der Motor schlechter läuft, läuft der Motor ruhiger und hat ein wenig mehr Leistung.
Mein Set up auf der Shovel: OEM Keihin Vergaser, Kontaktzündung (also Dual Fire).
Kann natürlich an einer Evo oder Twin Cam schon wieder ganz anders aussehen...
Grisu
Neuer Beitrag 10.09.2014 16:57
Hallo Grisu,
vielen Dank für deine Erfahrungen.
Ich hab die einhellige Meinung der breiten Masse von Forenmember in vielen verschiedenen Versionen und in zich Foren gelesen, dass man bei Mehrzylindrigen Motoren die Abgase möglichst immer an einer Stelle zusammenführt. Also sozusagen 4in1, 3in1 oder 2in1. Oder eben die Zusammenführung über ein Interferenzrohr macht…
Aber es gibt ja auch einige 2-Zylinder Motoren anderer Hersteller, die diese Technik nicht betreiben… Von daher wird es ja auch in diesem Fall Argumente dafür geben.
Im Bereich der Touring Modelle hatten ja oftmals die linken Endschalldämpfer wesentlich kleinere Durchlässe, sodass man die als Attrappen bezeichnen könnte.
Bei mir sind beide Endschalldämpfer (ich hab ne E-Glide mit Evo) gleichermaßen durchlässig. Von daher gehe ich davon aus, dass der hintere Zylinder quasi in 2 Endschalldämpfer Abgase entlässt, während der vordere Zylinder zu 90% in den rechten Schalldämpfer und nur 10% in den linken Schalldämpfer abgast.
Meine Denke deckt sich mit deinen Erfahrungen und den Werbeversprechen der "True Duals" Hersteller. Beide Zylinder haben dann einen nahezu gleichen Gegendruck (identische Endschalldämpfer vorausgesetzt). Leichte Unterschiede werden durch die unterschiedlich langen Rohre zwischen der linken und rechte Seite unausweichlich sein.
Ich hab nochmal weiter recherchiert und es scheint wohl beim Evo und TC so zu sein, dass im unteren Drehzahlbereich etwas an Leistung verloren geht, aber im oberen Bereich eine Mehrleistung erkennbar ist.
Schneckman ist offline Schneckman · 2026 Posts seit 29.08.2014
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 10.09.2014 23:15
Am besten wär eine Vorher/Nachher-Messung, ohne sonstige gleichzeitige Änderungen.
Ich habe mal an einer neuen Eisenkopf-Sporty das Rohr aus den Serienkrümmern entfernen und zuschweißen lassen, allerdings gleichzeitig die originalen Endschalldämpfer aufgebohrt.
Klar, daß die vorher zugeschnürte Sporty danach besser ging.
Ist also kein direkter Vergleich. Aber obwohl es schon so lange her ist, kann ich mich noch daran erinnern, daß die ansonsten gleiche 1000er XLH mit Interferenzrohr eines Freundes, aber ebenso aufgebohrten Mufflers, einen anderen, weicheren Sound hatte.
Die Werkstatt, die mir die Krümmer damals umgeändert hatte, meinte, ich würde dann etwas schlechteren Drehmoment haben.
Entfernen ließ ich es wegen der Optik , aber der Sound war auch nach meinem Geschmack.
Ohne das Rohr ist der Sound "härter", wenn man es so nennen kann, die HD schmettert dann mehr.
Keine Ahnung, ob es bezüglich Leistung wirklich eine generelle Daumenregel für alle Arten von Motoren und für jede Leistungscharakteristik gibt, und ob wir es
an unseren Eisenschweinen mit dem Pometer messen können.
Für das Soundbild aber würde ich es auf jeden Fall immer machen, was aber sicher wieder Geschmackssache sein wird.
Nach allem was ich über die Zeit so mitbekommen haben, ist es wichtiger, daß die Krümmer möglichst gleich lang sind.
Da gibt es ja im HD-Zubehörmarkt einige Design-Anlagen, die extrem unterschiedliche Krümmerlängen aufweisen - auf Rennstrecken oder Dragstrips sieht man das genau anders.
sky ist offline sky · seit
sky ist offline sky
Neuer Beitrag 11.09.2014 19:28
Sehr weit verbreitet sind true duals von Samson bei Anhängern der SoCal/Vicla Stilrichtung. Hauptgründe sind Optik und Akustik, dafür wäre im Zweifelsfall mancher auch bereit einen kleinen Leistungsverlust in Kauf zu nehmen. Leistung spielt bei diesem Look nicht die Hauptrolle - wäre ja auch ohne Probleme anderweitig zu kompensieren. Ich fahre true duals an meiner TC 88 (2003 Heritage Classic). Einen Leistungsverlust merke ich nicht. Läuft prima.
Wenn du Lust hast, dann schau mal hier vorbei: Show how you roll: SoCal / Vicla / Custom Lowrider
cheers
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sky am 11.09.2014 19:45.
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 11.09.2014 19:34
Ob das Interferenzrohr bei einer Harley wirklich den gewünschten Effekt bringt, ist nicht ganz klar. Und auch nicht einfach zu beantworten, da man es mit Schwingungsphänomenen zu tun hat. Beim "Erfinder" dieses Rohrs (Triumph) hatte sich eine verbesserung eingestellt, da hat wohl die Schwingungsmechanik gepasst.
Ohne Zweifel bekommt man die beste Leistungsausbeute bei 2-1 Anlagen, bei denen die beiden Zuleitungen etwa gleich lang sind und Sauber ineinander übergehen.
Inwieweit das (oft senkrecht) verbaute Interferenz-Röhrchen wirklich hält was es verspricht weiss man nicht. Aber Harley baut es immer wieder ein und prüft regelmässig auf dem Prüfstand. Im unteren Drehmomentbereich wird es deshalb wohl etwas bringen. Jedenfalls solange die Töpfe zu sind.
Bei den älteren Krümmeranlagen (bis 0cool war das Interferenzrohr eher das Auspuff-Zuleitungsrohr.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2014 19:57
Mit dem Querrohr "sieht" der auspuffende Zyli nun doppeltes Auspuffvolumen = weniger Gegendruck.
   Grüßung Bernde
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 11.09.2014 21:08
Aber auch nur, wenn die Druckwelle im zweiten Auspuff nicht gerade gegenläufig ist.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2014 22:06
Yo, je nach Drehzahl, Steuerzeiten und Rückstau im Puff kann sowohl die eine, wie die andere Variante von Vorteil sein.
   Grüßung Bernde
DéDé ist offline DéDé · 4923 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4923 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 11.09.2014 22:25
Je höher das Drehzahlniveau, um so weniger macht sich der Vorteil des Interferenzrohres bemerkbar, aber mit welchen Drehzahlen fahren wir denn, und was wollen wir? Druck aus dem Drehzahlkeller, und da hat es einen unschätzbaren Vorteil. Hat man wiederum Nockenwellen mit langen Öffnungszeiten und viel Überschneidung verbaut, relativiert sich das auch wieder.
Kurzum, alle die nach "Dragster Super Twin Manier" unterwegs sind, brauchen das nicht, vielleicht was Anderes............
Alle die den independent look mögen und auf ein Paar NM Drehmoment verzichten können, brauchen es auch nicht,
Ich brauche es!!
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 12.09.2014 09:15
So is - gleich lange Krümmer brauchen die
Biete Teile: Kesstech ESM und V&H Power Duals
von Hugu
25.10.2022 20:12
von Hugu
23.09.2020 14:25
von helmutsen
22.12.2019 23:03
von DonBoyka
