FLS/S/L Slim: Softail Slim S
« erste ... « vorherige 139 140 [141] 142 143 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 05.06.2016 09:00
Habe mich jetzt auch in diversen Foren durchgelesen. Bei Dyna und Softails muß man es selbst aktivieren und das geht nur mit Supertuner ect. Bei elektronischen Gas kann man es selber an und ausschalten. Bei USA Bikes ist die Temp wo die Software anspringt um 25 Grad weiter unten angesetzt. Bei 150 Grad Motortemp. schaltet der hintere Zylinder wohl ab.
Ich habe den SuperTuner drauf. Weißt Du, ob  die Abschaltung dann automatisch aktiviert ist? Oder muss ich das in Werkstatt sagen, dass sie das zusätzlich machen?
Mondeo ist online Mondeo · 9803 Posts seit 17.06.2015
Neuer Beitrag 05.06.2016 09:02
Du hast E Gas! Darüber geht's zu aktivieren. Steht auch hier im Forum wie. Über den Supertuner muß im Menü nur ein Haken gesetzt werden.
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 05.06.2016 09:03
Hast Du den Forumslink parat, wo das mit dem E-Gas steht?
Neuer Beitrag 05.06.2016 09:10
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 05.06.2016 09:24
Danke Mondeo! Werde ich mal bei warmem Motor ausprobieren.
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 05.06.2016 09:51
Also muss man sich da in unseren Gefilden wirklich Sorgen drum machen?
Über unsere "Spitzentemperaturen" im Sommer lachen die Amis doch über.
Neuer Beitrag 05.06.2016 10:32
Keine Ahnung. In diversen Foren wurde schon ausführlich darüber debattiert.
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 05.06.2016 11:08
'Das Motoröl sollte nicht kälter als 80 Grad (Celsius) und nicht heisser als 130 Grad sein. Ideal sind 120 Grad. Tatsächlich werden aber im Stop&Go Verkehr Öltemperaturen von über 150°C erreicht. Bei Motoren mit externem Öltank (Softail) sind es rund 10°C weniger.'
TirolerSlimS ist offline TirolerSlimS · seit
Neuer Beitrag 05.06.2016 14:18
@Tiroler   für sowas gibt es den Tacho , da kann man alle Fehler auslesen.  Batterie Kabel lose ?
@Franz , Mondeo  ist nur die Frage ob das EITMS überhaupt eingeschaltet ist.  Bei mir ging es bei 18 Grad und Stop and Go in der Stadt schon an
Was nützt mir das wenn gar nichts mehr geht? Da kannst du lange auf den Tacho schauen!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 05.06.2016 14:21
außerdem hört es sich lustig an, wenn man an der Ampel nur einen Einzylinder hatgroßes Grinsen
Müslimen ist offline Müslimen · 5409 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 05.06.2016 14:22
Es bestätigt immer wieder das ich froh bin kein
Can Bus mehr zu besitzengroßes Grinsen
Neuer Beitrag 05.06.2016 14:25
du hättest aber vorher Zeit gehabt den Fehler auszulesen. Wenn du nicht gewillt bist selber nach zu schauen , dann ruf halt deinen Händler an und lass sie abholen
franz_vm ist offline franz_vm · 132 Posts seit 11.12.2015
fährt: FLSS, Triumph RR3
Neuer Beitrag 05.06.2016 17:23
@Motortemperatur:
aus meiner Sicht liegt das Kind ja schon im Brunnen wenn die ECU "Eintaktet". Ich möchte das erst gar nicht soweit kommen lassen. Schau´n wir mal wie der Sommer wird. Ich stelle halt fest, daß wenn ich oft aus engen Kehren im Schwarzwald herausziehen muß geht mir die Öltemp ganz schön hoch. Wie das dann auf den Alpenpässen??? Wenn ich was ergänzen werde, dann mit Gebläseunterstützung. Vorher steht aber erst mal die Überprüfung des lambdas  in div. Betriebszuständen an.
@Tiroler:
es stellt sich halt die Frage, ob es Sinn macht an so einer komplexen CAN-Bus Karre selbst Fehler zu suchen. Ohne Hintergrundkenntnisse geht da nicht viel. Man kann nach den elementaren Sachen schauen und das wars dann zumal immer das Garantieprob im Raum steht. Ergo schaue nach der Batterie, dann Hauptsicherung und den Relais.
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 06.06.2016 17:30
Also bei meiner Slim S geht das nicht mit der Einstellung/Überprüfung des EITMS über den E-Gasgriff! Da tut sich gar nichts an der Tempomat LED!
Neuer Beitrag 06.06.2016 18:14
die EITMS Funktion muß prinzipiell aktiviert sein. Default-mäßig ist die off.
Was geht ist das Abschalten der cruisecontrol per Gasgriff. Das ist ein gute Lösung.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
