Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Läuft nur auf einem Zylinder
Avatar (Profilbild) von Tom84
Tom84 ist offline Tom84 · 2 Posts seit 01.01.2016
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 18.03.2016 07:34
Hallo, Meine Gute läuft nur auf einem Zylinder, es ist eine 1200er Sporty von 92.
Zum Problem, der hintere Zylinder läuft nicht mit, ich habe einen Funken und Kompression.
Zündkabel habe ich mal getauscht, so wie die Kerzen erneuert, Zündspulen habe ich auch mal getauscht es tut sich nichts!
Was mich verwundert ist das die Kerze an dem Zylinder der nicht läuft, furz trocken ist, sie müsste doch normal nass sein von Benzin???
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
Gruß, Tom!
Neuer Beitrag 18.03.2016 20:33
Dann kann es ja nur noch daran liegen, dass der Zylinder keinen Sprit kriegt (unwahrscheinlich, wenn es nur der hintere ist) oder das Einlassventil und/oder Auslassventil nicht (genug) aufgeht. Tippe auf Letzteres. Auch bei Moppeds mit einstellbaren Stößeln springen die Zylinder nicht an, deren Ventilspiel zu groß (bei viel zu klein übrigens auch!, dann geht's nicht mehr zu) ist. Überprüfe mal die Hydrostößel dieser Ventile. Wenn der verschlissen ist, strömt zuviel Öl aus dem Spalt zwischen "innerem" und "äußerem" Teleskop-Zylinder des Stößels und er pumpt sich, gerade bei dünnerem Öl, nicht mehr richtig auf. Wenn Du 50er Einbereichsöl reintust, kannst Du vielleicht noch auf beiden Zylindern zur Werkstatt fahren, wenn  Du das nicht zuhause machen kannst und keinen Hänger verfügbar hast. Außerdem hast Du dann den ultimativen Beweis, dass es daran liegt.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 18.03.2016 20:42.
L. G. aus T. ist offline L. G. aus T. · 2 Posts seit 27.05.2023
fährt: Wla und ev pan wens den lauft
Neuer Beitrag 27.05.2023 13:32
Hallo bin neu hier sollte ich mich erst vorstellen oder darf ich einfach mal los fragen?
Die Diskussion ist doch schon etwas älter, ich habe aber bei meiner 51er panhead die selben Probleme, sie war ein Jahr beim mech. Nach Hause fahren ging grade noch nach 1stunde kicken. Zylinder Köpfe hydros zündung alles neu. Die Frage ist jetz wo lag bei dir das Problem. Mfg Lukas
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.05.2023 16:09
Hi Lukas, kannst gerne beides machen = Dich vorstellen UND Fragen stellen Augenzwinkern
Der Threadersteller wird sich wahrscheinlich nicht melden, hat damals schon kein Feedback gegeben und der Beitrag ist von 2016.
Aber vielleicht schaut ja jetzt wieder jemand hier rein und hat einen Tipp.
Neuer Beitrag 03.06.2023 18:59
So Problem behoben. Hydros gereinigt, ventile neu eingestellt Motorenöl gewechselt.
springerdinger ist offline springerdinger · 4182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.06.2023 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von L. G. aus T.
Ventile eingestellt?
Bist du da sicher?
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
2847
25.03.2024 23:21
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
17422
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
RA1250S: Sport Side Case Zylinder fixieren?
von Waldi2503
12.06.2023 16:18
von Danny on stage
