Wie setze ich die gaszüge wieder ein?
LenzBob ist offline LenzBob · 313 Posts seit 23.10.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.01.2015 19:58
Moin Moin,
Ich bekomme nach dem lenkerumbau die gaszüge nicht mehr in die Löcher, bzw nur eine Seite, gibt's da nen Trick, dass ich die Züge etwas länger machen kann?
Fxdb Bj 12
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1575 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 15.01.2015 20:21
Ich finde es einfacher, erst oben am Gasgriff zu montieren, und dann unten in die Drosselklappe. Bei mir ist aber Griff und Gaszug nicht mehr original...
Einsteller komplett zusammen geschraubt?
Franky
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.01.2015 20:23
Ich hatte die Züge nur am Griff raus, ist der einsteller das kleine, 5-ärmige Rädchen? Das hab ich bis zum Anschlag raus gedreht
Moos ist offline Moos · 13662 Posts seit 27.11.2010
13662 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.01.2015 20:28
Das Sternrad ist die Klemmschraube für den Gasgriff, sozusagen ein mech. Tempomat.
Wie FRN1985 schon schrieb, die Versteller am Metallbogen ganz zusammenschrauben. Das muß reichen um die Züge an der Griffhülse wieder einzuhängen. Die Metallbögen sitzen schon ganz in der Armatur?
Avatar (Profilbild) von hasilon
hasilon ist offline hasilon · 193 Posts seit 19.06.2011
aus Münster
fährt: Street Glide Special
aus Münster
Gibt es bei youtube videos zu
Noch Fragen?
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 15.01.2015 20:51
Habe das ganze grad durch wegen ausgefranstem Öffnerzug. Am besten ganz zusammenschrauben am einsteller. Unten am Vergaser aushängen und dann oben ganz leicht in die beiden Löcher reinfriemeln. Unten wieder einhängen und danach Spiel einstellen.
No Problem. Viel Erfolg.
Gruß ausm Norden
Spritigonzales
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.01.2015 20:53
Hab die Züge jetzt wieder drin, aber ich befürchte, dass ich die füge falsch verlegt habe bzw die jetzt zu sehr auf Spannung sind...
Kannst du mir mal nen youtube Link geben? Ich find da irgendwie nichts brauchbares, weil ich die Armaturen nicht selber abgenommen habe und jetzt da auch aufn Schlauch stehe, würde ich das gerne nochmal ansehen...
Danke
Döppi ist offline Döppi · 21687 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21687 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.01.2015 22:52
Geh doch einfach an deinem Gaszug entlang nach unten. Da wo er die Biegung macht, die Gummitülle runterschieben oder rollen. Darunter ist die Verstellschraube. Einfach an einem die Konterung öffnen und langsam reindrehen. Solange bis das Spiel paßt. Augenzwinkern
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.01.2015 18:25
Moin Moin,
Der Griff etc ist nun montiert, jetzt lässt sich der gasgriff schwergängig bewegen und geht von alleine nicht wieder zurück in die Ausgangsposition...
Kann das daran liegen, dass die gaszüge nun etwas zu lang sind für den lenker? Bzw kann es an der Lage der Züge liegen?
Kann ich den Vorrat den die Züge jetzt sichtbar zw lenker und Tank haben irgendwie verschwinden lassen? Also unterm Tank irgendwie nachschieben?
Neuer Beitrag 19.01.2015 20:31
Hast Du denn das Spiel der Züge eingestellt. Wird allerdings oben an den Metallbögen eingestellt und nicht wie Döppi meint unter der Gummitülle. Das ist der Kupplungszug wo so justiert wird. Augenzwinkern
Auch wenn die Züge zu lang sind laufen die nicht schwer, vorausgesetzt die haben keinen Knick und sind nicht zu stramm eingestellt. Dein Gasgriff sollte sich schon 2-3 Grad drehen lassen ohne das die Züge sich mitbewegen. wenn Züge etwas zu lang sind dann läßt man sie einfach in einem größeren Bogen vom Tank zum Lenker laufen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 19.01.2015 20:41.
schrauberpapa ist offline schrauberpapa · 131 Posts seit 28.03.2013
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
131 Posts seit 28.03.2013 aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 19.01.2015 20:38
Züge sollten grundsätzlich in großen Radien verlegt werden desto geringer ist die Gefahr das die Seele also der eigentliche Zug in der Hülle klemmt.
Das gilt übrigens für alle Arten von Zügen.
und der Herr sprach: lächle und sei froh
es könnte schlimmer kommen
und ich lächelte und war froh
und es kam schlimmer
Neuer Beitrag 20.01.2015 07:32
Zitat von Moos
... Wird allerdings oben an den Metallbögen eingestellt und nicht wie Döppi meint unter der Gummitülle. ...
nun bring hier mal die Nachfragenden nicht durcheinander. Natürlich hat Döppi recht. Insbesondere, wenn an Deinem Moped keine Serienzüge mehr verbaut sind,
oder an eben diesen die serienmässigen Gummitüllen schon weggegammelt sein sollten.
Von der Lenkerarmatur abwärts, wie von Döppi beschrieben, befindet sich am Ende der beiden Metallbögen jeweils eine Gummitülle, die die beiden Versteller schützt und abdeckt. Diese müssen runtergezogen oder -gerollt werden, damit die Kontermuttern gelöst und die Züge auf ihre notwendige Vorspannung gebracht werden können.
Ich bin dabei immer so vorgegangen, dass ich bei den Zügen zuallererst maximalen Spielraum für Aus- und Einbau vorgegeben hatte.
Mit Blick auf die Verlegung sollte gewährleistet sein, dass sie den Drosselklappenabgang möglichst gerade und in einem geschmeidigen Bogen verlassen, weil jeder zu enge oder gar abgeflachte Radius innere Reibung aufbaut, die letztlich in Schwergängigkeit mündet.
Auch sollte Augenmerk darauf gelegt werden, dass sich die Züge unter dem Tank tunlichst nicht kreuzen, und sie vorzugsweise durch die werksseitig vorgesehene Kunststoffschlaufe geführt werden. Manchmal ist es ratsam, entweder den Tank zu entfernen, oder ihn soweit anzuheben, dass der Verlauf der Züge gecheckt werden kann.
Das Einstellen der Züge habe ich mit dem Öffnerzug begonnen. Dazu wurde der entsprechende Einsteller so lange vorgespannt, bis die drosselklappenseitige Seilführung am Vollgasanschlag angelegen hat. Nach handfestem Kontern des Öffnungszuges wurde der Schliesserzug so lange gespannt, bis das geringstmögliche Spiel bei perfekt und frei zurückschnalzendem Schliesszug bis in beide Lenkanschlagpositionen gewährleistet war.
Zu guter Letzt wurden beide Kontermuttern noch über die Maulschlüsser nachgesichert und die Gummitüllen über die Einsteller geschoben, fertig.
(M)Eine Empfehlung an den TE: wen das Auswechseln/Einstellen der Züge schon vor Probleme stellt, ist gut beraten, sich ein (möglichst originales) Werkstatthandbuch zu beschaffen.
Dort ist alles genauestens und gut verständlich beschrieben und überwiegend ergänzend bebildert. Eine Kostenposition, die im Vergleich zum Mopedpreis lediglich Peanuts ist, aber manchmal bedeutend billiger kommt, als wenn erst etwas total vermurkst wird.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 20.01.2015 07:40
zum zitierten Beitrag Zitat von LenzBob
ist Dir bekannt oder aufgefallen, dass diesem Rädchen im Gehäusee ein kleiner gebogener Kunststoffschuh zugeordnet ist?
Wenn dieser nicht auf den inneren Dorn des Rädchens positioniert wird, kann auch dadurch ein (unkontrolliertes) Klemmen -in diesem Fall der Griffhülse- verursacht werden.
Gruß, silent
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 20.01.2015 07:53
Also ganz ehrlich Augen rollen wenn Ich nicht mal n Gasgriff an und
ab gebaut bekomme ,dann sollte man das lieber gleich ganz lassen,
b.z.w von jemanden machen lassen der s kann Baby Baby
Shadow ist offline Shadow · 2428 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2428 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.01.2015 09:22
Dito!
16001
08.04.2024 20:04
von Tommel
7389
08.04.2024 17:34
von George
28.03.2024 17:20
