Alle FLST/FX/FXST: Thundermax
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24060 Posts seit 10.11.2009
24060 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.10.2015 12:57
Aber anspringen und laufen tut sie?
Sind bei dir überhaupt Deko-Ventile verbaut? Habe gerade mal bei Ronnies Partsfinder geschaut, laut dessen hast du keine.... TC 88 im original?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...NIGHT-TRAIN%AE-(INJECTION)-(JA)
Könnte mir vorstellen, dass da in der Software iwo ein Haken gesetzt werden muss.
Die für dein Modell richtige Map hattest du ausgesucht?
641, 642, 643, 644, 646, 771, 835, 896, wenn es sich um einen 2006er -up Motor mit originalen Köpfen handelt.
Sollte er vor 2006 sein dann eine andere Map..... Welche hast du ausgewählt?
Ansonsten hier....
http://www.thunder-max.com/Support/FuelInjectionSupport.aspx
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 21.10.2015 13:14.
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 21.10.2015 16:44
...deko ventile hat meine nicht ...hab glaub ich map 642 gewählt...pastt meiner meinung nach vom baujahr und den komponenten recht gut...
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.10.2015 19:27
Sehe ich auch so, dann bleibt dir nur noch den Support anzuschreiben....
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 21.10.2015 19:29
..bring sie freitag zu nen harley schrauber der sich mit den thundermax auskennt...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.10.2015 21:54
Läuft sie denn jetzt rund?
Wenn Du Duden TM am PC hast kannst du unter Setting diverse Einstellungen vornehmen auch Deko ein und ausschalten.
Wenn du keins hast ist der Fehler ja auch nicht relevant
Gruß Steve
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 22.10.2015 10:04
..laufen tut sie ...ist das was du meinst in den basic settings unter comp relase control ???
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.10.2015 19:16
Wenn du Verbindung hast ganz links in dem Baum müsste der unterste Punkt sein mit dem plus davor.
Da kannst du auch Leerlaufdrehzahl usw einstellen. Da ist auch de Fehlerspeicher........
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.11.2015 08:28
Gibts Neuigkeiten?
Avatar (Profilbild) von Lofo
Lofo ist offline Lofo · 109 Posts seit 12.03.2014
aus Frechen
fährt: FLSTC (Heritage Classic 2009), Jekill&Hyde , ThunderMax , Arlen Ness Big Sucker
aus Frechen
Neuer Beitrag 29.05.2016 19:23
mal eine Frage :
Nachfolgenden Tacho möchte ich mir einbauen :
Kann mir jemand sagen, ob der auch in Verbindung mit dem Thundermax funktioniert ? Ich muß ja den Kilometerstand übertragen.Hat jemand diese Kombination ?
Vielen Dank schon mal.
Lothar
Attachment 231692
*** Ich lerne immer von den Fehlern Anderer, die meinem Ratschlag gefolgt sind. cool ***
Meine aktuelle(n) Anzeige(n)
897077
20.05.2025 18:46
von Don Felice
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Umbauprobleme mit Thundermax und Anderem
von BuellM2
25.04.2018 11:51
von RK-Joe
24.02.2016 20:04
von ossi71
