Alle VRSC: Heckumbau
« erste ... « vorherige 89 90 [91] 92 93 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
left71 ist offline left71 · 10 Posts seit 19.02.2011
aus Eppelborn
fährt: Night Rod Special
10 Posts seit 19.02.2011 aus Eppelborn
Neuer Beitrag 11.11.2014 21:06
So kriege nun die Elektrik nicht sauber unter !
Hat jemand nen Tip ?
Attachment 181066
Attachment 181067
aus Eppelborn
Neuer Beitrag 11.11.2014 21:09
Kommt vielleicht jemand aus dem Raum Saarland bei dem man sich das ganze mal anschauen könnte ?
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.11.2014 22:00
Willst du den Fender wirklich so auf den Unterbau draufsetzen? Der staht dann ja mächtig hoch und du hast kaum Platz für das ganze Elektrikgeraffel.
Steinmuetze ist offline Steinmuetze · 178 Posts seit 21.09.2014
aus Bad Salzungen
fährt: FXSTS 89, Fat Boy 01
178 Posts seit 21.09.2014 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 27.12.2014 13:33
Kurze Frage in den Raum, hat irgendwer noch einen originalen Street Rod Fender aus Kunststoff rumliegen der nicht mehr benötigt wird?
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 27.12.2014 13:52
zum zitierten Beitrag Zitat von left71
Um die Elektrik beim Heckfender Umbau wieder unterzukriegen, musst Du den Kabelstrang aufschneiden, also die Umwicklung, alles neu sortieren und wieder zusammen tappen, sonst wird das nichts.
Den kleinen Kabelstrang musst Du nach vorne um den Tank rum verlegen. nachdem Du den Halter wieder aufgesetzt hast, baust Dir dann am besten eine Abdeckplatte für die Elektrik. Ist zwar nicht zwingend notwendig, aber besser.
Supersport
Attachment 184170
Attachment 184171
Attachment 184172
Attachment 184174
Attachment 184175
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
Neuer Beitrag 27.12.2014 13:53
Und hier die Abdeckplatte....
Attachment 184176
Neuer Beitrag 27.12.2014 14:40
Sehr sauber, ich glaub da muss ich bei mir auch noch mal bei... großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 27.12.2014 22:01
Zitat von supersport
musst Du den Kabelstrang aufschneiden, also die Umwicklung.
Passt auch alles mit der originalen Umwicklung und ohne auch nur ein Kabel nach vorne verlegen zu müssen. Es ist zwar arscheng, aber es passt Freude .
Avatar (Profilbild) von Jenson
Jenson ist offline Jenson · 102 Posts seit 12.05.2011
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.12.2014 15:02
Moin Männer,
hoffe ihr hattet besinnliche Feiertage smile
Ich fahre eine Night Rod Baujahr 2009 und möchte mir den passenden Heckfender von NLC verbauen ( VR40541 ).
Meine Fragen dazu wären:
Weshalb muss laut Anbauanleitung die Hupenabdeckung entfernt werden?
Ich besitze ein Arnott, wohin packt ihr das Ventil?
Ist es wirklich nötig sämtliche Kabel neu zu legen aufgrund der Stahlplatte, welche dabei ist?
Gibt es hier im Forum einen bekannten/renommierten Sattler?
Viele Grüße
Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 07.01.2015 18:46
Kann mir mal einer sagen wie ihr bei den NLC Heckfender die Kabel gescheit verlegt bzw sortiert habt? Habe das Steuergerät über die Batterie gesetzt, jedoch herrscht in dem original Kabelstrang so ein Chaos, dass man nicht einen einzigen Stecker separat verlegen kann.....
Die Kabel welche "querschiessen" durchtrennen, sortieren und wieder verbinden?
Attachment 185013
Riddick ist offline Riddick · seit
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:41
Also ich würde jeweils ein Kabel, welches querschießt, auspinnen und richtig hinlegen und
anschließend wieder einpinnen. Und das Kabel für Kabel.
Von durchtrennen und anschließend verbinden, nehme an du meinst löten, würde ich
zumindest Abstand nehmen.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.01.2015 13:06
Alles bekommst du durch auspinnen nicht gescheit hin. Und du musst verlängern um nach vorn zu kommen. Das geht durch die verzweigung der einzelnen stränge im bereich rahmendreieck nicht. Musste kappen und zwischenlöten. Dann lässt sich das auch sauber von dort oben am rahmen entlang verlegen.
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 08.01.2015 16:25
Dankeschön, bin mal gespannt wie lange es dauert bis alles entzwirbelt und neu verlegt ist.... Augen rollen Augen rollen
Neuer Beitrag 08.01.2015 19:28
so weit hatte ich das gar nicht aufgedröselt. Hab an der verzweigung hinter dem zylinder aufgehört. So gesehen hat Riddik recht. Da könnte man auspinnen. Steh ich aber auch auf kriegsfuß weil oft die pins danach hinüber sind und beim stecken dann nicht rasten und fast unbemerkt rausrutschen aus dem stecker. Hat alles vor und nachteile
Neuer Beitrag 09.01.2015 12:29
Habe doch extra ein Foto eingestellt, bis wo der Kabelbaum aufgemacht werden muss.
Wenn man den so weit aufmacht, wird das nichts und besser gehts auch nicht, eher schlimmer.....
Und da alles sowieso schon so eng ist, was soll da noch verlängert werden...?? Damit es noch enger wird....?
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
26529
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
15163
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
10030
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
