Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Delle im Tank
Delle im Tank
Avatar (Profilbild) von GDA
GDA ist offline GDA · 23 Posts seit 20.10.2014
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
GDA ist offline GDA
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
Homepage von GDA
Neuer Beitrag 02.06.2015 22:55
hallo,
ich habe noch den Originaltank meiner Wide Glide,
allerdings mit einer fiesen Delle.
Da der Lacksatz ansonsten noch in einem super Zustand ist,
möchte ich den Tank wieder herrichten.
habt Ihr Tips für mich, wie ich das angehen kann, bzw.
wer soetwas instandsetzt ?
Gerd
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.06.2015 23:07
Ich habe mal "aufgeschnappt", dass das Blech eines Tanks dicker ist wie bei Kfz`s, daher geht die "Drückertechnik" hier nicht so anzuwenden.
http://www.beule-im-tank.de/
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
GDA ist offline GDA
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
Homepage von GDA
Neuer Beitrag 02.06.2015 23:31
vielen Dank für den Link. Werde dort mal anfragen
durch "Drückertechnik" wird man nicht drankommen.
Der Tank ist einteilig, und links befindet sich der Stutzen für die Tankuhr.
geht wohl nur durch ziehen, oder ausfüllen der Delle. (Zinn ?, Spachtel ?)
ich frag mich natürlich auch, was der Spaß wohl kosten wird.
Gerd
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 02.06.2015 23:53
Drücken geht da def. nicht da Delle zu tief und Blech zu stark. Hinkommen tut man auch nicht.
Du hast 2 Möglichkeiten nach dem Ziehen der Delle um den Tank lackierfertig zu machen.
1. Spachteln: Da kann man danach Beilackieren und der Aufwand bleibt überschaubar.
2. Aufzinnen: Die bessere weil haltbarere Methode aber durch das Erhitzen ist der Lack großflächig im Eimer und der Tank muß ganz Lackiert werden. Zumal evt. vorher gespachtelte Stellen aufgrund der Hitze noch mal bearbeitet werden müssen.
Das wird die aber der Lacker deines Vertrauens genau erklären. Solltest aber einen Smart Repairer aufsuchen. Die sind da flexibler und vor allem besser was das Beilackieren betrifft.
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 03.06.2015 01:12
ich hatte mal im auto eine ähnlich starke delle. war von der rückseite auch nicht zu erreichen.
der mann vom smart-repair sagte zwar er könne da was machen, aber wenn es denn gut aussehen soll müsste man grossfächiger ran. haben dann den ganzen kotflügel lackiert, und die benachbarten lackflächen "angepasst"m damit der doch unterschiedliche farbton nicht so sehr
ins auge sticht.
ich würde den tank im winter neu lackieren lassen, und dazu die beule ziehen lassen. ich vermute alles andere wirst du deutlich sehen, und irgendwann nervt es dann....
V
Neuer Beitrag 03.06.2015 06:52
wenn überhaupt mit Auffüllen der Delle repariert werden soll, dann nur verzinnen. Durch die relativ geringe Wärmeeinbringung für das Arbeiten mit Zinn wird kaum mehr Lackfläche geschädigt, als für diese Arbeit ohnehin beigeschliffen werden muss, um eine metallisch einwandfrei saubere Basis zu schaffen.
Der vom Benzin und den abgelüfteten Dämpfen befreite Tank sollte dafür mit Wasser gefüllt sein, dann sind auch keinerlei An- oder Ablösungen der Tankinnenbeschichtung zu erwarten/befürchten.
Voraussetzung ist bei diesem Schadenbild, das keine Aufwürfe zu den angrenzenden Flächen aufgetreten sind. Was ich mir nach genauer Inaugenscheinnahme des Schadenbildes kaum vorstellen kann. Diese Aufwürfe müssten zuvor 'beigedengelt' werden, damit sich nach der Schadenbeseitung keine verzerrten Lichtkanten in den angrenzenden Lackflächen abzeichnen. Geht alles, kostet natürlich bei einem ordentlichen Karosseriefachbetrieb entsprechend.
Alternativ kann auch im eBay nach einem einwandfreien Tank gesucht werden, der sich für einen entsprechenden Paintjob günstig schiessen lässt. Mit etwas Glück sogar in der entsprechenden Farbe. Für eher kleines Geld gut im US eBay abzugreifen.
Gruß, silent
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 03.06.2015 10:04
Für einen gescheiten Karosseriebauer sollte das kein Problem sein...
Stift anschweissen und rausziehen, etwas dengeln, verzinnen, sauber verspachteln, neu lackieren fertig.
Ritchy
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.06.2015 10:26
Problem beim schweißen/punkten, die Innenbeschichtung löst sich meistens!
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 03.06.2015 11:06
Da sich die Beschichtung löst, ist nur spachteln uuu. möglich
Wei sowieso lackiert werden muss würde ich mir an der Bucht einen gebrauchten Tank kaufen und diesen lackieren.....
Bischen mehr Arbeit aber perfekt wie neu
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24694
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17287
30.06.2024 21:43
von stachri
