Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Wann Zündkerzen wechseln?
v2devil ist offline v2devil · 2518 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2518 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 19.02.2016 11:07
wie handhabt ihr das mit euren Zündkerzen in der Rod?
Bei meiner 08er NRS sind nach 26t km noch die ersten Zündkerzen drin und machen auch keine Probleme.
Würdet ihr die einfach mal wechseln (hab noch einen Satz Iridium-Kerzen hier liegen) oder mit den orig. weiterfahren ?
Thankx
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Hurley
Hurley ist offline Hurley · 53 Posts seit 07.11.2015
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 19.02.2016 17:28
Drin lassen...das merkst schnell wenn die Maschine keine volle Leistung mehr bringt -> dann wechseln...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.02.2016 17:43
Ne Kerze ist dann fertig, wenn der Isolator schwarz ist und/oder die Elektroden nicht mehr scharfkantig sind.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.02.2016 18:08
Im Manual steht der Wechselintervall bei 16.000 km.
Ich würde sie lieber vor der Saison tauschen, bevor sie dir im Sommer 'nen Tag versauen. Ist schon ein bisschen Fummelei, die Teile zu wechseln, da würde ich's nicht drauf ankommen lassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 19.02.2016 22:11.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7397 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.02.2016 21:54
man wechselt, wenn der elektrodenabstand zu groß geworden ist. Nachbiegen macht man heute nicht mehr. Mit den iridium machst du nichts falsch und 16000 km sind auch ok. Der preis ist niedrig, das macht es einfacher, aber das rausfummeln, gerade vorn, ist mit dem passenden steckschlüssel dann kein problem. Ansonsten halt viel du demontieren.
Neuer Beitrag 19.02.2016 22:12
Ehrlich gesagt: Wenn du sie jetzt checkst und das ganze Gerödel dafür ab- und dranbaust, dann setzt du auch am besten direkt die Neuen ein Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.02.2016 13:13
und der ideale schlüssel sieht so aus. Damit kommt man vorne gut am batteriekasten vorbei und noch unter dem tacho durch
Attachment 221103
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 20.02.2016 13:53
Hat der Schlüssel SW 16, Turbo? Den würde ich mir dann auch mal für die Werkstatt holen... Hab nur noch einen mit SW 21 und Z-Gelenk.
BRC #2
Neuer Beitrag 20.02.2016 14:53
jau, ist 16
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 20.02.2016 16:33
Servus,
ich bin ganz Georges Meinung.
Die Iridium Kerzen versprechen doppelte Haltbarkeit......... das kann man glauben, uind einfach drauf vertrauen das die den Service- Intervall ganz sicher überleben.
Kerzen sind Verschleissteile, deren Funktion, und noch vorhandene Lebensdauer  nicht sicher geprüft werden können.
Und teuer sind se auch nicht.
Ich empfehle immer zum Intervall wechseln, oder willst du echt wg. nem 8 Euro tTeil liegen bleiben?
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.02.2016 18:13
Ir-Kerzen haben wirklich Vorteile, abgesehen von der immer scharfkantigen Elektrode (=> Spitzeneffekt), ist natürlich das Material ausschlaggebend:
Allerdings sollte man schwarze Kerzen vermeiden ...
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 20.02.2016 21:54
Die IR Kerzen haben noch den zus. Vorteil die Luft/Gleitfunken Technik verinnerlicht zu haben.
Dazu bitte den Anhang lesen.
Gruss KW
pdf-Dateianhang
Zündkerzen_in_LuftGleitfunkenArbeitsweise.pdf
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.02.2016 23:29
Verwechslung ?
Die Ir-Kerzen schauen so aus, da gibt´s keine Gleitfunken:
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.02.2016 23:46
Aber vllt meinst Du das hier:
Was leider Wunschdenken ist - wenn eine Ir-Kerze einmal schwarz ist, kann die weder durch Bürsten oder Abflammen von dieser Farbe befreit werden ... unglücklich
Bei einer EFI sollte aber keine Kerze mehr schwarz werden!
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.02.2016 00:57
Genau das mein ich....... weswegen ich verinnerlicht schrieb.
Wg. der einer "echten" LGF- Kerze ähnlichen Technologie sehe ich die IR Kerzen als Ersatz für die LGF Kerzen Bosch Super 4 , und die Beru UXT, da es die NGKs auch mit dem schmalen Gewinde gibt .
Das macht sie passend für die Sportster, und TC- Vergaser Modelle.
Eigentlich gehts ja eh nur um den verbesserten Kaltstart, sowie eine stabilere Warmlauffase.
Deswegen verwende ich in den Kick-Shovels, und auch für die EVOs seit es sie gibt die LGF- Kerzen, und habe damit beste Erfahrungen gemacht.
Wir haben uns früher einen Wolf gekickt, wenn die Fuhre an der Ampel ausgangen is' nach 3 Minuten Motorlauf........das passiert mit den LFGs nicht mehr.
Gruss vom KW
von Sleepy7
45
29942
23.11.2025 12:28
von DéDé
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
9524
01.06.2025 22:19
von enrico
10.03.2025 20:11
von Rien
