Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Banane Bremssattel Beläge wechseln
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 25.09.2016 21:48
Hallo  Gemeinde,
will an meine Shovel  hinten die Bremsbeläge wechseln.
Kann aber  nirgends eine  Hinweis / Anleitung  oder Dergleichen  finden für den Bananen Bremssattel.
Hat jemand ein Tip ??
Danke
Chribo
Avatar (Profilbild) von Shovelhead
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2190 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 26.09.2016 09:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Chribo
Hallo  Gemeinde,
Danke
Chribo
zum Wechseln musst Du die 4 Inbusschrauben (oder welche Schrauben mittlerweile verbaut wurden) die die beiden "Bananensättelhälfen" zusammenhalten, aufschrauben. Dann kannst Du die beiden Hälfen vom Bremssattelhalter abnehmen.
Dabei fallen dann die Bremsbeläge samt Haltestifte (2 Stück) heraus.
Anschließen kannst dann den Bremskolben zurückdrücken, die neuen Beläge samt Haltestifte wieder einsetzen und alles wieder zusammenbauen (Ideal dabei sind drei oder vier Hände Augenzwinkern ).
Neuer Beitrag 26.09.2016 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovelhead
Hallo  Gemeinde,
Danke
Chribo
Vielen Dank für den Hinweis, werde es mal so angehen.
Beläge sind bestellt.
Die vier Schrauben sind Vielzahn.
Bin gespannt wie es innen aussieht ob z.B. vergammeltgeschockt
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 27.09.2016 12:36
Hallo Chribo,
Vielzahnschrauben sind Original und schon mal ein gutes Zeichen.
Bzgl. vergammelt und so, meißt sind die Bohrungen für die Stahlstifte und/oder die zwei Stahlstifte selbst, etwas ausgeschlagen bzw. abgenutzt.
An den Bohrungen bzw. Sackbohrungen, die ja in den "Banananhälften" sind, kannst nicht viel machen, aber die Stahlstifte wirst ja eh erneuern.
Bzgl. Dichtungen, hier gibt es zwei, eine direkt am Bremskolben und eine Abschlussdichtung (Staubdichtung).
Die Dichtung am Bremskolben könnte noch i.O. sind, wirst aber dann sehen, ob hier schon getrocknete Bremsflüssigkeit außerhalb der Abschlussdichtung vorhanden ist.
Wenn dem so ist, ist der O-Ring am Bremskolben selbst defekt, jedoch Achtung, hier gibt es O-Ringe die im Profil "Rund" sind und "Viereckige".
Die zweite Dichtung, also die Abschlussdichtung, ist meißt schon eingerissen, muss aber nicht sein.
Beide Dichtungen bekommt man noch z.B. bei w&w.
Ein größeres Problem sind jedoch die Lagerbuchsen/ -bohrungen des Bananansattels, also die Bohrungen, an denen der Bremssattel gehalten bzw. gelagert ist.
Die wenn zu sehr ausgeschlagen sind, solltest Du diese ausbuchsen.
Welche Aufnahme für den Bremssattel hast Du an deiner Shovel, einen Y-Träger oder L-Träger?
Wenn Du den Y-Träger hast, hast zu zwei Aufnahmebohrungen am Bremssattel, beim L-Träger nur eine Bohrung.
Richy
Neuer Beitrag 27.09.2016 20:24
Hallo Richy,
danke für die tollen Hinweise.
Werde alles beachten und berichten wie es gelaufen ist.
Bremsbeläge sind heute eingetroffen.
Dichtungen muss ich noch  bestellen.
Mach ich aber prophylaktisch  gleich mit.
Komme aber erst in zwei Wochen dazu.
Jetzt geht es erst mal in die Berge zum Wandern.
Chris
Neuer Beitrag 18.12.2016 11:03
So  Männer,
nach dem Umbau jetzt auch die Bremsbeläge und Kleinteile in der Banane gewechselt.
War schon ein mist Gefummel.
Jetzt ist die Winterarbeit erst mal getan.
Und so steht sie nun:
Attachment 249465
Attachment 249466
+Road+ · seit
+Road+
Neuer Beitrag 18.12.2016 12:10
Sorry , fürchterlich , hat ja gar keine Linie das Teil.Grauenhafter Komponenten-Mix ohne Geschmack unglücklichunglücklich​​​​​​​
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 18.12.2016 12:44
zum zitierten Beitrag Zitat von +Road+
Sorry , fürchterlich , hat ja gar keine Linie das Teil.Grauenhafter Komponenten-Mix ohne Geschmack unglücklich unglücklich
Kann ja sein - ABER, ER HAT EIN MOPED UND DU NICHT !!!fröhlich
Neuer Beitrag 18.12.2016 13:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Bart
Sogar zwei fröhlich
Wird wohl der reine Neid seingeschockt
Und Geschmack ist was gefälltFreude
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
18290
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
14691
19.01.2025 16:26
von Greywolf
