Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » "Zwitschern" im Schiebebetrieb
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 04.05.2015 14:21
Hallo Leute,
mal eine technische Frage:
ich habe am Wochenende verstärkt das Phänomen festgestellt, dass meine Sporty im Schiebebetrieb laut und sehr hoch zwitschert.
Wenn ich die Kupplung ziehe oder einfach nur Gas gebe ist das weg. Wenn ich vom Gas gehe, fängts an.
Das kam schon ein paar mal vor. Allerdings sonst nur ganz am Anfang solange sie kalt war.
Am Wochenende hatte ich eine Regentour bei sehr kalten Temperaturen und da gings garnicht mehr weg.
Kann es sein, dass es die Kupplung ist? Sie war eigentlich vor Kurzem erst beim 32.000er-Service.
Ich wäre über Tipps dankbar.
Martin
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 04.05.2015 15:16
spontan würde ich sagen Belt.
Ist deine Spannung richtig bzw. ist das Hinterrad mittig ausgerichtet?
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 04.05.2015 15:58
jo, kann der belt sein. speziell bei regen.
ich meine das kommt vor wenn in die flanken wasser eindringen kann.
als abhilfe würd ich ihn mal einfetten. gibt es spezielles fett für.
aber achtung. nur die flanken.
Meine TRACK-SAU
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 04.05.2015 16:10
Schau mal ob dein Krümmerhalter vom hinteren Auspuff gerissen ist? Über der Pulleyabdeckung!!
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 04.05.2015 18:50
Primärtrieb ggf. Kette prüfen - bei der Laverda ist das auch ein hohes Geräusch.
Hauptsache eine läuft!
LETTI ist offline LETTI · 10622 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10622 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 04.05.2015 19:40
Ich tippe auch auf Belt. Hatte das gleiche Phänomen - bei mir war an der Flanke ein kleines Stück Gummi, wahrscheinlich durch ein Steinchen, beschädigt. Bei Nässe quietschte es im Schiebebetrieb genau so, wie du es beschrieben hast. Hatte aber die Funktion und die Stabilität des Belts in keinster Weise beeinflusst.
BRC #2
Avatar (Profilbild) von Chris48AC
Chris48AC ist offline Chris48AC · 35 Posts seit 16.03.2014
fährt: XL 1200 X Forty-Eight
Neuer Beitrag 05.05.2015 03:01
Bin ebenfalls der Meinung von DéDé.. hatte selber vor ein paar Monaten genau das von Dir beschriebene Problem. Habe das hier auch schon mal beschrieben. Auspuffhalterung war gebrochen... das 'Zwitschern' kam von den Vibrationen des Krümmers am Flansch...
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 05.05.2015 08:30
OK. schon mal vielen Dank Leute.
Ich hab gestern das Moped geputzt und wollte dabei mal die Beltspannung prüfen.
In der Betriebsanleitung stand dann etwas von einem "speziellen" Werkzeug, mit dem man 4,5kg Druck von unten auf den Belt ausübt.
nun, das hab ich natürlich nicht.
gibt es eine andere "Faustregel" wie ich die Spannung prüfe?
Bzw. wie spanne ich ich den Belt dann. So wie bei "Ketten-Fahrzeugen"?
Das mit dem Auspuff seh ich mir auch noch an.
NOCHMALS DANKE für alle Tipps! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 850 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 05.05.2015 10:38
Klar Madmarty,
kauf dir ne Luftpumpe und dann mach weiter, so wie
hier beschrieben
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Mein Tipp ist, dass dein Auspuff irgendwo rausbläst, vielleicht an der Dichtung zum Kopf. Sobald alles warm ist, dehnt sich alles aus und der Puff ist wieder dicht.
messerjokkel ist offline messerjokkel · 82 Posts seit 23.04.2012
aus Bordesholm
fährt: Een Schwatte Hogger
82 Posts seit 23.04.2012 aus Bordesholm
Neuer Beitrag 05.05.2015 11:10
wenn unterer beltschutz noch vohanden ist...einfach mit daumen hochdrücken bis zur hälfte der markenscala....sollte der gleiche kraftaufwand sein wie ein gut durchgebratenes steak vom wiederstand her...noch ein wenig hirschhorntalg auf die seiten des belts drumherum schmieren...wie mit nem labello und ruhe.....
Wenn ich könnte wie ich wollte,würd ich nicht wollen dass ich könnte
aus Bordesholm
Neuer Beitrag 05.05.2015 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von messerjokkel
hippla dachte es ging um nen pfeifenden belt...
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 07.05.2015 15:59
so leute.
erstmal danke für alle Tipps.
Wie es aussieht war es der Belt. Hab die Spannung etwas korrigiert und nochmal die Distanzen der beiden Seiten nachgemessen.
Belt war ein wenig zu locker und die hinterachse um 2mm schief drin. Hab das korrigiert und nach kurzer (4km) Proberunde, siehts aus, als wäre es behoben.
Sollte bei den nächsten Fahrten nix mehr zu hören sein, wars das. Falls doch, meld ich mich nochmal. Aber Auspuff is heil.
Martin
springerdinger ist offline springerdinger · 5443 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.10.2021 20:44
 @madmarty War es denn dann zur Gänze behoben?
Habe nämlich seit längerem ein ähnliches Phänomen ( lautes zwitschern ) im Schubbetrieb bei meiner 93er Softail.
Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg, also ausschließlich bei eingelegtem Gang (egal mit welchem), und nur im Schubbetrieb (beim abtouren) zu hören.
Könnte es eventuell am Anfahrruckdämpfer (Compensator) liegen?
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 10.10.2021 15:03
servus,
bei der sportster St es mit dem Riemen dann erledigt.
was dein zwitschern angeht, so kann das auch von einer leicht durchrutschenden kupplung kommen. Hatte das bei meiner Softail auch schon.
bei mir lag es daran, dass ein wenig zu viel Öl im primär war. hab das dann korrigiert und das zwitschern war weg
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
38
11657
31.07.2025 20:24
von H@up3R
31.07.2025 16:07
von iceonline
30.07.2025 20:03
von bios4
