KUPPLUNG ausbauen : Zentralmutter öffnen
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von HDsupporter
HDsupporter ist offline HDsupporter · 141 Posts seit 07.12.2014
aus Moers
fährt: Softail Deluxe
aus Moers
Neuer Beitrag 27.07.2015 17:45
Na geht doch großes Grinsen
Der Rest ist jetzt eine Kleinigkeit.
Grüßle vom Pottrand
Horst
Bremsen erzeugt Feinstaub, trägt zur globalen Erderwärmung bei und macht die Weißwandreifen schmutzig großes Grinsen
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 30.07.2015 17:38
Zitat von Ogri
Den Simmering mitwechseln
Ich hab's nicht gemacht :-(
Sparst dir viel Arbeit ;-)
Der Simmering den Du hier meinst, ist hinter dem Ritzel ? Soweit muß ich ja in meinem Fall eigentlich nicht demontieren, um an den Stator zu kommen - bei mir sieht es jetzt so aus :
Ich dachte da sind noch zwei Schrauben die den Primär von hinten festhalten und die von hinten zu demontieren sind, aber vielleicht ist das nur bei den FXR`s so.
Nachdem ich die zwei Schrauben gelöst habe, die den Starter am Getriebe halten, ging der Primärkasten auch schon ab.
Um den Kasten wieder anzubringen - ich schätze ich muß dazu den Starter von hinten abbauen um den Rest vom Starter wieder auf die Welle aufzusetzen, oder baut man die Starterwelle aus dem Primärkasten aus und fummelt das dann in die Öffnung ( das Gegenstück am Starter selbst ist ja jetzt verrutscht ) ?
Zum Abdichten - ich habe Silikonspuren um die Schraublöcher und Schrauben des Primärkastens gesehen, das werde ich reinigen und dann bei der Neu-Montage wieder Silikon anbringen.
Natürlich habe ich für vorne den großen O-Ring (zwei Stück wegen dem Primärkasten-Versatz).
Dann habe ich den Simmerring für die Hauptwelle, der im Primärkasten sitzt, siehe Foto.
Der muß anscheinend bei jeder Demontage / Montage gewechselt werden ?
Ist da ein spezielles Werkzeug um den zu entnehmen ?
Und zur Montage - old school mit passender Nuß und Hammer, oder welches Werkzeug wäre das ?
Dann sind da ja noch die zwei Simmerringe auf der Starterwelle, einer im Primärkasten und der andere siehe Foto.
Die müßten dann auch gewechselt werden ?
Moos ist online Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.07.2015 18:55
Nimm Hylomar oder besser noch Dirko HT. Aber die Dichtflächen nur bei Bedarf und nur dünn bestreichen. Silikon gehört ins Bad und Hupen und nicht an nen Motor. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 31.07.2015 22:37
Klar alles wechseln was geht , sind doch Pfennigbeträge
Die Simmeringe kannste auch mit ner Wixstange die vorne nen Spax drin hat abziehen
Deine Sprocket Sicherung ist falsch !
Das Schräubchen sollte genau an dem Eck der Mutter sitzen
Wenn sich was lockert isses Schlecht bis du das merkst ist die Welle mitsamt der Verzahnung im Arsch !
Hast Du ein Versatzritzem drauf ?
Gruß aus Württemberg
Ogri
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 31.07.2015 22:40
Achja Silikon Geschmiere !
Absolutes NoGo
Normal sind unter deinen Primärdeckelschrauben UScheiben mit Gummieinlage !
Nimm die verbesserte Primärdichtung von W&W
Innen Al und auf den Flächen sieht's aus wie ausgeflickter Moosgummi
Wie TC Dichtungen
Funzt astrein !
Ogri
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 31.07.2015 22:42
Ogri
Neuer Beitrag 02.08.2015 10:19
Ich hab auch noch irgendeine schwarze hitzebeständige Dichtmasse in der Kiste, glaube es ist das Dirko HT. Vielleicht wurde das Silikon genommen, weil es damit kein schwarzes Gekleckere gibt an den polierten Aluteilen. Bisher hatte es immer dichtgehalten - aber es scheint ja sehr unbeliebt zu sein ... also werde ich mal das schwarze (echte) Dichtmittel nehmen.
"Bei Bedarf" ist immer so ne Sache, weiß ja nicht ob der Kasten ohne das Dichtmittel tropfen würde, also ich denke ich trag welches auf - Bedarf, daß der Kasten dicht hält, habe ich ja.
Die teure Primärdeckel-Dichtung hab ich schon dran, war glaub ich 35 Euro oder so, aber scheinbar läßt sie sich mehrmal verwenden, sie war jedenfalls schon an und ab, und hielt bisher dicht.
Nach den Primärdeckel-Unterlegscheiben mit Pampers-Einlage muß ich aber schauen, die kannte ich bisher nicht.
Das mit der Sprocket-Sicherung werde ich anschauen, vielleicht paßt da eines von den anderen Gewinden für die Sicherungsschraube besser. Vermutlich wurde das Sprocket so wie es jetzt ist, nach Drehmoment angezogen, und dann hat keines der Gewinde für die Sicherungsschraube ideal gepaßt.
Das vordere Ketten-Ritzel ist gerade, aber ich habe etwas Getriebeversatz.
Das was man unter (hinter) dem Kettenritzel sieht, ist eine Versteifung die angebracht wurde, verbindet das Getriebe mit der Schwingenachse, so wie es bei jüngeren Modellen serienmäßig von HD gemacht wurde.
Wie setzt jetzt man am Einfachsten die Starterwelle wieder am Starter ein ?
Das Gegenstück dazu ist ja jetzt verrutscht, wie man am Bild oben sieht.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 02.08.2015 15:48
Also als TIP von mir: Wenn Du sichergehen willst, dass alles dicht ist nimm die AFM Comet Dichtungen (mit beidseitiger Nitrilgummibeschichtung - ALU Seele).
AFM Gasket Material
Commonly used in transmission and engine case gaskets. AFM is the ideal gasket material for machined surfaces, especially two uneven stamped surfaces that have been plated. AFM is a chemically blown, compounded nitrile synthetic rubber bonded to an aluminum core. It has a temperature resistance of over 250F. AFM has an 85% recovery while maintaining a strong torque retention. No gaskets sealants or silicon bead is required. Re-torque is also not required.
Von James (mit Silikonlippe ) rate ich Dir ab. Du brauchst Dichtungen, die als Dampfsperre taugen - das tun die James nicht!
Eigene, leidvolle Erfahrungen - außer Du baust das gerne mehrfach ab - und an...
Ritchy
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 02.08.2015 23:15
Na dann Schneckmann
Weiterhin viel Erfolg beim basteln !
Du erklärst mir was von Drehmoment ?
Ich dir von Mutternsicherung
Geiles Wort ;-)
Hau rein ✌
Ogri
Neuer Beitrag 03.08.2015 00:53
Ne Ogri, doch nich erklärt.... gerätselmutmaßt höchstens.....
Deine Muttersicherung hat mich nicht irritiert (das is ja eindeutig, Du meinst n`Mädel klar machen), aber das weiter oben, die Wixstange mit vorne reingedrehter Spax ... ich hab`s halt nich so mit Genitalpiercing....bin da altmodisch.....bei mir schaut auch die Unterhose nicht oben aus der Jeans raus.....aber ich schweife ab....
Jedoch mir fehlt die OEM-Nummer des Wellendichtrings der Starterwelle zum Primärkasten hin ( nicht den zum Getriebe hin, diese Nummer hab ich gefunden bei "my twin parts") .
Ich hab diesen Simmerring nicht gefunden bei
mototools (Großhans)
Zodiac
CCE
W&W
my twin parts ,
dort gibt es überall nur für andere Baujahre, nicht für meine 87er, oder es gibt nur den DIchring der Starterwelle zum Getriebe hin. Wem fällt noch was ein.
Wenn ich die OEM-Nummer hätte, finde ich den vielleicht einfacher. Oder jemand hat eine Quelle dafür, das wär auch was.
Wie geht`n nu die Starterwelle wieder an den Anlasser ran - muß der dazu abgebaut werden ?
@59erRitchy - Danke, ich hab nachgeschaut, ich hab diese Cometic Dichtung.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 03.08.2015 10:04.
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 03.08.2015 01:16
http://partstream.arinet.com/Mobile/S_b0...Tw
2.html
Toll der Link öffnet nicht Baby kommt das so hin
Kann den Link nicht kopieren. Da sind alle Harleys aufgeführt inklusiver jeder Schraube
Attachment 204453
Attachment 204454
Attachment 204455
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 03.08.2015 01:33.
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 03.08.2015 04:19
OT: Endlich mal wieder ein ausführlicher Reparatur Thread bei dem auch die entsprechenden Bilder gezeigt werden. Und das sogar in guter Qualität. So muß es sein Freunde.
Michael
Neuer Beitrag 03.08.2015 10:10
Vielen Dank Mondeo !
Es steht in der Beschreibung zu der Explosionszeichnung Softail 87, abgebildet ist aber ein FXR-Primärkasten - wahrscheinlich ist die Dichtung dieselbe, das läßt sich so auch herausfinden, wird ja bei der Teilenummer dann dabei stehen.
Besten Dank.
Neuer Beitrag 03.08.2015 10:40
Schade das der Link nicht geht. Man kann sich dadurch hangeln. Erst die Modellbezeichnung dann das Alter, dann die Rubrik und zum Svhluß das Teil und sogar der Preis in Dollar Baby
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.08.2015 12:24
http://www.shopronniesharleydavidson.com/
unter Parts Mircro Fishe....
Sorry bei dem 87er Bj. hat er nur Sportster gelistet....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 03.08.2015 12:33.
32688
15.06.2025 14:16
44335
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
