Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Bremsen quietschen und werden sehr heiss
heinz1950 ist offline heinz1950 · 32 Posts seit 04.04.2010
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.03.2015 18:36
Bei km 28.000 wurden jetzt vorne und hinten die Bremsklötze erneuert. Seitdem kommen beim Rollen (ohne Motor) deutliche Schleifgeräusche und beim langsamen Fahren (mit Motor) ein lästiges Quietschen, das sofort aufhört, wenn ich die Handbremse betätige. Das Quietschen kommt also offenbar von der Vorderbremse und zwar von rechts. Außerdem wird die rechte Bremsscheibe auch bei normaler Fahrt ohne Bremsen sehr heiss, viel heisser als die linke Scheibe.
Was soll ich tun? Abwarten, bis sich die Sache von selbst erledigt? Oder sollte ich doch besser mal die Werkstatt konsultieren?
Neuer Beitrag 16.03.2015 19:53
ein tropfen maschinenöl auf die bremsscheibe dann hört das quietschen auf geschockt geschockt geschockt
WAR EIN WITZ,
fahr zu werkstatt und lass nachschauen vielleicht is der kolben oder beläge schief,
wenns extrem heiß wird, leichtes schleifen wenn das bike
aufgebockt ist ist normal wenn du das rad drehst,
mfg
Harley_Manuel ist offline Harley_Manuel · 144 Posts seit 13.03.2013
fährt: HD Road King Classic 2004,US Modell, SE Stage I
144 Posts seit 13.03.2013 aus München
Neuer Beitrag 16.03.2015 21:20
Das Problem hatte ich auch, bin nochmal zu meinem Schrauber hingefahren. der hat dann die vorderen Bremsklötze nochmal rausgenommen und an den Kanten etwas abgeschliffen da sie ja von Haus aus nicht ganz gerade im Bremssattel drin stehen. Das Problem erledigte sich dann nach 2o km von allein, , Kupferpaste kannst du auch mal probieren, gegen das lästige Quietschen. Bei den hinteren Bremsbelägen wurde die Scheibe auch zu heiß, aber nach 30 km erledigte sich das auch von selbst, das ganze muss sich erst ein wenig einlaufen dann passt es.
Gruß Manuel
- Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern cool cool cool
LETTI ist offline LETTI · 10623 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10623 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 16.03.2015 21:35
Fahr zur Werkstatt und lass es nochmal prüfen, bevor du dir die Scheibe kaputtmachst. Vielleicht sind die Bremsbeläge nicht sauber eingesetzt oder der Kolben klemmt. Der Kolben muss sich verkantungsfrei in die Grundstellung drücken lassen.
Zum Thema Kupferpaste:
Früher hat man gerne Kupferpaste verwendet, dies ist heute nicht mehr zulässig.
Moderne Bremsanlagen sind immer mehr aus Aluminium gefertigt um die ungefederte Masse möglichst gering zu halten.
Kupfer + Aluminium bilden aufgrund der unterschiedlichen Elektronennegativität, in Verbindung mit einem Elektrolyt (Salzwasser), ein galvanisches Element.
Zwischen Kupfer und Alu liegt eine galvanische Spannung von 2,01V.
d.h. treffen Kupfer und Alu mit einem Elektrolyt zusammen reagieren die beiden, das unedlere Metall (alu) wird abgetragen.
Besser Keramikspray oder Antiquietschfolie verwenden.
BRC #2
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
213617
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
XL 1200NS Iron: Bj 2020. Service, Reifen, Bremsen
von Xmax95
24.03.2022 12:55
von skull92318
