Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Anleitung Sporty 2009 Kesstech
Ulmerspatz ist offline Ulmerspatz · 4 Posts seit 31.05.2015
fährt: Iron 09
fährt: Iron 09
Neuer Beitrag 31.05.2015 18:44
nachdem ich mir 2 Tage lang die FInger wund gesucht habe nach einer Anleitung für den elektrischen Part beim Einbau einer Kesstech in eine Sporty 2009 habe ich es nun selber hingefummelt und möchte der Nachwelt meine Erkenntnisse hinterlassen.
Als zentralen Punkt habe ich mir die Batterie ausgesucht und dort die Kabel des Tasters und der Auspuffe hingelegt. Taster unterm Tank entlang, Hinterer Auspuff mitten durchs Motorad durch, das Kabel vom vorderen Auspuff habe ich unter dem Motor verlegt (siehe Bilder).
Danach den 4 Adrigen Kabelbaum und den Testtaster von dem Batteriefach unter den Sitz gezogen. Die Kabel am KT Steuergerät angeschlossen und alle Stecker überhalb der Batterie in den Rahmen geschoben (siehe Bild).
Als Masse Punkt die Schraube auf dem Bild genommen. Das Schaltplus vom Rücklich genommen. Nun folgte der erste Test. Die Klappen gehen auf smile
Nun den Mantel vom Kabelbaum zum HD Steuergerät aufgeschnitten und die Das Blau-Schwarze und Blau-Orangene Kabel gesucht. Bei diesen den Mantel mit einem scharfen Messer aufgeschnitten und mit dem Lötzinn überzogen. Das Gelbe und Grüne Kabel auf die richtige länge geschnitten, verzinnt und dann auf das richtige Kabel gelötet. Lötstellen Isoliert und den Kabelbaum ebenfalls mit Isolierband umwickelt.
Natürlich den Testtaster wieder abgebaut und den Sitz drauf. FERTIG
Zeitaufwand ca. 4 Stunden. Mit dem jetzigen Wissen ca. 45 Minuten.
Marc
Attachment 198308
Attachment 198309
Attachment 198310
Attachment 198311
Attachment 198312
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 31.05.2015 19:10
Wow
so wie ich das auf den Bildern sehe, hast du ja immer Strom auf den Kabeln, ich denke mal das das nicht so optimal ist. Besser wäre vielleicht gewesen es an das Kabel für die Zündung an zu schliesen. So hast du ja keine Sicherung als Abschicherung dazwischen. Ich hoffe du hast die Batterie oder die Hauptsicherung gezogen als du die Kabel vom Steuergerät abisoliert hast. Ich kenne allerdings auch nicht die Einbauanleitung der KressTech.
Gruß Ralf
fährt: Iron 09
fährt: Iron 09
Neuer Beitrag 31.05.2015 19:24
Hallo Ralf,
Das Kabel an das Rücklicht passt, es ist das Orange-Weisse und hat nur Strom wenn der Schlüssel rumgedreht ist.
Natürlich hast du recht, es sollte unbedingt die Batterie abgeklemmt werden etc.
Grüsse
Marc
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27126
23.11.2025 19:14
von websauger
12.10.2025 23:57
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
