Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD Switchback: Klappern im Tank
Leardriver ist offline Leardriver · 96 Posts seit 21.02.2016
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 30.03.2016 14:03
ich fahre seit März eine 2012er SB mit 6000km. Dies ist meine 1. Harley und ich weiß nicht ob das Geräusch normal ist. Deshalb frage ich hier im Forum.
Wenn ich durch ein Schlagloch fahre dann "klöttert" es aus Richtung Tank. Wenn ich draufzeigen müßte, würde ich zwischen Ignition Switch und Tacho zeigen.
Ich habe schon die Konsole hochgenommen und etwas unterfüttert, aber das Geräusch ist geblieben. Hört sich an, als wenn etwas innen an den Tank schlägt.
Leardriver
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 30.03.2016 15:57
Das ist so schwer zu beurteilen aber ein klong aus diesem bereich sollte nicht vorhanden sein. ist das im stand nachzustellen? unter dem deckel sitz die benzinpunpe und da sollte alles fest sein. schau mal unter dem tank ob was von unten gegen den tank schlagen kann, der ist ja ein resonazkörper.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Rainman67
Rainman67 ist offline Rainman67 · 283 Posts seit 12.04.2015
aus Schwarzenbruck
fährt: BMW R NineT, Vespa GTS 250
aus Schwarzenbruck
Homepage von Rainman67
Neuer Beitrag 30.03.2016 16:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Leardriver
Leardriver
Bist Du ganz sicher, dass es aus dem Tank kommt? Ich frage deshalb, weil bei der Switchback in ca. 7 von 10 Fällen die Gabel mehr oder weniger stark klappert. Das kann leicht (kaum hörbar) ausgeprägt sein, kann aber richtig laut "klonk" machen. Bei meiner höre ich das auch und man kann es auch am Lenker spüren. Mein Bekannter (ebenfalls mit Switchback) hatte das so extrem, daß er kurz davor war das Bike zu wandeln.... Erst der Einbau neuer Gabelfedern (auf Garantie) hat bei ihm das Problem nahezu beseitigt. Jetzt hat er auch nur noch ein leichtes klappern.
Michaels Fotoseite
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 30.03.2016 16:50
danke für die Antworten. Ich werde bei der nächsten Fahrt genauer darauf achten. Es könnte tatsächlich aus dem Bereich der Gabel kommen. Wenn es "normal" ist kann ich damit mit leben.
Ist halt Metall auf Metall mit extrem wenig Spiel. Ich habe z.B. die Kappen der hinteren Dämpfer von innen am Rand mit Tape "isoliert", da diese schon ein helles "pling" verursachen, wenn man leicht dagegen klopft.
Deshalb ist es eine Harley und kein Plastikbomber ;-)
Leardriver
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 30.03.2016 17:43
Ich hatte auch mal solch ein klappern, klingen oder ähnliches Geräusch, bei jedem Gullideckel war es da.
An vielen Stellen geklopft und bewegt, nichts!
Beim putzen merkte ich das nur der Lampenring lose war.großes Grinsen
Henning & Petra
Neuer Beitrag 30.03.2016 18:21
Tankdeckel???
bestes-ht ist online bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.03.2016 18:49
Vordere Tankbefestigung lose?
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 30.03.2016 20:03
Bei den meisten Dynas klappert wirklich der Tankdeckel. Musste ma bei Fahrt draufdrücken, damit du das ausschließen kannst.
trystan ist offline trystan · seit
Neuer Beitrag 30.03.2016 20:05
Bei meiner ehemaligen Super Glide hatte der Tankdeckel Spiel gehabt und daher bei Erschütterungen geklappert
Neuer Beitrag 30.03.2016 20:20
Also bei meiner Wide Glide war es der Tankdeckel. Ach ja Gabel klongt fast bei jeder Harley.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.03.2016 20:30
Melde mich auch mal zu Wort:
Wenn ich mit meiner 2014er FatBob über Kopfsteinpflaster fahre, dann Klappert es gelegentlich auch aus Richtug Tank/Gabel.
Habe mir darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht und fange jetzt auch nicht damit an mir welche zu machen.
Das soll aber nicht heißen, das dieses Geräusch welches der TE hat normal ist oder das gleiche ist wie bei mir, wobei ich keine Ahnung habe was da gelegentlich klappert. Klappert halt...
BG
Am liebsten mit Vergaser.
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 31.03.2016 08:02
Hi, das "Klonk" aus Richtung Gabel(brücke) beim überfahren von Unebenheiten kommt sehr oft von zu lockeren Lenkkopflagern.
War nicht nur bei mir so im Auslieferungszustand.
Micha... H2H
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 31.03.2016 09:06
Auf jeden Fall solltest du deinen Händler informieren, wenn du noch Garantie hast, und das auf Garantie beseitigen lassen. Ist Sache des Händlers herauszufinden, wo das Problem liegt und es zu beseitigen. Normal ist das nicht. Ich bin mit meiner ex Switchback ca. 30.000 km gefahren und da hat nie was geklappert oder klonk gemacht.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von bobcat
bobcat ist offline bobcat · 10 Posts seit 30.07.2013
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 31.03.2016 12:59
Hi, ich hatte bei meiner Fat Bob auch so ein "Klonk" - so wie eine Kuhglocke - und dachte an alles mögliche...letztendlich war die Schraube der Tankbefestigung lose geworden. Einfach festgezogen und es war weg, das "Klonk" großes Grinsen
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 31.03.2016 16:02
Bei meiner Slim scheppert die Lampendreiecke oder was das ist oder die Gabel. Keine Ahnung. Halt davorn. Ist mir egal. Bei soviel Eisen. Mach dir Gedanken wenn es nicht mehr klappert. Dann ist es weg, das TeilFreude
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25895
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
18015
30.06.2024 21:43
von stachri
