Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Federweg Gabel
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:43
Da die Grundlage ja nun besprochen ist, würde ich beim Umbau vielleicht auch noch über andere Gabelfedern und Gabel Öl nachdenken...tut sich schon so einiges am Fahrverhalten mit vernünftigen Federn und passendem Öl.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:59
Ja Marcus, dass mit dem Öl wäre dann ein Muss, allerdings mit den Federn bin ich sehr verunsichert, wenn man sich hier die ganzen Beiträge durchliest, ob progressiv oder linearverwirrt
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 19.05.2016 06:37
Ja, da scheiden sich die Geister. Da wir aber nicht auf Zeitenjagd auf der Landstraße gehen, ist sicher beides besser als die Serienfeder.
Soweit ich das beurteilen kann macht eine lineare Feder mehr Sinn, ist aber nur meine Meinung und eine von vielen.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 19.05.2016 07:00
und wenn man(n?!) sich die Grösse der Oelbohrungen/Oelventile in der Dämpferstange genau bewertet und ihre Funktionsweise berücksichtigt, wird man schnell beim 7,5er Gabeloel landen und ein wenig mit dem Luftpolster/der Füllmenge experimentieren.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 19.05.2016 07:23
Moin ,
das lässt mir keine Ruhe. Hab jetzt mal im Werkstatthandbuch (Abb. 2-140) die Explosionszeichnung der Gabel angeschaut. Dort habe ich Position 3, das Dämpferrohr, und Position 20 den Federring (Vorspannhülse?, welche laut Handbuch bei der 48 nicht verbaut ist).
Von meinem Verständnis wäre es doch nun aber egal, ob ich das Dämpferrohr tausche oder diese Vorspannhülse (sofern diese vorhanden wäre). Bitte klärt mich auf, wenn ich da falsch liege. Beides drückt mehr auf die Feder, das
eine oben, das andere unten verwirrt
Der einfachere Weg wäre dann nämlich die Vorspannhülse länger zu machen, bzw. prinzipiell eine einbauen.
Dann würde ich noch das Öl wechseln. Empfehlung, Hersteller??? Und eventuell das Luftpolster verringern.
p.s.: Schön, dass ihr auch schon so früh online seidcool
Neuer Beitrag 19.05.2016 07:49
das untere Ende des Dämpferrohrs ist mit dem unteren Ende des Tauchrohrs verschraubt. Das Dämpferrohr wiederum wird im Standrohr geführt und hat einen kurzen Anschlagdämpfer (Feder) innen am unteren Ende des sich verjüngenden Standrohrs. Weiter nach unten kann es nicht. Ein längerer Federweg/eine Höherlegung an der Gabel kann somit nur durch ein Dämpferrohr mit abweichender (grösserer) Länge erreicht werden.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 19.05.2016 09:06
Danke, leuchtet ein.
Nur noch eins. Wenn ich nun diese Vorspannhülse einbauen würde, oder längere Federn, wird die Gabel doch härter, oder nicht?
Das heißt doch, sie würde, wenn ich mich draufsetze nicht so stark einfedern?
Damit wäre mein Problem, denke ich, schon gelöst.
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 19.05.2016 09:33
Längere Federn oder Hülsen wirst du kaum reinbekommen. Die Originalfeder ist schon derart komprimiert um mit hoher Vorspannung Schwächen zu überspielen da geht nix mehr. Ich selbst habe mich für das Set von Wirth mit Progressiven Federn und 15er Öl entschieden und durch anpassen der Distanzhülse und Luftpolster lt. Wirth ein wirklich gute Gabel als Ergebnis. Das bringt dich zwar alles vorne noch nicht hoch aber evtl. hilfts schonmal. ach ja... du könntest erstmal auch die Gabelrohre so weit es geht in der Brücke nach unten setzen ( falls nicht schon geschehen)
Neuer Beitrag 19.05.2016 09:46
Du kannst statt der Federn auch entsprechend abgelängte Rohrstücke einsetzen, das wirkt auch dem starken Einfedern entgegen Augen rollen
Gruß, silent
Neuer Beitrag 19.05.2016 11:15
Hätte hier nun noch eine eventuelle Alternative gefunden.
http://www.taco-motos.eu/de/gabelrohrverlangerung.html
Eigentlich genau das was meinen Vorstellungen entgegen kommt. Schnell und einfach großes Grinsen
Ob´s taugt, kein Dunst. Kritik erwünscht!!!
Klar Federn und Öl müssen auch neu, aber erst in der nächsten Garagensaison.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 20.05.2016 11:48
Ich glaube du hast irgendwie noch nicht gerafft , du musst dich mal Entscheiden , ob die Gabel länger werden soll , oder ob du mehr Federweg haben  möchtest , das sind verschiedene Dinge .
Oder verstehe ich was miss ??
Neuer Beitrag 20.05.2016 13:56
Zitat von Machete
Mir geht's um mehr Bodenfreiheit, sprich mehr Schräglage.
Fahr meine Mühle jetzt schon seit knapp sechs Jahren und will es auch nicht missen. Aber die Fahrdynamik is halt unter aller Kanone.
Habe hinten die 11" PS raus und auf 12" von einer Dyna ( war es, glaub ich) umgerüstet. Das war schonmal ein himmelweiter Unterschied. Bei der letzten Tagestour dann trotzdem permanent mit Fußraste (ohne Angstnippel), Ferse oder Seitenständer aufgesetzt.
Wieder zuhause, zuerstmal die Vorverlegten ab und auf Midcontrols gewechselt. War ok, allerdings bescheidene Sitzposition mit'm Ape. Also diesen runter, Flattrack drauf. Siehe da, exzellente Ergonomie. Nächste Ausfahrt gestartet, etwas engere Kurve, Schräglage besser, könnte noch ein bis zwei % mehr sein. Daher die Gabelhöherlegung großes Grinsen
Achso und vorweg, Anderes oder Zweitmopped is keine Option
@ (MISS) FlatAugenzwinkern
Bitte erst genau lesen, bevor man hier Leute angreift. Danke.
Es ging mir von Anfang an nur um die Bodenfreiheit.
Wenn bedingt durch andere, längere, progressive Federn, anderes Öl oder verändertes Luftpolster eine Höherlegung funktioniert hätte und dadurch die Performance besser wird, toll.
Gerafft hab ich mal wieder, dass wenn man hier anscheinend lästige, bzw. nicht genau konkretisierte Fragen stellt, immer gleich angemacht wird. Augenzwinkern
greetz (sensible) Tom traurig
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 20.05.2016 23:40
Um mehr Schräglage zu erreichen (höherlegen) taugen die Teile aus dem Link sicher.
Übertreiben würde ich es aber nicht, weil sich dadurch auch Lenkkopfwinkel und Naclauf ändert.
Wie sagt man so schön " aus nem Esel wird kein Rennpferd". großes Grinsen
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 21.05.2016 06:25
Ja Marcus, natürlich nicht.
Aber so n büschen mehr ist bei der 48 nicht verkehrt.
Im Originalzustand musst du ja vor der Kurve absteigen und quasi rumheben großes Grinsen
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 21.05.2016 08:42
Aber wusstest du das vorm Kauf noch nicht?
Für mich ein Grund mich stattdessen für ne Roadster zu entscheiden.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5028
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
10674
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20094
19.01.2025 16:26
von Greywolf
