Yesterday, when WE were young
Neuer Beitrag 20.02.2016 18:24
Foto 1: Um den kostenintensiven Komplettausbau des Motors zu vermeiden, um an den hinteren Zylinderkopf zu kommen, ist die Idee, den Motor vorne abzusenken . Hier ruht er mit einer dreieckigen Stahlplatte mit zwischengeschaltetetem Gummipuffer auf der Rahmenquerstrebe zwischen den Unterzügen. Um an diese Verschraubung der Stahlplatte zu kommen, muss der darüberliegende Thyristor (im Volksmund immer noch "Regler" genannt), weg.
Foto 2: Der Thyristor kann leicht von oben mit 1/2 Zoll -Nüssen demontiert werden.
Foto 3: Danach liegt die Rahmenverschraubung der dreieckigen Stahlplatte frei, die das vordere Kurbelgehäuse trägt. Die Öffnung dieser Verschraubung gestaltet sich schweißtreibend, weil das Gewinde in dieser exponierten, voll der Strassennässe ausgesetzten Lage praktisch immer verrostet ist und zudem an dem vom Motorgewicht plattgedrückten, umgebenden Gummipuffer reibt. Zum Kontern benötigen wir zudem eine besonders lange 9/16 Nuss, weil Harley einen unsinnig langen Bolzen verbaut hat. Der an der Stahlplatte und am linken Rahmenunterzug befestigte vordere Querlenker (verhindert Fahrwerkspendeln, indem er das seitliche Schwingen des elastisch gelagerten Motorblocks verhindert) liegt gleichfalls zur Demontage frei.
Foto 4: Wir unterbauen den Motor mit einem Heber und legen zur Schonung des Kurbelgehäuses einen Holzklotz dazwischen. Wir lösen die beiden Verschraubungen der Stahlplatte vorne am Kurbelgehäuse und die des Querlenkers am linken Rahmenunterzug und nehmen die Stahlplatte weg.
Foto 5: Anschließend können wir mit dem Heber den Motor vorne absenken.
Attachment 221164
Attachment 221167
Attachment 221168
Attachment 221170
Attachment 221171
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 09.03.2016 19:16.
Neuer Beitrag 20.02.2016 18:45
Foto 1: Leider können wir nicht die gesamte Luft, die zwischen den Kurbelgehäusefussflanschen und der Rahmenquerstrebe ...
Foto 2: ... nach Entnahme der Stahlplatte zur Verfügung steht, zum Absenken des Motors nutzen, weil sonst ...
Foto 3: ... das Primärgehäuse auf dem linken Rahmenunterzug aufliegen würde.
Foto 4: Daher kriegen wir zwischen hinterem Zylinderkopf und Rahmenrückratrohr noch weniger Luft als in Foto 1 zu sehen, hier in Fahrtrichtung rechts ...
Foto 5: ... und hier in Fahrtrichtung links, wo es immer noch äußerst knapp wird, um überhaupt irgendein Werkzeug in den entstandenen  Spalt einzuführen, mit dem man die 2 linken  Inbusschrauben der Rockerbox lösen kann. Außerdem wird auch noch der Drehwinkel des Werkzeugs dramatisch begrenzt, weil Harley ausgerechnet hier den Halter des Zündschlosses am Rahmenoberrohr anschweißen musste Baby  , mal wieder eine typische, völlig undurchdachte Harleylösung Augen rollen  . Unserer Meinung nach sollte man den Ingenieur, der das so konstruiert hat, dazu verurteilen, lebenslänglich 5 mal am Tag die hintere Inbusschraube zu lösen.
Attachment 221172
Attachment 221173
Attachment 221174
Attachment 221175
Attachment 221176
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 20.02.2016 19:08.
Neuer Beitrag 20.02.2016 19:27
Foto 1: Warum müssen wir diesen ganzen Aufwand eigentlich treiben, um den hinteren Zylinderkopf runterzukriegen? Nun, dieses Foto zeigt eine typische Zugänglichkeitsverschlechterung des Evo gegenüber den Vorgängermotoren: Die Rockerboxen mussten erheblich steifer werden und ragen deswegen über den typischen Anguss rechts am Zylinderkopf (siehe Foto 5), mit dem sie verschraubt sind, um die Biegekraft der hier in die  Rockerbox einmündenden Stößelstangen im Unterschied  zum Shovel biegesteif abzufangen (das Biegeproblem hatten wir bereits bei den  Early-Shovel-Köpfen gesehen). Da Porsche gleichzeitig Leichtmetallkühlrippen zur thermischen Stabilisierung der Zylinder wählte, mussten diese Leichtmetallzylinder zwischen Zylinderkopf und Kurbelgehäuse durch mit einer Art  "Hutmutter"  (rechts mit Schaft, siehe Foto 4)  über dem Zylinderkopf  verschraubte Stehbolzen eingespannt werden, denn im Unterschied zu den Gusszylindern der Vorläufermotoren ist Leichtmetall "zu schwach" um die durch die Gaskräfte erzeugten Zugkräfte am Zylinderkopf auf das Kurbelgehäuse zu übertragen. Das übernehmen nun die langen stählernen Stehbolzen. Zwangsläufig ragt somit die Rockerbox wegen ihrer rechten Verschraubung am Anguss  über die beiden rechten  Zylinderkopfhutmuttern, die man hier im Schlitz unter der Rockerbox gerade noch erahnen kann. Um diese zu lösen, muss die Rockerbox zwangsläufig herunter.
Foto 2: Zur Demontage der hinteren linken Inbusschraube in Foto 5 des vorherigen Posts bietet Harley natürlich kein Spezialwerkzeug, sondern erwartet anscheinend vom Schrauber, dass er mit der Flex das kurze Ende eines 3/16 Zoll Inbusschlüssels soweit kürzt, dass es mit extrem viel Gefummel gerade noch zwischen Schraubenkopf und Rahmenrückratrohr passt, wie gesagt, mit häufig wiederholtem Gefummel, weil der Drehwinkel durch den angeschweißten  Zündschlosshalter extrem reduziert wird.
Foto 3: Nach sehr viel Gefluche und enormem Zeitaufwand ist die Rockerbox endlich ab. In Foto 2 konntet Ihr sehen, dass wir den Inbusschlüssel an die Grenze des Nutzbaren kürzen mussten, um ihn dann trotzdem kaum in den vorgenannten Spalt über der Inbusschraube zu kriegen.
Foto 4: Danach schrauben wir die Zylinderkopfmuttern raus, die mit ihrem Ende in den rechten Stehbolzen geschraubt sind. Sie sehen zwar aus wie Paßschrauben, die mit ihrem glatten Schaft den Zylinderkopf präzise über dem Zylinder positionieren sollen. Da es im US-Maschinenbau im Unterschied zur DIN aber keine normierte Passung gibt, kann keiner sagen, ob Porsche  hier Harley das Thema "Passung" mit auf den Weg gegeben hat.
Foto 5: Der Zylinderkopf, aus dem die Schrauben von Foto 4 geschraubt wurden (im Bild sind sie noch drin). Da die Einlassstösselstange kürzer als die Auslassstösselstange ist, hat Harley diese am oberen Ende mit 2 blauen Farbringen markiert, um beim Einbau Verwechslungen durch die Schrauber zu verhindern.
Das in diesem Post beschriebene Gefummel habt Ihr logischerweise in allen Evo-FX-Rahmen zu erwarten, nicht nur in unserer FXRT mit diesem Rahmen, bei der "nur" die Verkleidung erschwerend hinzukommt. Wenn ihr also eine EVO-mit FX-Rahmen mit 50000 KM+ kaufen wollt, solltet Ihr diesen erheblichen Aufwand miteinkalkulieren!
Attachment 221179
Attachment 221180
Attachment 221181
Attachment 221182
Attachment 221183
Dieser Beitrag wurde schon 13 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 26.02.2017 17:27.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.02.2016 19:39
Der Regler darf weiterhin "Regler" genannt werden, die 2 oder 3 Thyristoren sind nur ein paar Bauteile von vielen da drinnen.
Freude
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 21.02.2016 02:16
Wegen der höheren Lichtmaschinen(Kurzschluss)-Leistung, die auch er verkraften muss, ist der "Regler" beim EinspritzTwincam nochmal deutlich gewachsen:
Attachment 221209
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 27.02.2016 13:07.
Neuer Beitrag 21.02.2016 02:24
Die Verbesserung der thermischen und mechanischen Standfestigkeit des Evo gegenüber dem Shovel war zweifelsohne unumgänglich. Wie wir eben gesehen haben, hat man sich durch diese aufwendigere Konstruktion aber auch zwangsläufig eine deutlich aufwendigere Montage  und Demontage eingehandelt, ein typischer Trend bei modernen Motoren.
Foto 1: Die Vorkriegskonstruktion der Graugusszylinder aller Prä-Evos erlaubt mit ihren von unten eingeschraubten Zylinderkopfschrauben a'la Vorkriegs-BMW gegenüber dem Evo eine völlig problemlose seitliche Entnahme des Zylinderkopfes. Auch die Zylinder selber können mit ihren Verschraubungen direkt über ihren Fussflanschen ohne großes Anheben direkt ...
Foto 2: ... seitlich von den kurzen Stehbolzen des Kurbelgehäuses abgehoben werden, ...
Foto 3: ... zumal Harley im Unterschied zum Evo mehr Luft zum Rahmenrückratrohr gelassen hat.
Foto 4: Infolge der voluminösen Rockerboxen des Evo, die auch noch die 2 rechten Zylinderkopfschrauben überwölben müssen, da diese zwangsläufig nur von oben mit den unabdingbar langen Stehbolzen  des Leichtmetallzylinders verschraubt werden können, baut der Evokopf deutlich höher. Vermutlich hat Harley ausschließlich aus optischen Gründen das Rückratrohr des Evo-FX-Rahmens nicht so viel höher gelegt, dass man die  hintere Evo-Rockerbox problemlos abschrauben kann. Montagebohrungen durch die breiten Verstrebungen des Rückratrohres mit dem Heckrahmen wären aber ohne weiteres möglich gewesen (hatten spätere Baujahre, also sind sie wohl vorher einfach nicht auf die Idee gekommen). So werden zu Lasten des Kunden die Instandsetzungskosten unnötig dramatisch in die Höhe getrieben. Wir sehen außerdem, dass bei diesem Rahmen wegen der zur schwingenden Lagerung erforderlichen mittigen Verschraubung des Triebwerksblocks kein Platz mehr für das  traditionelle Sattelstützrohr von Foto 3 ist und das Rahmenlayout so den preiswerten  Doppelschleifenrohrahmen der Konkurrenz angenähert wurde.
Foto 5: Das Getriebe muss mittels einer Distanzplatte direkt am Kurbelgehäuse zum  Triebwerksblock verschraubt werden, was die schwingende Aufhängung des Triebwerks erst ermöglicht, weil sich sonst das Getriebe über den Primär gegen den Motor hin und herschwingend verwinden würde.
Attachment 221210
Attachment 221212
Attachment 221213
Attachment 221214
Attachment 221215
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 25.11.2016 19:50.
Neuer Beitrag 21.02.2016 02:51
Die Ölablaufbohrung seitlich im Zylinder, die das Öl vom Zylinderkopf zurück in das Kurbelgehäuse führt, mündet ...
Foto 1: ... direkt in einer Kurbelgehäusebohrung, im Foto direkt rechts neben dem Stehbolzen im Vordergrund, ...
Foto 2: ... und nicht wie bei allen Prä-Evos bis zurück zum Knuckle seitlich in der Zylinderlaufbuchse. Anscheinend hielt Porsche / Harley diese direkte Schmierung der Kolben beim Evo nicht mehr für erforderlich. Beim Twincam hingegen werden die Kolben noch effizienter von unten mit Öldüsen regelrecht abgeduscht zwecks Schmierung und hochwirksamer Kühlung, eine Technik, die sonst nur in Rennmotoren eingesetzt wird. Der Evo hat also absurderweise eine schlechtere Kolbenschmierung als Shovel und Twincam. Auch hier werden wir wohl nie erfahren, was Harley und Porsche sich hierbei gedacht haben. Vielleicht war ihnen  die seitliche und damit etwas schwieriger anzubringende Schmierbohrung im Zylinder zu teuer verwirrt
Attachment 221216
Attachment 221217
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 29.02.2016 19:58.
Neuer Beitrag 21.02.2016 03:05
Hochinteressant wird der Vergleich der Brennräume:
Foto 1: Unser Early Shovel hat wie alle Prä-Evos eine Kugelkalotte als Brennraum.
Foto 7: Diese hat er unverändert vom Panhead hier im Bild und der wiederum vom Knucklehead geerbt. Im Automobilbau war das bis in die 80er was besonderes, auch "hemisphärischer Brennraum" genannt. Bei den klassischen OHV-US-V8 sogar einzigartig nur im berühmten Chrysler "Hemi" verbaut. Bei den Einzelzylinderköpfen von Motorradmotoren war dieser hochwertige Brennraum hingegen schon immer Standard, weil er sich hier wegen der guten Zugänglichkeit von 4 Seiten mit viel geringerem Aufwand realisieren lässt als in einer Zylinderbank aus mehreren Zylinden nebeneinander, wo sich Stösselstangen und Einlasskanäle bzw. Zündkerzen und Auslasskanäle oder umgekehrt naturgemäß im Weg sind. Der Grundgedanke dahinter war seit den 20ern, mit dieser einen Maßnahme gleich 3 Effekte gleichzeitig zu erzielen:
- Effekt 1: Minimierung des Wärmeverlustes: Von der aufwendig mit Benzin erzeugten Verbrennungswärme soll möglichst wenig durch die Brennraumoberfläche entweichen, damit möglichst viel im Brennraum verbleibende  Wärme einen möglichst hohen Verbrennungsdruck und damit Drehmoment erzeugen kann, statt sinnlos die Umgebung zu heizen.  Die Grösse des durch eine Fläche entweichenden Wärmestroms hängt natürlich von dem treibenden Temperaturgefälle, aber eben auch von der Grösse der Querschnittsfläche, hier der Brennraumoberfläche,  ab, die ihm zur Durchströmung zur Verfügung steht. Also wollte man diese Oberfläche im Verhältnis zum Brennraumvolumen möglichst klein halten. Da eine Kugeloberfläche geometrisch die kleinstmögliche Oberfläche ist, um ein gegebenes Volumen zum umschließen, hat ein Kugelvolumen den geringsten Wärmeverlust. Eine volle Kugeloberfläche konnte man nicht nehmen, da eine zusätzliche kugelige Aushöhlung des Kolbenbodens nur eine lächerlich geringe Verdichtung erlaubt hätte, daher formte man den Brennraum bei flachem Kolbenboden wenigstens als Kugelkalotte (= Teil einer Kugel) aus.
- Effekt 2: Durch die damit zwangsläufig V-förmig abgespreizten Ventilschäfte sind auch zwangsläufig Ein- und Auslasskanal  V-förmig abgespreizt, was dem Auslasskanal durch die damit größere Entfernung zum Einlasskanal deutlich erschwert, das angesaugte Gemisch im Einlasskanal aufzuheizen, damit zu verdünnen und damit leistungsmindernd den Sauerstoffgehalt als Reaktionspartner für das Benzin zu senken (Bei Turbomotoren verwendet man aus diesem Grund einen Ladeluftkühler). Zum Vergleich: in für die 60er und 70er typischen OHV-Reihen-oder Boxer-Automotoren (Escort, Kadett, Käfer) sind Einlass- und Auslasskanäle  i.d.R. auf der gleichen Seite des Zylinderkopfes, damit die Stösselstangen auf der anderen Seite Platz haben. Das ist thermisch und damit leistungstechnisch natürlich aus den eben genannten Gründen eine Katastrophe.
- Effekt 3: Die V-förmig abgespreizten Ein- und Auslasskanäle erlauben eine strömungsgünstige Kanalführung, weil das Gemisch und das Abgas im Zylinderkopf nicht rechtwinklig "um die Ecke" gezwungen werden müssen, sondern nur eine sanfte Kurve nehmen müssen. Eine rechtwinklige Kanalkurve, wie z.B. im Einlasskanal des BMW-Zweiventilzylinderkopfes bis 96 (dort allerdings, damit die Vergaser nicht nach außen abstehen), erzeugt einen Wirbel im Kanal, der den Kanalquerschnitt wie eine Drossel leistungsmindernd reduziert.
Foto 2: Dem halbkugelförmigen Evo-Brennraum hat Porsche eine einfache gerade Quetschkante (hier rechts senkrecht im Brennraum zu sehen) eingegossen, eine Ergänzung, die ein geschickter Modellschreiner offensichtlich problemlos und damit kostengünstig auch nachträglich in der Holzform des sandgegossenen Shovel-Zylinderkopfes hätte einbauen können. Warum das in den 70ern nicht gemacht wurde, bleibt Harleys Geheimnis (Unwissenheit? Fehlgeleitete Sparsamkeit? Managementversagen? Wir werden es wohl nie erfahren Augen rollen ). Die Vorteile einer Quetschkante sind erheblich bessere Gemischverwirbelung, was zu einer höheren Klopffestigkeit, damit höheren möglichen Verdichtung, höherem Drehmoment, geringerem Verbrauch und geringeren Rohemissionen (damit hätte man den Shovel mit Einspritzung sogar noch Euro-3 -fähig gekriegt) führt. Wer wissen will, wie das alles genau zusammenhängt, kann das in meinen Posts im Thread Langhuber nachlesen.
Foto 3: Mit dem Aufkommen des 90-oktanigen Benzins in den 50ern wurde eine höhere Verdichtung möglich, die höheres Drehmoment bei geringerem Spritverbrauch erzeugt. Um diese höhere Verdichtung mit den halbkugelförmigen Brennräumen erzeugen zu können, musste man die bis dahin flachen Kolbenböden zu "Domen" hochwölben, die die Vorteile der halbkugelförmigen Brennräume zum großen Teil wieder zunichte machten. Der Brennraum war wieder schlitzförmig wie beim Flathead und nicht mehr kompakt (die Nachteile sind im Thread Langhuber beschrieben). Außerdem handelte man sich damit eine Materialansammlung ausgerechnet an der heißesten und am schlechtesten gekühlten Stelle des Brennraums ein. Mehr Material dehnt sich bei Erwärmung logischerweise mehr aus, sodass die Gefahr von Kolbenfressern bis hin zu -klemmern auf der Höhe des Kolbenbodens zunahm, sowie eine grössere Kolbenbodenmasse beschleunigend und verzögernd an der Kolbenbolzenlagerung im Kolbenhemd zerrte, was beim Langhuber mit seinem extremen Kolbengeschwindigkeiten besonders fatal ist. Pans und Shovels waren deswegen weder thermisch noch mechanisch vollgasfest. Die anderen Motorenhersteller ausser den Briten lösten dieses Problem durch den einhelligen Übergang zu kurzhubigen Motoren, um die Kolbengeschwindigkeiten bei gleichem Einzelhubraum drastisch zu reduzieren.
Foto 4: Durch die Quetschkante im  Evolution-Brennraum wird auch die Verdichtung ohne Klopfgefahr erhöht. Damit kann der Kolbenboden wieder flach gestaltet werden, ein Grund, warum der Evo mechanisch und thermisch erheblich belastbarer ist. Bei unserem Exemplar hier sehen wir keine Ölkohle. Unser FXRT-Kunde hat den Motor also offensichtlich immer sehr schonend warmgefahren, was die Schmierung der Ventilschäfte fast vom Motorstart an sichergestellt und den  Verschleiß der Ventilführungen nahezu verhindert hat. Damit konnte kein Öl aus den Rockerboxen durch einen ansonsten durch Warmfahrverschleiss entstehenden Spalt zwischen Ventilschaft und Ventilführung durch den Ansaug - und Abgasunterdruck in den Brennraum  gesaugt werden und auf  Kolbenboden und Brennraumoberfläche (siehe Foto 2!) Klingeln und Klopfen provozierende Krusten bilden (wieso Ölkrusten Klingeln und Klopfen provozieren, lest Ihr in meinen Posts im Thread Langhuber) .
Fotos 5+6: zeigen nachträglich ergänzend nochmal besser erkennbar den domförmigen Kolbenboden eines Shovels (daher der Name "Domkolben").
Attachment 221218
Attachment 221219
Attachment 221220
Attachment 221221
Attachment 250658
Attachment 250659
Attachment 254573
Dieser Beitrag wurde schon 38 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 26.02.2017 17:59.
Neuer Beitrag 21.02.2016 03:45
Nachträge zur Angelsächsischen Schule: Rockerbox
Beim Durchblättern des Threads ist mir aufgefallen, dass ich Euch zwar Beispiele von BMW zur deutschen Schule, aber keine Beispiele von Triumph zur englischen Schule geliefert habe. Die möchte ich Euch der Vollständigkeit halber hier nachreichen:
Wir erinnern uns: Die "Rockerbox" ist eine Box (auf deutsch: Gehäuse) für die Rocker (auf deutsch: Kipphebel). Das ist eine besonders kostensparende Konstruktion, weil Lagerböcke der Kipphebelachsen und Gehäuse für Kipphebel und Ventile in ein Teil zusammengefasst sind. Deswegen hat Harley sich 1957 rein aus Kostengründen für diese bei den Engländern raubkopierte, aber mit Versteifungsrippe ("Shovel") deutlich verbesserte Konstruktion entschieden, als sie die K-Sporty von Flathead auf OHV zur X-Sporty aufrüsten mussten, um gegen die Supersport - Triumph, - Norton, - BSA ein Bein auf die Erde zu kriegen.
Foto 1: Shovelhead mit Versteifungsrippe im Hintergrund
Foto 2: Triumph Speed Twin von links
Foto 3: Triumph Speed Twin von rechts
Foto 6: Triumph Speed Twin: Rockerboxen abgehoben
Foto 7: Sporty Ironhead /Shovelhead: Rockerbox abgehoben , Versteifungsrippe zeigt zum Betrachter
Die Kipphebelachsen werden also durch Bohrungen links und rechts in das Gehäude gesteckt und verschraubt. Natürlich werden beim durchstecken von der linken  zur rechten Bohrung im Gehäuse die Kipphebel aufgesteckt. Nach Verschraubung der Kipphebelachsen im Gehäuse wird dieses auf die Ventilschäfte samt Ventilfedern gesetzt. Die Nachteile gegenüber der Deutschen Schule hatten wir schon: Schrägbelastung des Gehäuses unter Ventilfederdruck  presst die Dichtflächen zum Zylinderkopf von der Mitte aus schräg nach oben außen auseinander mit den Folgen geringerer Ventilhübe und ständiger Ölsifferei. Ein typischer Journalistenspruch der 70er  über klassische Engländer mit Rockerbox war "swimming all in oil"!
Foto 4: Ein BMW- oder Panheadventildeckel, der ohne Kräfteeinwirkung auf dem Zylinderkopf sitzt, ist immer dicht und erlaubt bei eingebauten Kipphebeln einen wesentlich besseren ungehinderten Zugang von allen Seiten zu dem gesamten Ventilmechanismus samt Ventilen.
Foto 5: Versteifungsrippe beim Shovelhead gegen schrägen Ventilfederdruck: Der Vergleich mit Fotos 2 und 3 zeigt: Triumph hatte nicht mal eine Versteifungsrippe zwischen den Auslass - und Einlassrockerboxen, was die vorstehenden Probleme deutlich verschlimmerte. Deswegen finde ich es auch so bescheuert, wenn Umbauer diese Versteifungsrippe bei ihren Kreationen wieder wegflexen. Bin gespannt, wann einer "aus künstlerischen Gründen" auf manuelle Zündzeitpunktverstellung  mit Petroleumlampe  zurückrüstet. Leichter ankicken lässt es sich ja, wie wir weiter oben gesehen haben cool
Foto 8: Nachdem findige Tuner erkannten, welchen Rückstand Triumph mit dem Beharren seines Konstrukteurs Edward Turner  auf den Rockerboxen des Speed Twin von 1936 OHNE Versteifungsrippe(n) bis zum Produktionsende 1986 ("Harris - Triumph") gegenüber der Sportster ab 57 hatte, ...
Foto 9: ... boten sie alsbald Versteifungsrippen zum Nachrüsten durch Draufschrauben auf die Kipphebelachsen an, was natürlich gegenüber der Sportster-Lösung eine minderwertige ist, weil die Kipphebelachsen durch den Ventilfederdruck doppelt durchgebogen werden und die unbeteiligte Achse auch noch über die Rippe einen von der belasteten Achse mitkriegt. Aber wenigstens waren die Triumph-Rockerboxen dann halbwegs öldicht ...
Attachment 221719
Attachment 221720
Attachment 221721
Attachment 221733
Attachment 221735
Attachment 259363
Attachment 259364
Attachment 264245
Attachment 264247
Dieser Beitrag wurde schon 25 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 19.06.2017 17:55.
Neuer Beitrag 27.02.2016 12:44
Nachträge zur Angelsächsischen Schule: Getriebe: Sekundärritzel auf Hohlwelle auf Getriebeeingangwelle, die an ihrem linken Ende Kupplung samt Primärkettenrad trägt.
Foto 1: Triumph Single der 30er. Der Primär ist nach unten offen, sodass man schön die Trockenkupplung (roter Kupplungskorb) und die Primärkette auf ihrem Kupplungskorb sieht, rechts im Bild daneben vor dem eigentlichen Getriebe die Sekundärkette
Foto 2: Zur Orientierung, wo wir bei dem Triumph Single sind
Foto 3: Die exakt gleiche Anordnung beim Triumph Speed Twin der 50er, beibehalten bis 1986, nun mit geschlossenem Primär für eine Nasskupplung.
Foto 4: Die exakt gleiche Anordnung beim Harley J-Modell bis 1928, bei den Big Twins beibehalten bis heute
Foto 5: Hier nurmal zum Vergleich der Zahnradprimär bei Indian Scout + Chief aus den 20ern (!!!) ...
Foto 6:  ... ohne Sekundärritzel dahinter. Das war damals schon, wie bis heute bei der D/R/W/K/X-Baureihe (seit 1957 "Sportster") von Harley und bei allen Japanern, auf der gegenüberliegenden rechten Seite des Getriebes.
Attachment 221729
Attachment 221730
Attachment 221731
Attachment 221732
Attachment 221741
Attachment 250629
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 05.01.2017 14:54.
Neuer Beitrag 02.04.2016 16:33
Aus der "Resonanz" auf den Evo-Schrauberbericht habe ich geschlossen, dass der Evo die Klassik-Fans schon nicht mehr so interessiert und den Zusammenbau hier dann nicht weiter  verfolgt. In der Zwischenzeit haben wir auch das "blaue Projekt" endgültig fertiggestellt (Fotos 1 - 4). Die Beschläge der Koffer in Foto 4 waren übrigens sehr schwer zu bekommen und kosteten sage und schreibe 70 Euro!).
Seit dieser Woche ist aber der "Leckerbissen" in der Werkstatt eingetroffen, den ich Euch schon angekündigt hatte, die "Big Flattie". Auf die haben wir die ganze Zeit gewartet, um ihre Einzelteile zusammen mit denen der Early Shovel aufarbeiten zu lassen, wie ich weiter vorne schon geschrieben habe. Sie ist übrigens aus Brasilien und war in ihrem ersten Leben wahrscheinlich eine Polizeimaschine, wie die meisten V und U-Modelle. Da wir keinerlei Unterlagen dazu haben und finden konnten, werden wir uns hier als "Technik-Archäologen" betätigen müssen und Schicht um Schicht von Lackierungen, metrischen Gewinden und Zubehörbauteilen späterer Generationen vorsichtig abtragen müssen, bis wir zur Ursubstanz vorstossen können. Selbst in den offiziellen (ernsthaften) Werken zu HD kommen die Big Flatties V und U praktisch nicht vor, weil alle HD-Fans der letzten 50 Jahre bei den Maschinen der 30er und 40er Jahre manisch  auf die Knucklehead fixiert waren und um die Small Flatties" ab 1940 ("W") als Grundsubstanz der kalifornischen Umbauszene der späten 40er und  50er Jahre  praktisch nicht herumgekommen sind. Da sind die V und die U als Arbeitselephanten für Behörden in der Wahrnehmung und damit in der Dokumentaion praktisch "hintenruntergefallen". Wie oben schon beschrieben, misstrauten die alliierten Behörden (von USA bis Sowjet)  den hochbelasteten Ventilführungen von OHV-Motoren wie der Knucklehead zutiefst (Der Einsatz von OHV-Motorrädern im WKII blieb allein den Deutschen mit der R75 vorbehalten). Nicht zuletzt das (zugegeben einsatzbedingt sehr häufige) Antreten gegen die viel höhere Verdichtung eines OHV war den Polizisten nicht genehm. Um das Geschäft für grosse Behördenmaschinen  nicht gänzlich Indian mit der Chief zu überlassen, sah sich Harley (wahrscheinlich zähneknirschend) gezwungen, neben der Small Flattie-bBureihe D/R/W (aus der in den 50ern die K und die XL hervorgingen) auch eine Big-Flattie-Reihe V/U mit erst 1200 ccm und dann 1340 ccm (als zweite Big Twin - Baureihe neben der Knucklehead) aufzulegen, ein Hubraum, den HD erst wieder  mit dem letzten Shovel Anfang der 80er erreichte.
=> wer also Unterlagen zu den Big Flatties U und V kennt: wir freuen uns herzlich über jeden Tip!
Attachment 225257
Attachment 225258
Attachment 225259
Attachment 225260
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 03.04.2016 15:02.
Neuer Beitrag 02.04.2016 18:00
Und voila, da ist sie! Das Rot  ist mit Sicherheit nicht ihre ursprüngliche Farbe. Trotzdem geben  wir ihr naheliegenderweise den Projekttitel "das rote Projekt".
Foto 1: von rechts: Sofort ins Auge fällt die lange Frischölansaugleitung vom unteren Teil des Öltanks bis zur Frischölpumpe. Damit ist klar, dass das Baujahr nicht vor 1937 ist, weil HD nach Einführung der Trockensumpfschmierung und damit des Ölkreislaufes 1936 bei der Knucklehead zügig auch die beiden Flatties (Small und Big) darauf umstellte. Ab dann ist das Nockenwellencover gerippt und auf die hintere Auslassnockenwelle ist  die Frischölförderpumpe gewandert, die vor 1937 als einzige Ölpumpe zur zweitaktartigen Frischölschmierung (hatten wir schon) woanders saß (wo genau, ist  in Foto 3 im übernächsten Post  leider nicht zu erkennen, und einen Frischöl-Flattie von vor 1937 kennen wir leider nur Fotos wie Foto 3). " Hintere Auslassnockenwelle " ?  Da war doch was? Richtig: Im Prinzip ist der Big Flattie eine aufgeblasene Version des Small Flattie der D/R/W/K/XL-Baureihe, die 1929 als Flattie mit zweitaktartiger Getrennt-Frischölschmierung begann und wegen der Seitenventilbauweise 4 untenliegende Nockenwellen hat, die wir auch noch an der XL des Baujahres 2016 finden. 1957 wurden die direkt auf den Stößeln stehenden Ventile durch Stösselstangen ersetzt, die über Kipphebel auf dem neuen OHV-Zylinderkopf die nun hängenden Ventile betätigen: die XL war geboren!
Foto 2: von links: sehen wir den Blechprimär, der auch bei der Panhead noch so aussah. Weiter hinten sehen wir die Sekundärkette links, deren Ritzel offensichtlich zwischen Blechprimär und Getriebe auf der Getriebeausgangshohlwelle sitzt (hatten wir schon weiter oben bei der Getriebebesprechung). Damit ist absolut klar, dass es sich um einen Big Flattie handelt. Der hatte nämlich für den Triebstrang der Small Flatties mit Sekundärkette rechts (wie bei der XL bis 2016) zuviel Drehmoment (weil aufgeblasen). Wegen der HD-typischen schottischen Sparsamkeit wollte man offensichtlich nicht den viel besseren , weil instandhaltungsfreundlicheren Small Flattie - Triebstrang mit aufblasen und hängte dem Big Flattie einfach den naturgemäß kräftiger dimensionierten , aber schon damals altertümlichen angelsächsischen Triebstrang der Big Twins hintendran (Wir erinnern uns  an den "König von Deutschland ..." weiter vorn im Thread). Diesen archaischen Triebstrang sehen wir vom prinzipiellen Aufbau her auch noch beim Twin Cam des Baujahres 2016 .
Foto 3: von  vorne: sehen wir die für diese Baujahre typische Springergabel mit wunderschönem Scheinwerfer on Top. Der entspricht offensichtlich den bekannten Fotos von Big Flatties (siehe in Foto 3 im übernächsten Post).
Foto 4: von hinten: sehen wir den genialen Klappkotflügel, der (wie wir später noch sehen werden) den Radausbau im Vergleich zu heutigen Verhältnisse unglaublich einfach macht. Ob das Tombstone-Rücklicht original ist, können wir mangels verfügbarer Fotos von Big Flatties von hinten nicht sagen.
Attachment 225269
Attachment 225270
Attachment 225271
Attachment 225273
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 25.11.2016 20:02.
Neuer Beitrag 02.04.2016 18:06
Quasi als "Beifang" hat sich unser Kunde gleich noch eine Panhead mit einpacken lassen, die er bei uns mitausladen liess. Was mit der geschehen soll, ist noch nicht ganz kar. Wir finden, dass sie optisch genau die richtige Dosis Patina hat. Technisch durchgecheckt werden muss sie natürlich auf alle Fälle.
Da mit den ersten Sonnenstrahlen gefühlt mindesten 50 Kunden eingefallen ist, dass sie noch gaaaanz dringend eine Inspektion bräuchten, hat mein Schrauberkumpel noch eine weitere Verstärkung an Bord geholt. Abgemacht ist, dass die beiden sich um das Tagesgeschäft kümmern, während ich mich der Big Flattie widme. Natürlich sprechen wir uns vor schwerwiegenden Eingriffen an dieser unbekannten Materie vorher ab.
Attachment 225274
Attachment 225275
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 03.04.2016 14:01.
Neuer Beitrag 02.04.2016 18:43
Bei der Bestimmung, um was es sich bei der Big Flattie eigentlich handelt, gibt selbst die "HD - Archiv Collection " nur magere Auskunft, obwohl hier angeblich jedes Modell bis Ende Evo im Neuzustand abgebildet sein soll (Anscheinend waren die  V und U ungeliebte Schmuddelkinder).
Foto 1: Da das Nockengetriebegehäusehälfte schon gerippt ist ...
Foto 2: ... wie bei der W (erkennbar an den Aluzylinderdeckeln, die das Pentagon der W wegen der Kriegswichtigkeit wohl zugestanden hatte, während das Alu infolge der kriegsbedingten Materialrationierung  den Zylinderdeckeln der U (und den Köpfen der Knucklehead) verwehrt blieben, sowie erkennbar an den  Überwurfmuttern der Ventilschafthülsen, während demgegenüber in Foto 1 ineinandergesteckte Hülsen zu erkennen sind) ...,
Foto 3: ... kann es keine V (im Foto VLD) von 1935 oder früher mit 74 cui sein, da diese noch das flache Nockenwellencover hat, das zudem auf Frischölschmierung (bis 1935, weil ohne Rückförderpumpe) schließen lässt, ...
Foto 4: ... und auch keine V (im Foto Polizei-VLH) von 1936 sein, da die V bis zuletzt das glatte Nockenwellencover ohne angeflanschte Rückölpumpe hatte.
Foto 5: Treffer! Die U hatte ab 1937 (im Foto UH von 1939) mit 80 cui erstmalig das gerippte Nockenwellencover mit senkrechter Welle, auf der oben die Zündnocken und unten die Rückölförderpumpe montiert sind, und seitlich auf der hinteren Auslassnockenwelle die Frischölpumpe angebracht. Auch Lampe, Springergabel, vorderes Schutzblech, ab U verchromtes Dashboard und Tank, sowie Schalldämpfer mit Fischschwanzende stimmen mit unserer Big Flattie überein, lediglich die Auspuffkrümmer in der Originalausführung als Duschschläuche weichen ab. Ob das Nachrüstteile sind oder vielleicht Originalteile ab 1940 oder später, können wir mangels Unterlagen nicht sagen.
Attachment 225288
Attachment 225291
Attachment 225442
Attachment 225443
Attachment 225444
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 03.04.2016 18:26.
Neuer Beitrag 03.04.2016 13:12
Bevor wir mit der Demontage beginnen, machen wir zwecks Bestadsaufnahme einen Rundgang um die Maschine.
Foto 1: Wir beginnen auf der rechten Seite: Die Zündung sitzt mit Unterbrecher und Kondensator auf dem oberen Ende der für die D/K/W/K/XL - Baureihe bis 2016 typischen senkrechten Welle im Nockenwellengetriebegehäuse.
Foto 2: Weiter vorne 8in Fahrtrichtung) sehen wir das rechteckige Blechcover des elektromechanischen Reglers (funktioniert mit Bimetallzungen zur echten, automäßigen Stromleistungsregelung der Lichtmaschine bis Early Shovel, hatten wir schon bei der grossen Elektrikbesprechung)
Foto 3: An der Vorderkante des Zylinderdeckels (wie beim Zweitakter kann man bei Seitenbventiler nvon "Zylinderkopf" nicht reden, weil das nur ein Deckel auf dem Zylinder ist) ist eine Kühlrippe abgebrochen. Das sieht man bei Flatties recht häufig. Meist sind viel mehr Kühlrippen abgebrochen als dieeine bei diesem Exemplar. Wir erklären uns das so, dass damals der Gummihammer schlicht und einfach noch  nicht erfunden war und man notgedrungen mit Metallhämmern den Zylinderdeckel von seinem Sitz auf dem Zylinder löste.
Foto 4: Am Unterbrechergehäuse ist das Ende des Bowdenzugs zur manuellen Zündzeitpunktverstellung befestigt (mit der Spiralfeder aussendrum). Damit kann der Pilot die Unterbrecherplatte in einem Drehwinkel um den Zündnocken auf dem oberen Ende der vorgenannten senkrechten Welle verstellen.
Foto 5: Dieser Bowdenzug íst in Höhe der Lenkerbefestigung am der Springergabel in die hohle Lenkstange geführt, um am linken (!) Drehgriff zwecks manueller Zündzeitpunktverstellung zu enden. Man sieht: bei HD sind im Lenkstangenrohr verlegte Züge wirklich ein uralter Hut!
Attachment 225383
Attachment 225384
Attachment 225385
Attachment 225388
Attachment 225389
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 03.04.2016 14:21.
