Alle Tourer: Neue Batterie fällig?
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 12.03.2016 10:26
Hab das mal wieder ausgegraben .. da meine Batterie wohl schwächelt wollte ich wissen ob ich eine  mit grösserer Kapazität einbauen darf .
was ist jetzt besser mehr Startstrom oder AH ???
Trust The Universe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Defcon am 12.03.2016 10:42.
Schimmy ist offline Schimmy · 12314 Posts seit 15.10.2015
12314 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.03.2016 10:36
Zitat von Defcon
Hab das mal wieder ausgegraben .. da meine Batterie wohl schwächelt wollte ich wissen ob ich eine mit mit grösserer Kapazität einbauen darf .
Deine Frage kann ich mit einem ganz klaren JA beantworten. großes Grinsen Im Ernst... kommt darauf an, worauf Du Deine
Prioritäten legst. Wenn Du willst, dass der Anlasser unter ALLEN Bedingungen den Motor Deines Mopeds zum Laufen
kriegt, brauchst Du eine Batterie mit höherem CCA-Wert (der aber meist auch mit einer höheren Kapzität einher geht).
Mit einer höheren Batterie-Kapazität erreichst Du "nur", dass Du die elektrischen Verbraucher an Deinem Moped über
einen längeren Zeitraum mit Spannung versorgen kannst, wenn der Motor nicht läuft.
Einbauen kannst Du im Prinzip alles, wenn es von den Dimensionen her passt. Solltest Du aber in Erwägung ziehen, auch
den Batterie-Typ zu ändern (z.B. statt der "normalen" AGM auf eine LifePo oder einen Lithium-Batterie zu wechseln),
wirst Du u.U. auch ein neues Ladegerät benötigen.
Greetz   Jo
hansi66 ist offline hansi66 · 53 Posts seit 30.12.2015
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 21.03.2016 20:04
Nehme eine vernünftige http://harley-teile.eu/cce-harley-parts/...g-4-ports?c=535
Die hat Leistung pur und hält sehr sehr lange.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.03.2016 09:00
Erstmal Danke für Feedback , hab zur Zeit Ladegerät dranhängen und je wärmer es draussen ist desto besser springt die RG an .
Sollte es dennoch mal nicht funzen kommt neue Batterie rein , bis dahin bleibt es so .
Trust The Universe
stacki ist offline stacki · 176 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 04.04.2016 19:19
Servus,
ich häng mich mal hier mit dran.
Habe eine 2013er Street Glide und bin mir mit meiner Batterie nicht mehr sicher.
Hatte die Batterie im Dezember ans Ladegerät gehängt (über das Ladekabel am Moped) und es wurde direkt eine defekte Batterie erkannt. Hab die Batterie dann ausgebaut und im Haus direkt ans Ladegerät gehängt - Batterie als in Ordnung getestet und normal geladen.
Hatte dann vor 3 Wochen die Batterie wieder eingebaut, Moped 2-3 mal gestartet aber nicht gefahren. Jetzt nach 2 Wochen Urlaub die Batterie wieder aus Ladekabel gehängt und Batterie wieder als Defekt eingestuft.
Moped startet aber direkt ohne das die Batterie einen schwachen Eindruck macht.
Kann das Problem am Ladekabel liegen? Kann ich die Batterie irgendwie testen? Will natürlich keine Batterie kaufen wenn die alte noch ok ist aber auch nicht bei einer Ausfahrt liegen bleiben.
gruß
christian
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 21.04.2016 12:55
Zitat von Ritchy059
So, nochmal Meldung:
nach dem Winter am Erhaltungsladegerät - Ctek MX5.0 nach wie vor einwandfreies Startverhalten...
Reißt fasst den Anlasser aus...
Kann man also empfehlen.
Hier Test: http://www.motorradonline.de/sonstiges/m...it-video/372707
Ladegeräte: http://www.motorradonline.de/sonstiges/p...egeraete/399008
Ritchy
So - nicht mal 2 Jahre später ist sie am Arsch...
Ladegerät zeigt voll an - Startversuch ergebnislos - sackt sofort total zusammen - Ladegerät zeigt leer an...
wohl Zellenschluss - eine Sichtprüfung ergibt Ausbeulung der Batterie - obwohl nie überladen... verwendet wurde immer ein CteK MXs 5.0 in Erhaltungsladungsmodus (AGM)
Na ja, jetzt probiere ich mal eine HVT 02 - schon bestellt.
Ritchy
Avatar (Profilbild) von Blackcobra
Blackcobra ist offline Blackcobra · 12 Posts seit 04.04.2016
aus Ingolstadt
fährt: 2004 FLHRI Road King
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 27.04.2016 16:30
Hi Leute,
ich würde auf jeden Fall ne Gel-Batterie nehmen, da die Säurebatterien meist auf längere Sicht das Gerüttel der
Harleys nicht unbeschadet überstehen.
Allerdings reicht da die passende Gel-Batterie von Louis, die liegt bei rd. 162 €.
Ist zu empfehlen. in meinem Freundeskreis bei Streetglide und Konsorten bewährt.
Meine Batterie geht allerdings ins 12. Jahr und hält noch ganz tapfer. Mal sehen wie lange noch!
Harley-Luja!
Euer Blackcobra
Avatar (Profilbild) von emmis
emmis ist offline emmis · 413 Posts seit 21.05.2013
aus Lauchhammer
fährt: 2021 Road Glide
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 27.04.2016 18:33
12 Jahrecool  das ist ja mal ne Ansage...
Wer tanzt hat bloß kein Geld zum Saufen
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 24.06.2016 12:42
Zitat von emmis
Zitat: Reißt fast den Anlasser raus .......ist der Brüller
Ritchy der Tach iss jerettet cool
Gruß Frank
Habe gerade eine HVT 3 bei meiner XR eingebaut - genau so ist es !
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 25.06.2016 06:58
Bei mir klappt noch alles prima mit der alten Batterie , fahren ist das beste Ladegerät smile
Trust The Universe
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2643 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 25.06.2016 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Blackcobra
Hi Leute,
Harley-Luja!
Euer Blackcobra
@all
Tja ... damals wurden noch ordentliche Batterien produziert.
Ciao Ciao
Claus68 ist offline Claus68 · 115 Posts seit 11.04.2016
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 25.06.2016 17:23
Meine letzte Gel-Batterie hat gerade mal wenige Tage gehalten. War aber auch eine recht günstige ohne Angabe eines Kaltstartstroms.
Die war nach kurzer Dauer nicht mehr in der Lage die 1200 ccm zu bewegen, obwohl voll geladen. Hat sich wohl zu tote gerüttelt.
Habe jetzt auch ne HVT 1, welche sehr kräftig durchdreht.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.06.2016 08:13
Gel-Akkus werden wg. ihrer auskömmlichen handelsspanne gern angeboten. Gel-Akkus, eigentlich besser als Verbraucherakkus geeignet. Im durch Kieselsäure gebundenem Elektrolyt tun sich Elektronen schwer einen hohen Startstrom zu erzeugen. Sie haben allerdings eine höhere Zyklenzahl und sind belastbarer was Entladung betrifft. Die bessere Wahl sind AGM-Akkus, sie kommen den Vorteilen der Gel-Akkus nahe , mobilisieren aber einen höheren Startstrom. Wenn man sie auf einem hohen Ladungsniveau hält , halten die praktisch ewig.
Die früheren Akkus waren nicht besser, die Verwender waren eigentlich nur sorgsamer was Tiefentladung und Pflege anlangte. Der heutige Konsument ist ahnungsloser (um den Terminus "bildungsfern" zu vermeiden)und kümmert sich i.d.R. nicht.
Dives qui sapiens est
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 27.06.2016 08:22
Hi - ich habe eine ORIGINALE genommen; alte Batterie hat es nur 5 1/2-Jahre geschafft.
Hatte auch keine andere Wahl!
Wenn man kurz vor einer Tour am Samstagmorgen einen Batterieausfall hat, ist es einem Scheißegal - Hauptsache man kriegt so ein Ding um weiterfahren zu können (...und der freundliche seinen Laden noch auf hat/Batterie vorrätig hat).
  • Im Übrigen:
Verlässliche Aussagen bzw. eine Garantie, das andere Batterien länger halten und/oder bei weniger Geld gleichlange - gibt es nicht wirklich!
Jede Batterie führt nun mal ihr Eigenleben.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.06.2016 10:28
Ja Wurzelhuber , da scheiden sich die Geister. Wer die hinter den Gel-, ABM- und Flüssigelektrolyt-Techniken stehenden Unterschiede kennt, kann die Lebensdauern besser abschätzen. Wer seinen Akku ständig auf einem hohen Ladeniveau hält und Tiefentladungen ,insbes. der Flüssigelektrolyt-Akkus , vermeidet , kann die Lebensdauer entscheidend verlängern. Elektrolyt eines lange teilentladenen Akkus sulfatiert, es bildet Bleisulfatkristalle (PbSO 4), die die Kapazität und die Lebensdauer einschränken. Ein gut gepflegter AGM-Akku kann im Bike problemlos 12 Jahre halten.Sicherlich gibt es Qualitätsunterschiede innerhalb der AGMs.
Alle Tourer: Batterie laden M8 107
von Mario83
26.10.2025 20:26
von Herr Ert
Der Neue aus Berlin !
von Gaudiexpress
09.10.2025 10:37
von Proberaumfahrer
Der Neue aus Essen
von iceonline
21.07.2025 11:14
von Proberaumfahrer
