Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Bremslicht, Rücklicht, Blinker defekt
Nighticruiser ist offline Nighticruiser · 41 Posts seit 04.08.2009
aus Issum
fährt: Harley Davidson XL 1200 N
41 Posts seit 04.08.2009 aus Issum
Neuer Beitrag 27.08.2016 17:35
Hallo zusammen!Heute bei einer kleinen Tour haben mal wieder die Blinker an meiner Nighster den Geist aufgegeben.Beim Check anschließend zu Hause habe ich feststellen müssen, dass auch das Brems- u. das Rücklicht seinen Dienst quittiert hat. Bei der Aktivierung der Alarmanlage durch Abziehen des Zündschlüssels haben die vorderen beiden Blinker kurz aufgeleuchtet, wie das bisher auch immer der Fall war. Die hinteren jedoch nicht. Der Frontscheinwerfert funktioniert.Hat jemand einen Idee, woraus der Defekt resultiert? Beim letzten Mal lag es an der Sicherung. Natürlich hatte ich heute auch die selbige in Verdacht, leider Fehlanzeige. Neue Sicherung eingesetzt, trotzdem keine Funktion. Vielen Dank im Voraus!Liebe Grüße, Nighticruiser
Antusekus ist offline Antusekus · 25 Posts seit 25.05.2016
aus Singen
fährt: Sportster XLH 1200 C Bj.`02
25 Posts seit 25.05.2016 aus Singen
Neuer Beitrag 28.08.2016 11:47
Hast du LED oder normale glühlämpchen?
Kommst du an die stecker ran?
wenn alle 3 lichter defekt sind hört es sich eher nach der kompletten zuleitung an die nach hinten geht.
Mit Helm wird nicht gekuschelt!
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 28.08.2016 18:11
Ich tippe mal das das Massekabel defekt ist.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 29.08.2016 08:16
Unterm Fender nachschaun ob ein Kabel durchgescheuert ist. Dann Stecker unterm Sitz kontrollieren.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
aus Issum
Neuer Beitrag 01.09.2016 18:39
N'Abend zusammen,
gestern Abend kurz getestet - jetzt geht auch der Tacho u. km-Anzeige u. Uhrzeit nicht mehr. Leerlaufanzeige funzt.
Ich schmeiss das Ding bald weg!!!!!
Werde gleich mal die Sitzbank runternehmen, Kabel/Stecker kontrollieren u. das Massekabel prüfen.
Wenn jemand noch 'ne Idee hat....
Ist bestimmt ein Kurzschluss, aber bin kein 2-Rad Mechaniker oder Elektriker :-(
Danke!
LG
Nighticruiser
von Justes1200N
41
38394
03.12.2024 08:09
von niv
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27412
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
