FXCW/C Rocker: Lenkerumbau Rocker
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.11.2016 17:21
Ist auch kein Problem.
- Gaszüge unterhalb der Armatur mittels der Spanner entspannen
- Armatur aufschrauben, oberen Deckel abnehmen und Gaszüge aushängen.
- Die Stifte von den Nippeln abnehmen (Achtung, verliert man gerne)
- Gaszüge an den Bögen nach unten herausziehen
- Kupplung ganz ziehen.
- Hebel langsam loslassen und Zug mit der anderen Hand während des loslassens aus der Vertiefung an der Armatur ziehen. Evt. den Zug mittel des Verstellers entspannen. Ich mache es ohne, aber dann muß man schon satt ziehen. Erspart das wieder einstellen. großes Grinsen
- Sicherungsring vom Gelenkbolzen des Hebels entfernen und Bolzen entfernen
- Bolzen vom Zugauge entfernen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.11.2016 19:38
Auf zwei Dinge sollte man an der rechten Armatur acht geben....
- Bremslichtschalter nicht zu beschädigen (siehe FAQ Ecke), sowie das Klemmblech des Bremslichtschalters zu verlieren.
- das schwarze Kunststoffteil welches über die Rändelschraube den Gasgriff klemmt nicht zu verlieren (manueller Tempomat)
Die Gaszüge sind mit einem Federring in der Armatur geklemmt, etwas WD40 drauf und mit einem beherzten Ruck aus dem Gehäuse ziehen.
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 06.11.2016 15:47
Versuche seit ca 2 Std 4 Pins aus einem Stecker zu crimpen.
Weder mit Büroklammer noch mit Spezialwerkzeug gelingt mir das.
Irgendwie habe ich zufällig einen rausgebracht, die anderen 3 weigern sich seit 2 Stunden.
Attachment 246738
Attachment 246739
Neuer Beitrag 06.11.2016 16:24
Wenn du einen Pin herausgebracht hast, dann kannst du dir dich genau anschauen wo dieser die Verriegelung hat und recht gezielt die Büroklammer/Sicherheitsnadel einsetzen. Ggf. diese etwas anfassen.
Kabel vom Stecker lösen?
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
28.01.2025 21:34
von Reloc
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35891
13.11.2024 18:53
von springerdinger
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
50967
13.02.2024 10:35
von Middach
