FLSTF Fat Boy: Zahnriemen
dancer ist offline dancer · seit
Neuer Beitrag 22.08.2016 06:57
ich hätte da mal eine Frage zum Zahnriemen.
Bekannte fährt eine FatBoy, Bj.2013.
Wenn die FatBoy rückwärts geschoben wird macht der Zahnriemen "ratternde Geräusche".
Als wenn die Zähne auf den Rand vom Pulley schlagen und abrutschen. (Kanns nicht besser ausdrücken).
Wenn sie fährt, sprich Gewicht und Zug auf dem Moped ist, zieht der Riemen an die äußere Kante (links) des Pulleys. (von hinten draufgesehen)
Wenn sie rückwärts geschoben wird auf die rechte Kante des Pulleys, mit Geräusche.
Nun haben wir uns das gestern mal genau angesehen und die FB aufgebockt (freidrehendes Hinterrad).
Wenn also aufgebockt ist und kein Zug auf dem Zahnriemen ist zieht der Zahnriemen immer nach rechts, bei Zug und Gewicht nachlinks
Zudem haben wir festgestellt dass der Zahnriemen im Vergleich zu einer Springer Bj.2006 schmaler geworden ist.
An der Springer füllt der Zahnriemen die gesamte Breite des Pulleys aus, an der FatBoy ist der Zahnriemen etwa 3mm schmaler als das Pulley.
Da meine Slim im Moment in der Werkstatt ist kann ich keinen Vergleich zu meiner anstellen.
Obwohl es wahrscheinlich nichts damit zu tun hat habe ich mir die Einstellung der Dämpfer angesehen, sie sind gleich eingestellt.
Wer kann da einen fachmännischen Rat geben?
Danke und Gruß
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.08.2016 07:14
war bei meiner Fatboy und ist jetzt bei meiner Slim auch so
Neuer Beitrag 22.08.2016 07:31
da bei einer 2013er eher nicht mehr der erste Reifen drauf sein dürfte, vermute ich eine nicht passende Ausrichtung des Hinterrades.
Riemen und ähnliche Konstrukte haben die Tendenz unter Last stets 'bergauf' laufen zu wollen. Lastfrei oder bei Laufrichtungsumkehrung  (oder bei beidem) kann sich das Verhalten in Abhängigkeit der inneren Spannung des Bauteils durchaus umkehren.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 22.08.2016 10:29
Danke
Also mal sehen ob eine einstellung das beseitigen kann.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.08.2016 10:58
Als Hilfsmaß wird der Abstand Schwingenachse zu Radachse gemessen. Dazu gibt es eine Drahthilflehre. Ich habe zufälligerweise eine XXXL Schieblehre welche ich dazu verwende.
Hier hatte ich die Drahtlehre mal gepostet...
http://www.motor-talk.de/forum/belt-am-reifen-t4991539.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 22.08.2016 11:05.
Neuer Beitrag 22.08.2016 19:14
Danke für die Infos.
Wirklich perfekte Messmethode. fröhlich
Ergo : Ist das Hinterrad gerade verbaut aber das vordere Ritzel schief, macht man nischt. Dann muss man damit leben. Baby
Kann mir dann noch jemand sagen mit wieviel Nm die Hinterachse festgezogen wird ? Falls wir das Hinterrad einstellen müßen.
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 807 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 22.08.2016 19:40
128,8 Nm - 140,5 Nm   oder Ami 95-105 lpb
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Neuer Beitrag 23.08.2016 21:55
Merci
