Problem Blinkerrelais
Woschl ist offline Woschl · 15 Posts seit 12.09.2012
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2016 18:45
Hallo habe eine Road King EVO Einspritzer Bj.: 1997 bei der jetzt das Blinkerrelais defekt ist. War auf der suche unter Seitendeckel; Dashcover; Sitzbank kann das Relais nirgends finden.
Wo befindet es sich denn?
Vielen Dank schon mal für die hilfe.
Woschl
Wer anderen eine Grube gräbt, hat meist ein Gruben grab Gerät!
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 01.05.2016 18:50
Heu Woschl,
wie macht sich sich denn das defekte "Blinkrelais" bemerkbar? Wurden eventuell ander Blinker verbaut?
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2016 18:54
Blinker sin ganz normal gegangen als ich am nächsten Tag nach Hause fuhr ging linke Seite kein Blinker mehr auch die Blinkeranzeige. Rechts funktioniert alles normal.War bei Blinkern keine Änderung.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2016 19:56
Weis jetzt wer wo das Blinkerrelais ist? Wäre dringend da ich demnächst eine 3 Wöchige Motorradtour mache u. ohne Blinker ist das schlecht.
Vg
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.05.2016 20:00
is kein relais - is ein blinkermoduln - wegen den harley taster funktion , warnblinker und ab 96 ogar mikroprozessor geschwindigkeitsgesteuert
mal im partsfinder suchen oder suchen funktion nutzen
so auf die schnelle " reparieren " is nich
das einzige was du machen kannst :
( wenn modul gefunden ) die anschlüsse der 4 x 21 Watt birnen durchmessen
da das blinkermodul lastabhängig ist , damits überall gleich blinkt müssen genau 4 x 21 Watt last dranhängen
auf die schnelle würd ich mal alle 4 blinker aufschrauben , birnen und kontakte auf gammel kontrollieren
kontakte blank machen und vor allem mit ohmmeter auf gute verbindung der blinkergehäuse zur masse durchmesen
wenn du das blinkmodul gefunden hast ( hinter der fairing ??? ) dessen steckerkontakte auch mal blank machen
wenns das blinkermodul selber ist die gehen schon mal kaputt oder altern ( siehe suche funktion " blinker blinkt komisch o.ä,  ) wirds schwieriger
da gibts ne lösung zb von http://www.bschimmer.de/HD/blinkrelais.html lastunabhängiges blinkmodul ca 60 € - aber das wird in 3 tagen nix großes Grinsen
oooddder einfachster fall - nur eine blinkerbirne defekt ??? - da eben last ABhängig kann sein das bei einer defektrn birne die eine seite nicht mehr blinkt
12V 21W - also ertmal die 2 deckel der blinker der nicht funktionierenden seite abschrauben und glühfaden begutachten - ev auf durchgang durchmeses uder mal testweise gleich gegen 21 W birne ersetzen
da würd ich als erstes mal die fehlersuche beginnen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 01.05.2016 21:59.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2016 20:27
Erstmal danke Tom, werde mal so vorgehen.smile
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.05.2016 02:27
   Part Finder für alle Modelle
ach so - das kabel von dem taster aus den lenkerarmaturen der seite, die nicht blinkt könnts auch noch sein
dann löst du gar keinen blinkervorgang aus auf der seite - probier mal warnblinkfunktion, beide seiten gleichzeitig paar sec drücken
wenn du dann keine Warnblinker alle 4 blinker blinken hast - sondern nur wieder eine seite könnts wirklich sein - das das Signal vom blinkertaster fehlt ( kabelbruch oder Lötstelle ab am taster in den Armaturen )
gugg mal in nen  97er Schaltplan
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 02.05.2016 18:37.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1519 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 02.05.2016 04:36
Hatten am Wochenende ne Karre von einem Kumpel auf der Bühne mit genau dem gleichen ProblemBaby
Evo Bj.97
Kellermänner ,links blinkt nicht mehr.
Blinker raus Birne und Massekontakt überprüft ,OK!!!
Wo ist das Relais????
Es sitzt unter dem Dash,wenn du das Dash entfernst kannst du es sehen,(Grösse Kippenschachtel,grau) kommst aber nicht richtig dran.
Mussten eine Tankhälfte entfernen, da ging es.
Der Fehler war in diesem Fall das die Kontakte des Steckers auf dem Relais oxidiert waren.
Versuch mal vor abbau des Tanks mit einem Schraubendreher etwas am Stecker zu wackeln,bei uns war dann wieder Kontakt da.
Ausbauen zum reinigen müsstest du aber trotzdem.
so,hoffe konnte dir etwas weiterhelfen
PS: gugg mal bei Google Bilder    Harley Blinker Steuergerät    dann kannst du sehen wie das Teil aussieht
   Greetz Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Iron Cannibal am 02.05.2016 04:46.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.05.2016 05:05
auch bei seiner roadking unterm dash ???
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.05.2016 05:59
Habe einen einteiligen Tank unterm Dash ist nichts.
Vg Woschl
Avatar (Profilbild) von die_matte
die_matte ist offline die_matte · 282 Posts seit 18.05.2010
fährt: 94´FLSTN (FLSTC) in Birch White/Silver
Neuer Beitrag 02.05.2016 06:37
Guten Morgen, hat auch so ein Problem und schon einmal ein Thema geöffnet...:
Blinker Spinnen, blinkermodul, blinkerrelais
so sieht das Blinkermodul aus:
Attachment 228706
Attachment 228707
Schimmy ist offline Schimmy · 12168 Posts seit 15.10.2015
12168 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.05.2016 06:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Woschl
Vg Woschl
Um die Suche nach dem Modul zu vereinfachen:
- Bei der Road-King sitzt das Teil unter dem linken Seitendeckel
- Bei der E-Glide in der Fairing
Doch zuerst einmal den Weg gehen, den NT-Tom beschrieben hat, und auf die Weise andere Fehlerquellen ausschließen.
Greetz   Jo
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.05.2016 18:38
schöner Blinkermodul defekt fehlersuche workshop großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen ( für das alte blikermodul ohne tacho signal )
auch übertragbar auf das blinkermodul ab 96 mit mikroprozessor geschwindigkeitsgesteuerter blinkerrücktellung
hat übrigens dann einen doppelreihen deutsch stecker   OEM Nr  68540-96
und ist hellgrau , sonst gleiche abmessungen großes Grinsen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 03.05.2016 18:53
Hallo also habe mein Relais bzw Modul gefunden, ist linke Seite zwischen den Gabelbrücken, kann man von hinten einfach abschrauben. Ochsenkopf muß nicht demontiert werden.
Selli ist offline Selli · 24 Posts seit 12.12.2011
fährt: Softail
fährt: Softail
Homepage von Selli
Neuer Beitrag 04.05.2016 06:42
also wenn Du schnell Ersatz brauchst! Meld Dich! Hab welche aus dem Zubehör liegen! webmaster@sellifighter.com
Selli
Erst wer den Wind berührt hat, weiss was Freiheit bedeutet!!
www.sellifighter.com
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
20674
21.08.2025 13:19
von jgarner
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
