Kupplung richtig einstellen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Olli_d ist offline Olli_d · 59 Posts seit 09.05.2016
fährt: Walz, Sportster, Custombike
Neuer Beitrag 03.07.2016 22:24
Moin, ich habe folgendes problem. Schrauber brachte mein bike vorbei und macht jetzt urlaub. Nach meiner probefahrt folgendes fazit. Ich muss den kupplungshebel voll ziehen,. Nach ca. 5-7 mm. Kommt die kupplung unregelmässig...... Ich meine das ist doch viel zu frueh oder ?  Während der fahrt und dem rollen hab ich schäpperndes geräusch vom antrieb. Wenn neutral ist, dann ist alles ruhig. Da stimmt doch mit der ganzen kupplungseinstellung was nicht. Möchte das thema selber in die handnehmen. Es handelt sich hier um einen ultima open belt antrieb 3,5'.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.07.2016 23:19
im kupplungszug unter dem faltengummi die verstellhülae suchen , kontermutter lösen und die länge des kupplungszuges dort verstellen
wenn das erstmal nicht hilft dann kupplungs einstellung an der kupplung vornehmen - wie das geht ? - steht im werkstatthandbuch großes Grinsen
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.07.2016 11:06
Mit der Verstellhülse unter dem Gummibalg verstellst du aber nur das Hebelspiel, nicht die Kupplung selber.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 04.07.2016 11:16
Werkstatthandbuch ist gutsmile ISt ein Custombike, eigenbau. Erstes Projekt. Von daher gibt es kein Werkstatthandbuch. Aber natürlich unterlagen von der Ultima Open Belt Kupplung. Das gibt es wohl. Da ich die aber nicht eingebaut habe, wollte ich mir aber hier erstmal tipps und Ratschläge holen. Heute abend mache ich mich mal dran, erstmal versuch ich das über das Kupplungsseil, und wenn das gar nichts bringt, werde ich den Kupplungsabdeckung öffnen. Ist eine Trockenkupplung, also mit wenig bei keinerlei Sauerei in Sachen Öl zu erwarten smile Ich denke mal in der Ruhe liegt die Kraftsmile Langsam ranarbeiten, ich muß die Kupplung ja nicht neu entwickeln, sondern vorhandenes richtig einstellen. Ich denke das wird ein Zwischenspiel sein zw. Kupplungsseil und Kupplungseinrichtung.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 04.07.2016 11:47
Kupplung einstellen bei Belt: Kupplungszug Einsteller weit zusammendrehen - gekonterte Inbus-Schraube der Druckplatte entkontern - reindrehen bis die Druckplatte anfängt abzuheben - Einstellschraube 1,5 Umdrehungen wieder raus und gut ist.
Dann das Hebelspiel wieder einstellen.
Keep it simple cool
Skogr ist online Skogr · 6176 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 27.08.2018 20:33
Mein Bike steht auch. Die Kupplung bzw. das neue Seil läßt sich nicht besser einstellen. Das Gewinde ist am Ende zu kurz.  Kupplung kommt umgehend und abrupt.
Gibt s einen Trick? Hinten am Gehäuse was einstellen?  Die Werkstatt hat 2 Wochen Urlaub.
Attachment 293158
Zuviel Auswahl macht Stress
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 28.08.2018 19:09.
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 27.08.2018 21:24
Ja, geht ja bei mir auf Kulanz.
Mit der Kupplung hab ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich glaube da kannst unten schon was machen.
Kann aber erst morgen mal in der Anleitung schauen, hab's im Geschäft.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
Neuer Beitrag 27.08.2018 21:25
Das wär super.
Danke.
aus U.S.A
Neuer Beitrag 27.08.2018 21:29
Wenn sich nicht vorher der Moos einklinkt, der weiß das bestimmt.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
Harald Juhnke
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.08.2018 22:46
Immer diese Voschußlorbeeren. fröhlich
Unten auf der Kupplungsseite macht man die Grundeinstellung, die hat mit der Seillänge ansich nichts zu tun. So wie es aussieht hast Du oben am Hebel zu viel Spiel, oder? Kannst Du die Verstellung ohne Spannung so weit auseinander drehen? Seil richtig eingebaut? Dachte Du bist schon ne Runde gefahren?
Neuer Beitrag 28.08.2018 06:00
Danke ja Moos,
Bin a Runde gefahren und da ist es aufgefallen und zunehmend hakeliger geworden.
Stimmt, Seil hat zu viel Spiel
Kupplung muss ich ganz ziehen und die kommt auf den ersten cm abrupt .
Die Einstellung des Seil in der Mitte wo die Schrumpfdings drüber ist, ist am Ende des Gewindes und ich konnte ohne Spannung rausdrehen.
Müsste ich hinten am Kupplungsseilende nachstellen?
Ob das Seil rchtig eingebaut ist kann ich nicht beurteilen.
Danke vorab.
Neuer Beitrag 28.08.2018 16:50
@ Moos,
Das ist mir ne Nummer zu viel, vor allem wegen Gewährleistung.
Das sollen die reparieren die es eingebaut haben.
Gibt es noch einen Weg, sozusagen das Gewinde in der Mitte provisorisch zu strecken um etwas mehr Zug zu bekommen ?
Oder hinten, sprich von außen zum Nachjustieren des Seils ?
Sozusagen als Überbrückung was ich selbst machen kann, sonst steht die Gute 2 Wochen (wegen Urlaub der Werkstatt)
Attachment 293202
Neuer Beitrag 28.08.2018 19:04
Haben die eigentlich keine Probefahrt gemacht? Die Grundeinstellung wird dir nicht weiterhelfen mMn, denn die hat ja vorher auch gepasst. Das Problem ist schon da zu suchen wo geschraubt wurde.
Könnte es mir mal anschauen, habe aber eigentlich nur morgen Nachmittag/Abend zeit weil Otzberg ansteht. Wann wärst denn daheim?
Neuer Beitrag 28.08.2018 20:04
Das mit der Probefahrt hab ich mir auch gedacht. Gasspiel hat auch nicht gepasst, hab ich dann selber hinbekommen.
​​​​​Danke für dein Angebot. Weiß ich zu schätzen.
Ich versuchs mal nochmal. Nächste Woche wenns nicht besser wird können wir noch was ausmachen.
Trink mal in Otzberg a gescheide (oder 3) Weißbier für mich mit. Gute Fahrt und nächstes Jahr bin i dabei.
Vielen Dank nochmals Moos.
Neuer Beitrag 28.08.2018 23:19
schraub das seil nochmal komplett zusammen und mach die grundeinstellung unten nochmal neu
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38127
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
30713
15.06.2025 14:16
