Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Hiiilfe Springt nicht an
Wommel ist offline Wommel · 210 Posts seit 08.10.2010
fährt: Heritage 2011
Neuer Beitrag 06.08.2016 20:03
Hallo Leute
Habe ein Problem mit meiner Heritage Bj 2011
Vollgendes Motor will nicht mehr anspringen.
Ich mache die Zünung ein , dann höre ich die Benzinpumpe die Rote Leuchte im Display geht aus , und der Starter arbeitet.
Leider springt Sie aber nicht an.
Batterie ist am Ctek und die Batterien vom Bob habe ich auch gewechselt.
Fehlercodes habe ich keine nur unten diese Meldungen
PN 69993-11
PN 67196-11
PN 31852-11A
PN 31906-11
Vor einem Jahr habe ich den laderegler gewechselt weil defekt.
Hoffentlich wisst ihr weiter
PS was mir noch Aufgefallen ist im Display steht low rng obwohl der Tank dreiviertel Voll ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wommel am 06.08.2016 20:11.
Neuer Beitrag 06.08.2016 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Wommel
Hallo Leute
PN 69993-11
PN 67196-11
PN 31852-11A
PN 31906-11
Hast du den Fehlerspeicher damals gelöscht? Sonst würde ich das jetzt mal nmachen und schauen, welche PN-Nummern danach noch mal auftauchen.
Hast du mal gemessen, wie die Batterie lädt, wenn der Bock läuft?
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 06.08.2016 21:16
das passiert bei mir wenn die Batt-Spannung zu niedrig ist oder durch den Anlasser die Spannung zu weit einbricht.
Neuer Beitrag 06.08.2016 21:27
Könnte sein dass ich den Fehlerspeicher damals gelöscht habe.
Aktuell kein Fehler vorhanden. nur noch diese PN
Leider kann ich die Spannung nicht messen, weil er nicht läuft.
Werde morgen mal die Batteriespannung messen !!!
Damals war wieder alles i.O
Danke
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.08.2016 21:42
Kannst du die Batterie nicht mit Starthilfe "pushen".......
Neuer Beitrag 06.08.2016 21:43
Werde ich morgen versuchen und Berichten.
Neuer Beitrag 06.08.2016 22:26
Freude
Neuer Beitrag 06.08.2016 22:56
wäre aber komisch
weil der Starter schön durchzieht und kräftig ackert.
aber ich Probier es mal
Neuer Beitrag 06.08.2016 23:20
Ok, dann hat sie ja genug Saft. Dann wäre aus meiner Sicht als Nächstes die Zündung zu prüfen: Zündkabel/-stecker, Zündspule, Zündkerzen. Dann die Spritzufuhr (sitzen die Schläuche korrekt?).
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 06.08.2016 23:34
Mach den Versuch mit Starthilfe. Der Anlasser nimmt sich was er brauch, da bleibt dann zum Teil einfach zu wenig für Zündung und Benzinzufuhr.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 07.08.2016 12:51
Habe mit Starthilfe versucht , leider ohne Erfolg.
Habe die Zündkerze entfernt und habe keinen Funken.
Kann das mit der Wegfahrsperre (Alarmanlage) zu tun haben ? , oder würde da der Anlasser gar nicht orgeln.
Weiß jetzt gar nicht wo man Anfangen soll.
Im Fehlerspeicher null Meldungen.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.08.2016 13:08
Zündkerzenfunken nur mit eingebauten Kerzen, und einer zusätzlichen zum testen, prüfen.
Mach als erstes den WOW- test, und teile die Fehlercodes mit.
Läuft die Benzinpumpe, nach dem Einschalten der Zündung?
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 07.08.2016 13:21
(Zündkerze) Ok wusste ich nicht kann ich aber machen.
Was ist er WOW test
Habe keine Fehlercodes
Die Benzinpumpe Arbeitet wenn ich die Zündung EIn mache
Neuer Beitrag 07.08.2016 13:23
Was heißt "entfernt"?
Ausbauen, in den Zündkerzenstecker stecken und an die Zylinderrippen halten.
Neuer Beitrag 07.08.2016 13:26
Den Fehlerspeicher (WOW Test) im Tacho hat er ja schon gecheckt.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21860
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35753
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76519
23.05.2024 12:48
von Todde67
