Power Vision VE Tabellen
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 05.11.2016 11:41
Kan mir jemand den Unterschied zwischen den VE Tabellen  VE Map based und VE TPS based erklären.
Habe hier einige Maps bei denen die VE Tabelle VE TPS alle auf 0 gesetzt sind . Bei der orig.Map aber die VE Map based alle Werte auf 70 stehen und die VE TPS Werte eingetragen hat die bei meinen
eigenen erfahrenen Maps eigentlich in der VE Tabelle Map based stehen.
Gruss Norbert
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.11.2016 13:21
Beide Sensoren umschreiben den Zylinderfüllgrad (~70 % ... ~130 %).
Aus dieser VE-Tab vs. RPM werden in Folge der ZZP berechnet und AFR nachgeführt (@CL).
MAP = Unterdruck im Ansauger (200 ... 1000 mBar)
TPS = Drosselklappenöffnung (0 ... 100 %)
   Grüßung Bernde
aus Langen
Neuer Beitrag 06.11.2016 14:03
Hallo Bernde,
danke für die Erklärung. Wundere mich nur das in meinen Autotune Maps die beiden TPS Tabellen alle Felder mit "0" gefüllt sind
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 06.11.2016 15:11
Die Delphi Einspritzanlage von Harley arbeitet mit dem Unterdruck im Manifold als bestimmenden Faktor für die Last, um damit die Luftmenge zu berechnen. Bei den Magneti Marelli-EFIs war das noch anders, die hatten tatsächlich nur TPS verwenden können. Harley hat das aber aus verchiedensten Gründen bis zu bestimmten Baujahren/Modellen so beibehalten.
Bei neueren Maschinen, besteht meines Wissens die VE Tabelle aus der Drehzahl und dem Unterdruck im Manifold (MAP). Das ist auch besser so, da dadurch der Zusammenhang zwischen AFR und VE sehr deutlich ist, da auch die AFR-Tabelle MAP-basiert ist. Meine 2012er Softail ist im PV noch TPS basiert, und ich kann im PV auch nichts umstellen, obwohl nachweislich auch bei mir der MAP-Wert die maßgebliche Größe für den zugehörigen VE-Wert darstellt.
Es ist also meines Erachtens eine reine Darstellungssache. Der VE-Wert wird bei der Delphi-EFI immer MAP basiert errechnet.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
aus Langen
Neuer Beitrag 06.11.2016 15:21
D.h. also alles im grünen Bereich bei meinen Autotune Maps.
Danke Euch für die Aufklärung
Biete Teile: Kesstech ESM und V&H Power Duals
von Hugu
25.10.2022 20:12
von Hugu
38803
11.12.2019 13:37
von Mondeo
29.07.2019 11:33
von Dragon
