Ölhaushalt Sporty 2005
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 26.07.2015 18:24
Hallo bin etwas verwirrt!
Sporster: Öl und Getriebe sind ein System - 20w50 oder höherwertig.
Primäröl versorgt Primärtrieb und Nasskupplung welche Spec. Ist nun anwendbar?
Getriebeöl scheint mir wg. der Kupplung nicht optimal, ebenso sysn. Öl wg Kupplung!
Was kommt nun rein in den Primärkreislauf?
Hauptsache eine läuft!
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 26.07.2015 19:08
In das Getriebe/Primär kommt H-D Sport Trans Fluid oder vergleichbar.
Neuer Beitrag 26.07.2015 19:17
Hängt nun Getriebe am Motorkreislauf oder am Primär?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 26.07.2015 19:26
Getriebe hängt am Primärantrieb
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 26.07.2015 19:27
Getriebe und Primär sind kombiniert ( HD Sportransfluid )
Motor ( HD 20W50 )
Neuer Beitrag 26.07.2015 19:39
Danke! Nun wird es logischer!
Neuer Beitrag 26.07.2015 23:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Freude und nun wohl noch logischer
Attachment 203865
Attachment 203866
Attachment 203867
Attachment 203868
Neuer Beitrag 27.07.2015 06:51
Es ging mir um die Technik von Harley, wenn man so die Info's liest,geht es da wild durcheinander.
Hätte ich auch selbst drauf kömmen können -Trockensumpfschmierung!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Guzzilla am 27.07.2015 07:03.
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.07.2015 17:44
@ Guzzilla
Hallo, es gibt auch 20W50 Öle, die sowohl für Sportster Motoren als auch
Getriebe geeignet sind, z.B. Motul 7100.
Macht die Sache etwas einfacher.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 27.07.2015 18:13
Fahre in meinen Oldis 20W50 von Wunsch. Dieses Öl ist für Motoräder mit Nasskupplung.
Interessiere mich aber auch beruflich dafür.
In meine Köwe habe ich Anfangs Harley-Öl SAE50 gekippt. Sollte das beste für die Königswellen sein. Ne wat war das ein Kampf beim Ankicken Augen rollen manches Nahtoterlebniss!
Nun vollsynthetisches Öl - ankicken einfacher und Kupplung rutscht nicht.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 27.07.2015 18:57
Beim Primaer/Getriebeoel sollte man ein wenig aufpassen. Einige Getriebeoele enthalten Additive die Buntmetalle angreifen. Ist eigentlich ganz gut erklaert bei der Seite von P. Vicenza (g-homeserver). Einfach mal googeln. Die besten Erfahrungen habe ich gemacht mit dem Spectro heavy duty chaincase oil. Die Kupplung trennt super.
Und das Getriebe schaltet sich viel besser.mit weniger Geraeuschen beim Schalten.
Das Problem mit den Ankicken kein ich bei meiner Norton auch. Da wird 40er Einbereichsoel fuer den Motor empfohlen. Allerdings sind hier Primaerantrieb, Getrieboel nochmals getrennt.
Gruss Kodiakbaer
Neuer Beitrag 27.07.2015 19:12
Dem kann ich nur zustimmen!
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 27.07.2015 19:13
Möchte Kodiakbaer voll zustimmen. Das Spectro ist super, fahre ich schon ewig. Konnte kürzlich den Unterschied zum Harley Formula am eigenen Leib / Motor erfahren als ich im Urlaub durch Wassereinbruch im Primär das Öl wechseln musste und das Formula reingekippt habe. Ein Riesen Unterschied. Ich komme sogar vom 2. Gang in den Leerlauf und das im Stand.
Gruß C53
uwolf ist offline uwolf · 377 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
377 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 27.07.2015 19:42
Warum ist hier eigentlich von Getriebeöl die Rede?
Ich dachte die Sportys haben einen gemeinsamen Ölkreislauf.
Oder ist das erst bei neueren der Fall?
Neuer Beitrag 27.07.2015 19:52
Der Motor hat eine Trockensumpfschmierung, Besonderheit der Motor ist wälzgelagert. Also Motoröl
Primärtrieb (Kette), Nasskupplung und Getriebe sind ein System. Hier wird es schwieriger da die Nasskupplung ggf. sensibel auf Aditive im Öl reagiert.
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 12:11
von winne2
