Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Motorrad springt nicht mehr an
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 29.11.2015 17:46
Hallo!
Habe folgendes Problem. Auf Apehanger umgebaut, alles sauber verlötet usw.
Es funktioniert auch alles, Licht, Blinker, Radio usw.
Das Motorrad lässt sich auch starten, der Motor springt aber nicht an.
Könnte das etwas mit dem elektronischen Gaszug zu tun haben?
Es gibt auch keinerlei Fehlermeldung..... verwirrt verwirrt verwirrt
Danke jetzt schon für alle diesbezüglichen Infos.
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 29.11.2015 18:04
1.) Fehlermeldung auslesen.
2.) siehe oben...
Neuer Beitrag 29.11.2015 18:12
Aber es gibt keine Fehlermeldung verwirrt verwirrt verwirrt
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 29.11.2015 18:38
Ja wenn es ein Fehler beim Verlöten des Gas Zuges währe dann hättest du
eine Fehlermeldung. Also vermute ich eher was mit dem "run" Schalter.
Blöde Frage, ist der vielleicht auf "off" Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.11.2015 18:41
Ne, wie gesagt, der Anlasser funktioniert ja. Vielleicht sollte ich vorab noch versuchen das TGS neu anzulernen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.11.2015 18:55
Alle Sicherungen ok, Batterie abgeklemmt gehabt? Pole fest?
Hört sich nach Wegfahrsperre an.... FOB, Kupplungsschalter Armatur links, Ständerschalter.
Läuft die Benzinpumpe nach Einschalten der Zündung?
Neuer Beitrag 29.11.2015 19:30
Also Kupplungsarmatur bzw Hauptbremszylinder habe ich noch nicht dran gebaut, wollte eigentlich nur testen ob die Stecker und Kabel funktionieren, deshalb nur den Gasgriff aufgesteckt.
Benzinpumpe läuft.
Kann es sein das ein defektes TSG der Grund für das "nicht anspringen" sein kann?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatboy1962 am 29.11.2015 19:46.
Neuer Beitrag 29.11.2015 22:35
Warum gleich vom Schlimmsten aus gehen? Oder hats irgendwo gefunkt? Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.11.2015 23:40
Servus,
das Ding heisst TGS oder?
In einem solchen Fall..........würd ich die Diagnosehardware anschliessen, und guggen ob die Actuatoren anzusteuern sind.
Vorher tät ich aber nach Prüfbaum vorgehen, wei, das kann kein Mensch mehr auswendig abarbeiten, und sollte, zur Fehlervermeidung auch nicht.
Was hamma denn für n Baujahr? Weil, zum helfen muss ich wissen obs schon HD- LAN is.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 30.11.2015 00:04
@Kay
Da die Maschine nicht läuft, kann auch keine Fehlermeldung im Speicher abgelegt werden, richtig?
Aber im Standgas müsste sie doch "immer" anspringen, die Drosselklappe kann ja nicht weiter zufahren wie in die Standgasposition, oder würde es einen Fehler geben, der das ganze Mopped lahmlegt?
Im link unten wird von einer Art "Notlauf" gesprochen, was ja auch Sinn machen würde.
@FatBoy
Hast du den Gasgriff mit dem verlängerten Kabel verwendet oder die Kabel verlängert und den grünen Stecker geöffnet?
Du schreibst, das du die Kabel vor Endmontage prüfen wolltest.... hattest du den Tank ab? Alles soweit wieder richtig zusammen gebaut, alle Steckverbindungen gesteckt, Tankbajonett angeschlossen?
Zum weiteren Verständnis....
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...C3%A4ngern.html
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 30.11.2015 00:17.
Neuer Beitrag 30.11.2015 00:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Servus,
Gruss KW
2009
Neuer Beitrag 30.11.2015 00:57
Hallo!
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!!!!!
Also, die Kabel von Throttle by wire wurden nicht verlängert, der Grüne Stecker wurde auch nicht geöffnet.
Mir ist trotz allem nicht ganz klar warum der Motor nicht läuft, ich werde morgen versuchen mal das Throttle by wire neu anzulernen. Wäre auch eine Möglichkeit.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 30.11.2015 07:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Benzinpumpe läuft.
geht das überhaupt, anzustarten wenn die linke armatur nicht angesteckt ist?
da ist ja auch ein schalter/"zündunterbrecher" am kupplungshebel für´s anstarten mit eingelegtem gang.
wenn der überhaupt nicht angeschlossen ist, kann man dann trotzdem starten???
du hast vielleicht recht,
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 30.11.2015 09:06
ist deine Batterie noch stark genug?
machmal reicht der Saft zum drehen, aber anspringen ist nicht, häng diese doch mal ans Ladegerät cool
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.11.2015 09:35
@ bestes:
Ne muss ned laufen, man kann auf Modulsuche gehen, die Stellglieder anfahren etc., sich nen Überblick verschaffen, auch über plausible Sensordaten.
Um evtl DFCs zu erzeugen muss der Motor mindestens 5 Sec durchdrehen, mit eingebauten Kerzen.
Ich sachs nochmal, rumprobieren geht gar ned, Differentialdiagnose is angesagt, am besten nach Prüfbaum.
Und unbedingt im zusamengebauten Zustand (Griffe montieren) prüfen, in diesem Fall wg Kupplungsschalter.
Beim linken Lenkerkabelbaum besteht Verwechslungsgefahr der Accessorie- Leitungen, hier auf jedenfall mit Schaltplan nachprüfen.
Bin gespannt, bitte um Rückmeldung.
PS: Hast du ein Werkstatthandbuch, mit Handbuch elektrische Diagnose?
Gruss KW
nächste » letzte »
nächste » letzte »
17.01.2025 19:58
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22161
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36312
13.11.2024 18:53
von springerdinger
