FLSTN stottert und geht aus wenn warm
skysuerfer ist offline skysuerfer · 5 Posts seit 13.06.2015
fährt: Harley softail
Neuer Beitrag 27.07.2015 11:28
habe eine FLSTNI Bj 2007 20000km.
Bin jetzt in der 3.HD Werkstatt mit meinem Fehler-Und noch keine Lösung.Baby
Problem:
Sie läuft sauber bis sie Temperatur hat ca.15km, dann fängt sie an zu stottern spitzen etc. und geht schließlich aus.
Gewechselt wurde:
Kurbelwellensensor , Mapsensor, Kerzen, Steuergerät, Zündmodul, etc.
jetzt angeblich Kabelbaum defekt.
verwirrt
Hat jemand eine Idee
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 27.07.2015 12:14
Naja wenn du mal den fehlerspeicher ausliest und den code für den fehler postet, könnte man dir weiterhelfen
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 27.07.2015 12:32
ähnliches hatte ich an meiner 2006er FXSTI (TC8cool. Da war es eine gelöste Mutter an der fetten Bimetallsicherung, die hinter dem Öltank sitzt.
Haben die TC96 ab 2007 auch noch dieses Metallkästchen? Wenn ja, wäre dort nachzusehen mal einen Versuch wert.
Gruß, silent
true black ist offline true black · 1651 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1651 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 27.07.2015 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von skysuerfer
Problem:
Gewechselt wurde:
verwirrt
Wenn es denn 3× eine offizielle HD-“Bude“ (in diesem Zusammenhang) war, dann ist das schon ein Trauerspiel, das der Defekt nicht gefunden wurde.
Neuer Beitrag 27.07.2015 14:01
Hallo Ralf:
Fehlercode: P0107 = Kurbelwellensensor- wurde erneuert
P0374 = Mapsensor- wurde erneuert.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24106 Posts seit 10.11.2009
24106 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.07.2015 14:47
Ich habe mal von einem Fehler gelesen, allerdings war das ein 110er TC88, hier war ein O-Ring an der Ölpumpe defekt. Dadurch wurde der hintere Zylinder nicht richtig mit Öl versorgt und zu heiß, woraufhin die Efi durch Einspritzung von mehr Sprit versucht hat die Motortemp zu senken, bis sie total fett und unrund lief und ausging.
Neuer Beitrag 27.07.2015 15:45
true black
es waren 2x Offizielle HD-Buden böse
und eine HD- Custom Werkstatt
bin bis dato 1200 los für nix
Und von wegen Schrauberehre Baby
bestes-ht: danke-gute Idee kann man ja mal nachsehen
Neuer Beitrag 27.07.2015 16:07
@skysuerfer, das ausweckseln war ja nicht sso von Erfolg gekrönnt.
Leider habe ich nicht den richtigen Schaltplan aber ich denke der ist mit der Sportster fast vergleichbar. So dann fange ich mal an. Der TMAP-Sensor bekommt seinen 5 Voltstrom vom Steuergerät, leider hängt da noch mehr an der Leitung dran. TMAP,Hallgeber Seitenständer und das IAC. Ich hatte jetzt eine Sportster da da kam immer die Meldung das der Seitenständerausgeklappt war wenn du den Gang eingelegt hast. Fehlermeldung war immer der TMAP-Sensor aber es war das VSS/Geschwindigkeitssensor der hatte einen Kurzschluß.
Ich denke auch wenn die die Teile ausgetauscht haben ist der Fehler immer noch da, du musst die Sachen nacheinander abziehen und sehen ob der Fehler immer noch im Speicher steht. Wenn du willst kannst du mich gerne arufen dann kann ich dir das m Telefon besser erklären.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 27.07.2015 19:21
@Ralf kannst mir ja mal deine Telefonnummer geben, und wann du am besten erreichbar bist.
tel.per email wenn du willst host.stein@mail.de
gruß Horst
Neuer Beitrag 27.07.2015 21:08
Hast ne PN
Neuer Beitrag 27.07.2015 22:51
Ah hier ist er, war aber kein 110er, sondern ein 103er CVO Motor....
http://286678.forumromanum.com/member/fo...SER=user_286678
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 28.07.2015 10:32
Schon mal das System-Relais gewechselt?
z.B.: http://www.eightball-custom.com/System-R...Harley-Davidson
Ich hatte verschiedene Ausfälle und Fehlermeldungen, insbesondere bei warmen Motor (Abwärme in Rtg. Sicherungskasten) und nach Tausch alles wieder i.O.!
Ansonsten auch mal den Temperatur-Sensor am vorderen Zylinder testen/tauschen.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
09.05.2024 19:31
von FRN1985
15552
05.07.2022 11:45
von Börnie
Panhead: Wird Benzinleitung zu warm? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von White Leg Man
50
33005
12.05.2021 22:50
