Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Primärkasten abbauen
le-biker73 ist offline le-biker73 · 81 Posts seit 15.05.2015
aus Leoben - AUSTRIA
fährt: Street Glide Special 2020
81 Posts seit 15.05.2015 aus Leoben - AUSTRIA
Neuer Beitrag 17.04.2016 18:24
Hallo!
Ich will mir grad einen Primär-Belt anbauen. Hab mittlerweile alles raus (Kette, Kupplungskorb, usw.), jetzt lässt sich aber der hintere Primärdeckel nicht entfernen. Hab alle Schrauben raus gedreht und es rührt sich noch immer nix. In einem Reparaturhandbuch steht was von 2 weiteren Schrauben, die mit Inbus zu lösen sind. Wo diese jedoch sind steht dort leider nicht. Es ist nur angeführt, dass eine Schraube raus genommen werden kann, da man schön dazu kommt, die Zweite sollte jedoch in der Führung bleiben.
Kann mir wer weiter helfen, wo ich diese beiden Schrauben finde und wie ich da dazu komme?
Danke für Eure Hilfe.
LG Reinhold
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.04.2016 18:28
Tippe das die Schrauben des Anlassers gemeint sind
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.04.2016 18:45
Denke auch das sind die Schrauben des Startes, welche von der anderen Seite zu lösen sind. Sind Inbus mit 1/4" Sechskant. Habe dafür extra einen Inbusschlüssel geopfert in dem ich selbigen abgesägt habe und an einen 6 mm Rundstahl geschweißt habe. Diesen dann noch auf der anderen Seite abgewinkelt zum drehen und ich kam an die Schrauben ran. Habe die Schrauben aber auch nicht rausgezogen, da es sich schon andeutete das die sonst sehr schwierig wieder einzuführen sind. Mußt mal von der anderen Seite reinleuchten dann siehst die Schrauben.
Attachment 227084
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.04.2016 20:41
Bei W&W bekommst du einen extra langen Tschlüssel dafür ist gar nicht so teuer
Gruß Steve
bestes-ht ist online bestes-ht · 24127 Posts seit 10.11.2009
24127 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.04.2016 21:22
Ich nehm dazu eine 1/4" Nuss plus Verlängerung, plus Verlängerung, plus Verlängerung.....
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.04.2016 21:28
Freude
anlasser ritzel muss wohl erst runter - und dann anlasser von rechter seite abschrauben
  dazuu 1/4 " Inbus T - lang und schlank großes Grinsen - mit den Verlängerungen verhakst du dich schön unterm hinterm getriebe und Öltank
die einer schraube is bei softail aüsserst benig platz - doe schraube ist kaum zu sehen und muss fast blind ertastet werden
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW15678   7,58 € - dafür kannstes fast nicht selber machen großes Grinsen
Attachment 227121
Attachment 227125
Attachment 227127
Dieser Beitrag wurde schon 8 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.04.2016 21:43.
Neuer Beitrag 17.04.2016 22:22
Dazu baut man die Batterie aus, dann ist`s mit dem Sehen auch nicht so schlimm.
Mit dem Kugelkopf am Inbus kannst du aber nur ne bestimmte Kraft aufbringen, mit dem langen Inbus ebenso, der verdreht sich ordentlich wenn de Pech hast. cool
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 18.04.2016 08:18
Um diesen ganzen Ärger aus dem Weg zu gehen baue ich den Öltank weg,ich weiss daß es auch anders geht aber wenn die Schrauben vom Anlasser fest sind bekommt man die rechte nicht auf.
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:57
Habe ich bei mir probiert, ging nicht da zu wenig Platz. Hätte es schon mit gewalt reindrücken können, aber dann wäre wohl die Nuss abgerutscht beim zurückziehen. Mit meinem "Spezialschlüssel" ging es sehr gut, da der sich auch nicht so leicht verdreht.
Neuer Beitrag 18.04.2016 18:07
Ja denke das ist dann auch etwas Modellabhängig, bei mir ist da genügend Platz.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.04.2016 18:29
bei der softail hats gereicht die öltank gummipuffer halter zu lösen bzw die gummipuffer auszubauen -
dann liess sich der öltank um die entscheidenden cm anheben um den anlasser rauszubekommen
der lange bondhus 1/4 dreht sich schon orendlich beim lösen - fast 1/4 umdrehung
kugelkopf is dabei auch kein problem , der hat extra noch einen speziellen schliff
insgesammt it der bndhus T kugelkopf ein sehr hochwertiges werkzeug - und das für 8 euro
Neuer Beitrag 18.04.2016 20:24
gummipuffer brauchst nicht ausbauen,
zurrgurt über öltank und rahmen, leicht anziehen das reicht,
mfg
Neuer Beitrag 19.04.2016 15:48
Der TE lebt noch?
Schrauben heraussen, Primär ab?
Neuer Beitrag 30.04.2016 21:58
Hab mit einer 50cm-Verlängerung und Nuss die Schrauben raus bekommen. War aber net einfach. Mit der Nuss drauf kommst zw. Starter und Öltank net durch. Aber die Verlängerung durchgeschoben und von der anderen Seite die Nuss rauf gesteckt. MIttlerweile ist der Starter wieder fest angeschraubt.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2016 22:23
lebt noch großes Grinsen
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: FLHTC electra glide ultra classic Verkleidung abbauen
von chuck62
31.05.2018 21:36
von chuck62
11147
05.02.2018 00:53
von michigan113
