Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Wo Anschluss CCE Load Equalizer I ? - Help!
Stone ist offline Stone · 33 Posts seit 18.06.2010
fährt: 2013er NRS
fährt: 2013er NRS
Neuer Beitrag 22.08.2014 09:44
Moin Herby,
so habe ich das auch gemacht Freude
Nur halt nicht gelötet sondern "geschraubt" mit Posi-Lock Klemmen und Abzweigen...
Biker-Grüße
Stone cool
tom21218 ist offline tom21218 · 105 Posts seit 01.09.2014
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 17.01.2015 22:22
hallo zusammen,
habe schon die verschiedene beiträge hier im forum zum thema durchgelesen, bin aber nicht wirklich schlauer jetzt. ich möchte vorne und hinten led blinker verbauen und hinten noch eine led kz leuchte und ein led rück-bremslicht. habe mir den load equalizer von CCE geholt und habe jetzt folgende fragen:
1. muss in die plusleitung von der kz leuchte ein widerstand eingelötet werden, wenn ja was für einer?
2. muss in die plusleitung vom brems und rücklicht jeweils ein widerstand eingelötet werden, wenn ja
was für einer?
3. braucht man nur einen load equalizer für alle 4 blinker, oder zwei load equalizer, einen für die
beiden vorderen und einen für die beiden hinteren?
4. in der anleitung steht das man die die kabel auf die signalleitungen links und rechst klemmen soll.
heisst das also einfach mit quetschverbinder an die zuleitung klemmen, das wäre ja dann eine
parallelschaltung?
5. falls man nur einen load equalizer für alle 4 blinker benötigen sollte, wo geht man dann an die
signalleitungen ran?
ich habe eine NRS bj 2014
ich weiß mal wieder eine menge fragen, aber ich hoffe ihr beantwortet sie trotzdem
gruß
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 17.01.2015 23:32
Da es offensichtlich keine allgemein gültige Lösung gibt, wie wäre es mit testweisem Anbau der Blinker bzw. Leuchten, es sind ja überall Steckkontakte dazwischen, schauen ob es Probleme gibt und dann diese Fehler gezielt im Forum suchen oder noch mal posten ...
zu 1. wenn, dann parallel zur Kennzeichen Leuchte. Falls es zu einer Fehlermeldung kommt läßt sich der Widerstand mit dem es sicher funktioniert aus der Leistungsdifferenz zwischen alter und neuer Kennzeichenleuchte errechnen.
zu 2. siehe Punkt 1.
zu 3. üblicherweise nur einen
zu 4. Die Widerstände,wenn überhaupt notwendig, werden parallel zu den Blinkern angeschlossen.
zu 5. Da wo die Leitungen lang gehen und man den LE am besten unterbringen kann.
Gruß Heiko
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 18.01.2015 12:00
Hallo Heiko,
danke für die Details. Zu Punkt 4 heisst das also, das egal wo ich an die Signalleitung links und rechts gehe, die vorderen und hinteren Blinker gleichmässig blinken und ich keine Fehlermeldung in der Anzeige bekomme?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7406 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.01.2015 12:26
ein bisschen englisch hätte dir bei deinen fragen auch gehelft. Ein load equilizer macht das, was sonst widerstände machen. Löst also schon einen teil deiner fragen.
Der nimmt also einfach nur die spannung von 12 auf 5 oder 3 volt runter. Das macht den unterschied zwischen lampe und led nun mal aus.
Und die dinger haben unterschiedliche kabelsätze drin. Da ich nicht weiß was du da drin hast wird es nicht einfach mit der antwort.
Und da du mit dem begriff parallelschaltung auch nicht so recht weist was gemeint ist, würde ich an deiner stelle einen fachmann zu rate ziehen. Hier fehlen sonst ne menege grundkenntnisse für die durchführung befürchte ich.
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 18.01.2015 12:37
Hallo Turbo,
doch ich weiß schon was eine parallel, oder serienschaltung ist etc. bin ja gelernter KFZ, die anleitung von CCE ist leider nicht so ganz klar. habe mal ein foto der anleitung angehängt. wenn ich diese richtig verstehe, nehme ich also einfach die signalleitung links und rechts und klemme die kabel des LE mit einen kabelquetschverbinder einfach drauf, oder?
gruß
Attachment 185797
Neuer Beitrag 18.01.2015 16:31
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 18.01.2015 16:38.
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 18.01.2015 17:49
ok danke für die Info, hatte ich es also doch richtig verstanden. aber eins ist mir noch nicht ganz klar: brauch ich dann noch ein modul für die vorderen blinker und wenn ja wo geht man da am besten an die beiden leitungen?
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 18.01.2015 17:51
zum zitierten Beitrag Zitat von tom21218
hallo zusammen,
was für einer?
parallelschaltung?
gruß
Hallo Tom,
lass Dich nicht verrückt machen, ich habe die selben Fehler gemacht wie Du sie vor hast.
Die NRS hat (noch) keinen Can Bus, daher ist der Anschluss recht simpel, ich habe das schon mal beschrieben, aber gerne noch mal.
1 LE recht bei der NRS.
Am besten an den hinteren Blinkerleitungen (Pluskabel) anlöten, also Leitung abisolieren und das entsprechende Kabel vom LE anlöten, nicht mit Stromdieben arbeiten.
Kennzeichenleuchte einfach so anschließen, da passiert nichts.
Dann Zündung an, und jetzt bitte Reihenfolge beachten. Zuerst so lange links blinken, bis der Blinker in der normalen Frequenz ist, geht erst schnell, lass Dich davon nicht beeindrucken, und es kann bis zu 30 Sekunden dauern. Danach rechts blinken, meistens gehts schon sofort, kann aber auch bis zu 30 Sekunden dauern. Dann Warnblinker.
Falls es nicht klappt, alles wiederholen aber IMMER komplett wiederholen!!!
Zu 99,9 % funktioniert es aber beim ersten Versuch.
Bei einer NRS sind weitere Wiederstände auch bei den 3 in 1 Leuchten nicht notwendig.
Viel Erfolg.
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 18.01.2015 18:15
Hi Supersport,
ok perfekt vielen Dank für die Info. Die Batterie ist noch ausgebaut, macht das irgendeinen Unterschied im weiteren Vorgehen?
Neuer Beitrag 18.01.2015 18:54
@Supersport: Was bitte hat der CanBus mit den Blinkern zu tun ?
Neuer Beitrag 18.01.2015 21:39
Zitat von tom21218
Hi Supersport,
Nein, das ist kein Problem, wenn die Batterie ab ist.
Mit den Blinkern hat der Can Bus nichts zu tun, aber mit der Kennzeichenleuchte.....
Und Tom hatte ja ich gefragt, ob er für die KZL einen Wiederstand benötigt.
Neuer Beitrag 18.01.2015 22:03
CanBus und Kennzeichenleuchte, wie hängt das wieder zusammen ?
Entschuldige, aber ich habe zehn Jahre als Entwickler für integrierte Schaltungen (ASIC) im automotive Bereich gearbeitet, mit und ohne CanBus.
Ich würde gerne versuchen die hier im Forum kreisenden Elektronikmärchen wenigstens etwas durch Wahrheit zu ersetzen ...
Nicht böse sein deswegen ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 18.01.2015 23:53.
Neuer Beitrag 19.01.2015 00:01
Entschuldige, aber ich habe zehn Jahre als Entwickler für integrierte Schaltungen (ASCIS) im automotive Bereich gearbeitet, mit und ohne CanBus.
Heiko, Du hast Dich doch schon in meinem anderen Fred bzgl. der Blinker geortet.
Also, natürlich hat der Can Bus nichts mit irgendwelchen Leuchten, Blinkern oder anderem zu tun. Allerdings schon aber Du weißt was ich meine.
Jedoch hält sich hier und nicht nur hier, das Gerücht, der Can Bus ist für alles zuständig. Also bezeichne ich hier mal den Can Bus als Synonym für den Überwacher der Fehlermeldungen.
Ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen.
Daher denken die meisten, wenn ich einen Can Bus habe, dann geht vieles nicht. Von daher sollte meine Aussage bedeuten, das die KZL bei der NRS nicht überwacht wird und es somit nicht zu einer Fehlermeldung bzgl. eines defekten Leuchtmittels kommt.
Daher auch eine Bitte an Dich, nimm nicht immer alles so wortwörtlich hier. Viele denken pragmatischer als Du und vielleicht auch ich.
Immer ganz nach dem Motto an = geht und aus = geht nicht. Reicht!! und nicht erklären was passiert wenn an = geht....:-)
Neuer Beitrag 19.01.2015 00:14
@Supersport und auch die Anderen
Danke für das sachliche Feedback, ich gelobe Besserung, manchmal kann ich nicht aus meiner Haut, ist wohl doch beruflich bedingt. Ich versuche in Zukunft nur noch zu kommentieren wenn ich was zur Lösung beitragen kann.
Gruss Heiko
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
46148
12.02.2024 04:49
von OliHH
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
